11264
47
Регистрация: 13.01.2017 Последняя активность: 10.11.2023 19:07
Сказал(а) спасибо: 13
HP12 позиционируется как фонарь для экстремалов. Важное для меня работа фонаря при -40 градусах.Есть ли похожие фонари которые имеют такие же ТТХ?
Да и кто то пробовал с ним работать при -40?
Регистрация: 30.12.2016 Последняя активность: 02.09.2025 12:31
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 151 раз(а) в 86 сообщениях
При -40 он будет работать только на двух cr123, а так любой налобник будет работать точно так-же, тот же скилхант h03
Сильный мороз это проблема не фонаря, а аккумулятора. |
Регистрация: 07.01.2016 Последняя активность: 26.04.2025 04:17
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 284 раз(а) в 203 сообщениях
Будет он на литии работать: при -30-40, при поездках на снегоходе, лыжных переходах и пр. аккумуляторный отсек на затылке убирается под шапку, и капюшон, и весьма хорошо себя там чувствует. можно ходить хоть целый день. Запасной аккумулятор ессесно ближе к телу храним (и по возможности меняем в более-менее тёплых условиях). И чхать на всё.
alexuser66 (09.02.2017)
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 22:19
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2723
Поблагодарили: 12674 раз(а) в 4593 сообщениях
Любой моноблок можно например пупыркой обмотать, для получения теплоизоляции. А так на морозе выносной блок хорош, особенно если на 4*18650 и на поясе висит.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Dnv (13.02.2017), Kelevratony (09.02.2017)
Провода однозначно ломаются -если это не силикон или КГ-ХЛ.
Сильный мороз проблема не только акб но и материала из которого сделан корпус и крепления.
Регистрация: 19.09.2015 Последняя активность: 11.07.2017 13:50
Сказал(а) спасибо: 308
Smirnov, это всего лишь идея теплоизоляции. Материалы и реализация на усмотрение)
Капюшон однозначно поможет.Мы их вообще не снимаем.
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 10.03.2025 22:10
Сказал(а) спасибо: 46
Да не только. На -40 все электронные компоненты должны быть сертифицированы. После включения внутренности, конечно, прогреются до большей температуры но и тут есть сложности. - Не треснет ли промёрзшая до -40 плата когда некоторые элементы начнут сильно нагреваться.
alexuser66 (09.02.2017), Dnv (13.02.2017)
alexuser66 (09.02.2017), yeti (10.02.2017)
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
1) тип питания на выносном блоке пофиг какой, в любом случае блок или в кармане или укрыт капюшоном и совсем жестоких воздействий не имеет. Просто этот запас должен быть достаточен, стоять и чего то там менять в пластиковом бат блоке который становится хрупкий как лёд однако не очень хорошо и приморозите питание какое бы оно ни было. И не надо как говорится поверх папахи фонарь одевать, литий или Ni-Mn примёрзнет без разницы. В таком раскладе однокорпусной фонарь включенный из кармана в максимум даже больше шансов имеет отработать рантайм. 2)На фонарях НР из серии питания 4АА массовые поломки батарейного блока как раз на холоде, там втулка под резьбу вплавлена в оргстекло, если блок стукнуть или уронить -капец. За остальные фениксы не в теме, но принцип тот же. 3) именно при -40° дубеют все провода, но с разным результатом, каучуковые и резиновые можно не быстро сгибать без перелома, пластик просто ломается с оголением жил и если перекрутится - замкнёт питание. До -25 на фениксах провода более или менее остаются в порядке.
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
17
Yeti 371D -самое то!!! Вот только пока не разобрался где купить. И в какой комплектации...
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
alexuser66, yeti покупай у yeti)))
20
Я уже проштудировал инфу. Все хорошо - кроме цены.((( Если уважаемый yeti не придумает вариант бюджетный. Просто половина примочек мне не к чему. А я в свою очередь обещаю протестировать в условиях до -60 градусов.))) И долбанием фонаря по броне танка.))) Но это в следующую зиму сейчас уже тепло.
[Исправлено: alexuser66, 09.02.2017 в 22:49] |
