Изображения Дневники Группы Отметить все разделы прочитанными
Просмотров в теме 13919   Ответов в теме 30   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 04.10.2017, 11:35   21
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
По умолчанию Re: Налобный фонарь на 18650 до 800 рублей.
Настольную лампу с креплением типа "крокодил" и светодиодную лампочку обычную.
Питание от станка, свободны руки и на голове ничего не находится; нет мерцания, безопасно при работе с движущимися частями (в дешевых светодиодных лампочках обычная схема балластный кондер + выпрямитель)
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2017, 16:13   22
adf
Сказал(а) спасибо: 46
Да как раз дешёвые-то обычно и мерцают с частотой 100Гц. Да и переноска либо уже есть, либо не по теме запроса.
Старый 04.10.2017, 18:03   23
globalnode
Seraphic/8X
adf, космосы из ашана по 150 рублей разбирал, там mpcb с диодами питается от постоянного тока, осциллом вставал. 100 Гц пульсации есть, но не более 0.5 В, быстродействующий pin-фотодиод их не видит. Глазом я тоже не вижу.
Ходэн (04.10.2017)
Старый 05.10.2017, 11:50   24
adf
Что ж, хорошо.
А постоянным-то они все должны питаться. Только он пульсирует в случае удешевления конструкции.
Старый 05.10.2017, 17:16   25
globalnode
Seraphic/8X
А вот в дорогих лампах от именитых брэндов стоят импульсники (пушпул на двух 13007), эти гады срут везде, просто дикие QRM на КВ.
Старый 27.12.2018, 14:23   26
falconpvt
Последняя активность: 14.02.2019 08:35
А ну так с этого и надо было начинать.
Воть что то похожее на фонарь (в сравнении с не к ночи будь помянутыми братами).
Тут в какой то теме его недавно разбирали, охлад больмень вменяемый, тирку можно без особых усилий вкорячить и родной мятый рефлектор по описанию светит широко из коробки, два режима + регулировка (рампинг).
PS вот в этой теме можно на препарированный взглянуть https://forum.fonarevka.ru/...
Заказал один такой, потом ещё парочку на радостях. Проблема только На холоде через некоторое время моргать начинает с периодичностью и потом отключается... Знать бы, что там проверяет внутри... может, отпаять бы...
falconpvt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2018, 15:29   27
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
falconpvt, аккумулятор попробовать получше.
Старый 27.12.2018, 15:51   28
falconpvt
А если с двумя другими фонарями SF-23 на XML-T6 нет проблем? Правда там плавно тухнет... а здесь я так понял сразу вырубается
Старый 27.12.2018, 17:05   29
globalnode
Seraphic/8X
Посмотреть сообщение Сообщение от falconpvt :
Потому что банки плохие и драйвер в фонаре плохой.
А тут драйвер со стабилизацией, но не может в стабилизацию потому что аккумулятор плохой.
Старый 27.12.2018, 17:40   30
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36280 раз(а) в 16761 сообщениях
вообще лампы с конденсатором и мостом мерцают адово. вполне видно глазами.
не может, потому что ее там нет. а драйвер директдрайв, поэтому у плохого аккумулятора и срабатывает защита
Старый 28.12.2018, 08:19   31
globalnode
Seraphic/8X
Или так
Время генерации страницы 0.10435 секунды с 15 запросами
