Просмотров в теме 14075   Ответов в теме 58   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 24.02.2017, 23:58   41
Последняя активность: Сегодня 05:46
Сказал(а) спасибо: 17670
Поблагодарили: 39887 раз(а) в 14754 сообщениях
По умолчанию Re: Налобник для хоз нужд
У моего тигра ближе к килогерцу, 8хх герц.
Прикольно, какие они разные бывают.
При том, что добавив один транзистор, почти без изменения печатки, -- можно было-бы сделать 3 режимах без ШИМ. Битва за центовую экономию во всей красе.
Тут дело не в экономии на транзисторе - а в том, что довольно сложно пропихнуть какие-либо адекватные изменения электроники через китайских ОЕМ-производителей. Которые обычно тоже не сами делают драйвера, а заказывают где-то на стороне у своих поставщиков.
Старый 25.02.2017, 00:11   42
ceramic
Аватар для ceramic
Да я понимаю, немножко утрировал.
Там реально прикольная схема -- стоит регулируемый линейник, а полевик ШИМирует непосредственно светодиод.
Что мешало прокинуть проводок от полевика не на светодиод, а на токозадающий резистор? Двухрежимник без ШИМ был-бы куда интереснее. И еще есть и свободная нога у микроконтроллера, для третьего режима без ШИМ.
fnksb (25.02.2017)
Старый 25.02.2017, 17:25   43
chaldon
фантазёр с напильнегом
Последняя активность: 13.11.2020 03:12
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили: 18 раз(а) в 13 сообщениях
Если коротко: неудобно регулировкой устанавливать яркость и абсолютно непонятный рантайм.
Если коротко, то фонарь с плавной регулировкой проигрывает по экономичности со ступенчатой, или нет?
chaldon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2017, 17:34   44
Uran
Аватар для Uran
Последняя активность: 20.09.2025 22:57
Сказал(а) спасибо: 39
А может ТС имеет смысл взять кастомный компактный EDC (типа Конвоя или т.п.) с 3-4 режимами по яркости (строб и сос вряд ли в хоз-ве при ремонте турб будет нужен ) и отдельную крепилку (с регулировкой положения фонаря) на голову под него ?
как вариант можно взять крепилку чтобы не по центру было, а сбоку головы фонарь крепился, у виска например
[Исправлено: Uran, 25.02.2017 в 17:40]
Uran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2017, 18:15   45
Посмотреть сообщение Сообщение от chaldon :
Если коротко, то многорежимный фонарь позволяет проще, быстрее и очевиднее подбирать яркость (а также рантайм), чем плавная регулировка.
Плавная (ну или ступенчатая) регулировка может быть хороша, как способ подстройки одного или нескольких режимов, но такое мало кто делал.
chaldon (26.02.2017)
Старый 25.02.2017, 18:16   46
Последняя активность: Сегодня 06:05
Сказал(а) спасибо: 6695
нет. но забота об экономии ложится на плечи пользователя тяжким бременем
Старый 25.02.2017, 18:32   47
piton2
Последняя активность: 03.06.2025 07:13
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 167 раз(а) в 99 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Uran :
Попробуйте такой воспользоваться. Вряд ли великий и могучий обогатится новыми пёрлами, но матом поразговариваете от души. Я уже пробовал. Только крепление не покупал, а использовал ненужный крепеж на руль + крепление на голову от экшен-камеры (фонарь S2+). Получается неразрешимое, на мой делитантский взгляд, противоречие для такого способа крепления: для той же электрики нужен широкий, заливной свет (чтобы в потьмах не влезть случайно в ТВЧ под напряжением), но этот свет будет ослеплять при "височном" креплении. А вариант с глубоким рефлетором, небольшим спотом и полудохлой боковой засветкой (как тоже опробованный пример - Trustfire S-A2) не прокатывает, потому как головой крутить замучаешься. Все , конечно, субъективно. В итоге забил на все и под купон заказал Skilhunt H03
piton2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2017, 23:34   48
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Сейчас фонари со ступенчатой регулировкой просто лучше сделаны. Было бы очень интересно посмотреть на плавную (или даже гибридную) регулировку в зебрах... но ее нет.
Не имеет
По цене компленкта - примерный паритет, по весу и юзабилити на голове - огромное преимущество профильных налобников, в руке - небольшое преимущество у "ручника".
Старый 11.03.2017, 18:17   49
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Вчера 12:01
Сказал(а) спасибо: 637
Получил сегодня LH-190A Cobra и как и обещал делюсь впечатлениями.
Сам корпус выглядит более чем бюджетно, пластик, отливка, прорезинены только кнопка и накладка на разъём. Думаю, что фонарь не переживёт падения с 1,5-2,0 метров (заявлено 1 метр, так что думаю адекватно).
Крышка зарядного разъёма очень большая и мягкая, сидит не жёстко и единственное, ни от воды ни от мелкой пыли не защитит. Если фонарь на голове расположен кнопкой сверху (что логично), то разъём оказывается снизу и вертикальные брызги сверху ему не страшны по штатной резинкой. Но у фонаря и не заявлено никакой защиты оболочки.
Свет. Включается фонарь с максимального режима. В максимальном режиме заявлено около 190 лм, что визуально близко к максимальному режиму Nitecore LR30 в 205 лм, так что всё честно.
Для работы руками свет очень хороший, заливной, без спота вообще. Очень близкий к тому же Nitecore LR30, если его на лоб разместить. У найткора плафон несколько больше, поэтому свет помягче немного, тени ещё более плавные.
