Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры подводных фонарей
Просмотров в теме 43590   Ответов в теме 40   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 14.10.2010, 00:07   21
igelchen
фонарикоманиак
Аватар для igelchen
Последняя активность: 09.12.2013 22:33
По умолчанию Re: ОБЗОР. фонарь водонепроницаемый (Diving) на Cree MC-E c DX
Там совершенно другое управление переключением режимов ... P.S. каюсь, с фотками все было бы гораздо проще...
Могу выложить фотографии сего драйвера, разобрал его сегодня - фонарик после удара сломался, сам диод проверил - жив. Как проверить драйвер без кнопки не придумал. Подскажите, чем его заменить можно?
igelchen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2010, 00:08   22
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Поблагодарили: 10643 раз(а) в 2539 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от igelchen :
Было бы более чем любопытно. Ждем. Спасибо!
Старый 14.10.2010, 00:14   23
DNK
Аватар для DNK
Последняя активность: 19.02.2011 16:46
Супер обзор.
DNK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2010, 00:34   24
igelchen
фонарикоманиак
Аватар для igelchen
А это оказывается не так то просто - платы друг друга перекрывают, разве что разобрать их, но паяльника дома маленького нет.
Весь модуль
Нижняя плата
Верхняя плата
P.S. Как оперативно, я уж подумал, что меня глючит и сообщение не отправилось.
P.P.S. У меня на SSC P7 фонарь
[Исправлено: igelchen, 14.10.2010 в 00:47]
Старый 14.10.2010, 08:26   25
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
Странно, у меня фоты не открыватся
Старый 14.10.2010, 12:05   26
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Думаю скоро заработают. Я посмотрел на линки фоток. Фотки лежат на фотосервисе http://fastpic.ru, а он сейчас не работает...
Старый 14.10.2010, 13:49   27
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
Просто замкнуть цепь без кнопки. Это можно сделать например вставив в фонарь батарейки и недлинным куском провода 1 его конец прислонить к "-" последней батарейки а второй на корпус фонаря чтобы был контакт.
Старый 14.10.2010, 14:42   28
Hocum
Посмотреть сообщение Сообщение от Angel :
Погоди, пока драйвер не увидишь
Там магнитик надо изолентой к любому датчику приматывать - тогда оно включится...
Старый 15.10.2010, 00:48   29
igelchen
фонарикоманиак
Аватар для igelchen
Angel, под кнопкой имелось в виду кольцо, задняя крышка и так замыкает батарейку на корпус.
Admin, у меня сейчас всё показывает и фастпик открывается. Вроде как он из-за пожара не работал.
Старый 15.10.2010, 09:29   30
Hocum
Драйвер легко разбирается любым паяльником.
Проверить работоспособность плат можно по отдельности.
Верхняя - преобразователь стабилизатор. Одна палка "+", другая "-", третья - управляющий вход, на который идет ШИМ от МК - ее замкнуть на "+" или на "-" , точно не помню, по схеме посмотрите - там не сложно разобраться.
При таком включении фонарь заработает на максимуме.
Нижнюю плату с МК проверить сложнее из-за наличия датчиков Хола.
Подаете на нее питание 8,4В. Там КРЕНка...с нее длжно идти 5В на питание МК в любом случае.
Далее подносите магнитик к датчикам хола и смотрите пошел ШИМ или нет...
Старый 15.10.2010, 23:28   31
igelchen
фонарикоманиак
Аватар для igelchen
верхняя плата:
нижняя плата:
Верхнюю проверил, всё работает, с нижней разобраться не успел (пришло начальство и дало по шапке за безделье )
Старый 15.10.2010, 23:37   32
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
А таки там магнитный контакт. Тогда все ясно.
Старый 03.12.2010, 14:52   33
rys1608
Последняя активность: 17.04.2011 18:57
купил http://www.dealextreme.com/... пять минут работы на воздухе погас аккумы живые на вращение кольца ни какой реакции помогите со спецом по ремонту
rys1608 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2010, 15:42   34
Hocum
Посмотреть сообщение Сообщение от rys1608 :
Город у Вас какой? Будем надеятся, что там отпаялась\отвалилась катушка индуктивности.
А вот если глюканула кренка и от этого сдох микропроцессор, то дело швах. Хотя это и маловеротно если не топили фонарь.
Старый 03.12.2010, 18:51   35
yeti
Последняя активность: 15.05.2025 10:53
Сказал(а) спасибо: 444
Поблагодарили: 147 раз(а) в 75 сообщениях
Драйвер MJ-262 5-12В для P7. http://beriled.biz/product_...
Драйвер MJ-262 5-12В для MC-E. http://beriled.biz/product_...
yeti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2010, 18:55   36
yeti
Было такое. Если случай тот же, то нет контакта между аккумулятором и драйвером, надо нанести немного припоя на + аккумулятора.
Старый 03.12.2010, 19:25   37
Hocum
Посмотреть сообщение Сообщение от yeti :
Супер, сенкью вери мач )))))))))))))
[Исправлено: Hocum, 03.12.2010 в 21:24]
Старый 04.12.2010, 10:44   38
rys1608
Город у Вас какой? Будем надеятся, что там отпаялась\отвалилась катушка индуктивности. А вот если глюканула кренка и от этого сдох микропроцессор, то дело швах. Хотя это и маловеротно если не топили фонарь.
г.Москва насчет припоя попытаю а сильно пока сам своими кривыми))))) ручками хоть и с техническим образованием лезть не хочется . да и пока пытаю желтых людей вдруг с заменой прокатит
Старый 04.12.2010, 17:26   39
rys1608
капля припоя не прокатила ((((( теперь два варианта додавить желтых людей на замену. это идеал. либо вскрытие. есть желающие помочь в этом колдовстве)))))
Старый 20.03.2011, 22:44   40
romakor
Последняя активность: 20.05.2011 13:20
верхняя плата:
Вложение 1479
нижняя плата:
Вложение 1480
Здравствуйте. подскажите пожалуйста, как проверить элементы на верхней плате? На нижней фактически только крэнка и проц. крэнка работает.
romakor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13313 секунды с 16 запросами
