Просмотров в теме 189567   Ответов в теме 524   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 4
Старый 03.12.2018, 02:36   281
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Последняя активность: 04.06.2025 17:47
Сказал(а) спасибо: 787
Поблагодарили: 2586 раз(а) в 886 сообщениях
По умолчанию Re: Olight H1 Nova
По поводу прочности )
Когда по твоему налобнику, лежащему на асфальте, поездили шипованными колёсами автомобиля )
Как видно на последнем фото, геометрия безельного кольца в норме, то есть несмотря на варварские повреждения головы (и наименьшая толщина стенки "тоннеля" под оптику), деформации головы не произошло.
ID:	214658 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214659 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214660 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Dmitriyrus, 03.12.2018 в 02:41]
Поблагодарили: 11 раз(а)
alexutel (04.12.2018), Danshin_s (16.03.2019), Drex (01.03.2019), Garrik (03.12.2018), kanifol (13.03.2019), MaksVasilev (09.02.2019), skorp777 (03.12.2018), Utilizer (18.02.2019), Witchdoctor (03.12.2018), Xeen (03.12.2018), Алексей Михайлович (04.12.2018)
Старый 04.12.2018, 10:12   282
alexutel
Сказал(а) спасибо: 977
За что вы его так?
alexutel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2018, 11:59   283
Последняя активность: Вчера 21:24
Сказал(а) спасибо: 6571
Поблагодарили: 35634 раз(а) в 16461 сообщениях
наверняка, за рулем сидел унылый воркутянин.
Kelevratony (04.12.2018)
Старый 08.02.2019, 23:04   284
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Закусило при закручивании крышки.
Собственно оно мне с самого начала не нравилось. Мало того, что тонкое (и как следствие этого, бортик его удерживающий, тоже очень маленький), так самое главное - сидит совсем без натяга. То ли диаметр так подобран, то ли резина слишком мягкая...
Там же еще одна засада: нет бортика, ограничивающего силиконовое крепление от резьбы (как это реализовано в Зебре).
Заметил, что при откручивании крышки силиконовое крепление частично оказывается на о-ринге. Не правильно это, кмк. А при замене АКБ не снимая фонарь с головы, данную ситуацию проконтролировать невозможно. ((
его уже несколько раз "высасывало" с посадочного места, при откручивании крышки.
Происходило это, если резьба и кольцо были смазаны.
Вот не зря не смазываю резьбу/о-ринги. Разве что, когда контакт с водой предполагается неизбежным. )
И как бы всё бы ничего, если бы производитель кинул в комплект пару-тройку запасных колец.
На неплохой футляр у них деньги есть. ))
У Зебры два запасных. Ни разу не пригодились. По уму сделано потому что.
Kelevratony (09.02.2019)
Старый 09.02.2019, 13:22   285
Xeen
Аватар для Xeen
Последняя активность: 25.06.2025 20:41
Сказал(а) спасибо: 1495
Ну пока что проблем не было с орингом, смазывал и оринг и резьбу.
согласен, футляр и правда хороший, только вот далеко не всем нужный... а вот кольца запасные надо было положить.
Xeen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2019, 17:01   286
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Xeen :
Похоже, что немного конструкцию изменили.
Сейчас О-ринги идут 18х1, одеты с небольшим натягом, бортики выше половины О-рингов, зазор между бортики и крышкой около 0,2мм.
Как было раньше не знаю, но на свежекупленном, не вижу никаких проблем в этой части.
Drex (01.03.2019)
Старый 13.03.2019, 03:15   287
Последняя активность: Вчера 18:11
Сказал(а) спасибо: 24427
Поблагодарили: 9959 раз(а) в 4979 сообщениях
Как давний поклонник нейтрального света, решился на приобретение H1 NW во многом благодаря данному обзору и шаговой доступности фонаря в одной из местных торговых сетей.