В пределах досягаемости рук засветка очень ровная и освещение равномерное. При этом в своём максимальном режиме 200 лм он не слепит, если работать с мелкими деталями вблизи и не бликует, как это делают налобные рефлекторники.
По светораспределению именно для работы руками я бы сравнил только наверное с зеброй, которая светит на 180 градусов, но здесь поверхность излучения больше и поэтому тени мягче, так что пока это очень хороший вариант для работы руками.
ШИМ. Он есть на всех режимах, кроме максимального. Но здесь я бы отметил, что режимы кроме максимального в этом фонаре вообще не нужны, около 200 лм очень удачный режим для всех работ и при рассеянном свете он не напрягает. На глаз я не заметил ШИМа, он он есть и он сильный.
Фото работы шима, как его увидел телефон: максимальный, средний и минимальный.
ID:	185416 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	185417 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: MaksVasilev, 11.03.2017 в 18:18]
Старый 11.03.2017, 21:31   50
ceramic
Аватар для ceramic
С балкона пятого этажа на лед, падал светорассеивателем вниз (оголовьем кверху).
Вообще без последствий. Правда, был без аккума.
Больше под сомнением прочности не сам фонарь, а несъемные пластиковые кольца оголовья. Выглядят очень хилыми.
Если это принципиально -- там, за приливом, есть канавка. Туда можно поставить тонкий о-ринг. Но закрывать крышку станет менее удобно.
Производитель заявляет IP44.
Старый 11.03.2017, 21:52   51
MaksVasilev
Без аккума он очень лёгкий, с 5-го этажа мог и не долететь до земли, ветром бы унесло
На упаковке, на самом фонаре и на сайте производителя нет такой информации.
Старый 11.03.2017, 21:56   52
ceramic
Аватар для ceramic
А вы точно сайт производителя смотрите (Ningbo Bright Electric), а не продавца (ЯЛ)?
blindnick (12.03.2017)
Старый 11.03.2017, 22:14   53
MaksVasilev
Я могу посмотреть сайт который производит полимеры, из которых потом изготавливают пластик, из которого потом отливают корпуса. Могу посмотреть производителя паяльников, которыми паяют эти фонари. Могу ещё посмотреть меню китайских ресторанов в регионе, где собирают фонари. Можно много чего бесполезного смотреть, но я покупаю фонарь под торговой маркой "Яркий Луч" и на сайте бренда нет ни малейшего упоминания о какой либо сертификации по уровню защиты оболочки для этого продукта, как нет её и на товарной упаковке, где присутствуют другие критерии сертификации. Нет её и в прилагающейся этикетке/паспорте, потому как самой этикетки или паспорта тоже нет, а следовательно нет в итоге и никакой сертификации по IP вообще. Нет как класс.
Старый 11.03.2017, 22:35   54
ceramic
Аватар для ceramic
Какая чудная технология. Сначала произвести полимер, потом изготовить пластик, а потом лить корпус.
Посмотрите конечно. И нам покажите. Относительно этого фонарика, если можно.
Бывает.
Не Вы первый.
Это (и дальше) -- у бренда надо спрашивать, чего это он так.
Может стесняется писать, может не знают чего именно продают, мало-ли причин может быть.
Старый 11.03.2017, 22:53   55
MaksVasilev
Вначале синтезируется мономер, обычно это газообразное вещество, чаще всего весьма токсичное. Самые ходовые этилен (из которого потом делают полиэтилен), пропилен (полипропилен - 60-80% всех корпусов пластиковых), фтористые соединения (тетро-фтор-этилены и д.р.).
Потом производится процесс полимеризации, когда газообразный мономер под определённым давлением и температурой связывается в длинные цепочки от долей микрон, до долей миллиметра и выпадает в виде твёрдого вещества (в виде мелкой пыли). Получившаяся мелкая пыль - это уже полимер. В чистомвиде пригодна совершенно никуда.
Что бы из чистого полимера получить пластик в него добавляются пластификаторы, красители, стабилизаторы, температурные и химстойкие присадки, присадки защиты от УФ, всё это плотно замешивается на горячую и из этого теста формируются мелкие гранулы, проволока, листы и т.д.
Это уже называется пластиком (пластичная масса). Этот пластик идёт клиенту, где он уже делает из него изделия, литьём, прессовкой, формовкой, замешиванием в компаунды и композитные материалы и т.д.
Вот как-то так, если в кратко.
Нет заявленной защиты - нет проблем с гарантиями
ALROM (12.03.2017)
Старый 11.03.2017, 23:44   56
ceramic
Аватар для ceramic
Ключевым здесь было последнее:
Старый 12.03.2017, 08:26   57
а если фонарь не обеспечит заявленные производителем параметры, к кому обращаться, к производителю тушек или "продавцу" (он же владелец бренда) готового продукта?
Старый 12.03.2017, 12:32   58
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
Как теперь после всего написанного покупать фонари, из какого они алюминия сделаны, бронза, все дела!!! Как,???
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок
Magvay (12.03.2017)
Старый 12.03.2017, 15:50   59
Куда-бы лично Вы обратились?
испортив ярколучевую кобру путем попадания в нее посторонних предметов, как-то гвоздей, проводов и других диаметром более 1 мм, илив результете проникновения водяных брызг, я бы никуда не стал обращаться. потому что ял не обещал защиту ip44, а Ningbo Bright Electric не производил этот фонарь для продажи физлицу вроде меня.
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.14554 секунды с 16 запросами