Два дня назад выкупил заказ и ни разу не пожалел. Свет очень, просто очень хорош. Нейтральность вполне себе нейтральная, зелени, желтизны и синеватости не заметил. Если просто светить и радоваться, то свет белый с лёгкой теплотой, если посветить в белый потолок одновременно с моим "идеалом нейтральности" Яркий Луч Scorpion на Nichia 219C 5000K - то скорпион выглядит чут серее, а у Nova H1 чуть-чуть заметна розоватость. Если же просто надеть, включить и светить - розоватости почти не замечаешь, цвета выглядят нормально, контрастно, пятно света совершенно равномерное, с лёгкой неровностью по самому краю.
По размеру света близко к 500-му Еноту, но Енот гораздо теплее.
Режимы как по мне, так очень удобные. минимум (15лм) вполне рабочий в темноте, средний пока самый используемый, максимум (180лм) освещает вообще всё, ну а в турбо включал пару раз для проверки и для "вау" - больше пока не потребовалось.
Крепление действительно очень удобное, на голове фонарь практически не ощущается, в отличие например от некоторых Зебр, которые крайними рёбрышками давят на череп.
Остановился именно на варианте H1 вместо H1R - не люблю решения с "проприетарными" аккумуляторами., да и цена дешевле. В качестве питания - 16340 с защитой, родная батарейка из комплекта переехала в тумбочку, потом решу, что с ней делать.
В общем, покупкой крайне доволен. Спасибо товарищу Олайту за наше счастливое детство и товарищу Garrik за замечательный обзор.
PS: оттенок совершенно не похож на фотографии из первого сообщения, скорее что-то среднее между первой и второй слева на этом фото с 7-й страницы данной темы.
skorp777 (13.03.2019), Witchdoctor (13.03.2019)
Старый 13.03.2019, 05:11   288
Ай блин, ошибся.
Как среднее между второй и третьей же!
Желтизны как слева у меня нет совсем,
Старый 14.03.2019, 14:38   289
sakost
Последняя активность: 06.04.2020 18:08
Сказал(а) спасибо: 103
Поблагодарили: 26 раз(а) в 25 сообщениях
Никаких проблем у H1R нет при работе с обычным акком , лежит в тумбочке про запас . А пока не надо ничего раскручивать, зарядка просто удовольствие одним движением. Цена конечно , но платишь за комфорт
sakost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2019, 02:01   290
Witchdoctor
Последняя активность: 01.07.2025 06:59
Сказал(а) спасибо: 3146
Поблагодарили: 1081 раз(а) в 651 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от sakost :
Проблем нет, но и толка от R - тоже нет.
петцль не фонарь.
Xeen (15.03.2019)
Старый 15.03.2019, 12:40   291
atm
Аватар для atm
Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Почему же? У H1R черный держатель фонаря, а у HR - ярко синий. Я, например, склонялся в сторону H1R именно из-за этого.
atm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2019, 13:20   292
sakost
Дочитайте мой пост до конца
Старый 15.03.2019, 19:41   293
Xeen
Аватар для Xeen
Дочитал, всё верно Witchdoctor ответил.
Но вот холдер чёрный и правда лучше.
Старый 16.03.2019, 02:08   294
Witchdoctor
Посмотреть сообщение Сообщение от atm :
Не, ну это другое дело, если бы написали цвет, вопросов бы не было. Хочу другого цвета и всё! :-)
Старый 22.03.2019, 15:21   295
maxlex
Последняя активность: 07.04.2019 01:45
Приветствую!
На днях стал обладателем H1R Nova, нейтральный.
Субъективно: нейтральный - холоднее, чем ожидал и холоднее, чем на фото в обзорах, видимо дело все-таки в диодах конкретной партии.
Из коробки, на поставленном в комплекте аккуме, режим Турбо работает, более 10 сек. не держал. В инструкции указано, что поставляется с 30% заряда, напряжение не мерил.
Вопрос: Нигде в мануале не нашел инфы по рекомендуемому напряжению и току источников питания, используемых при заряде через USB. Насколько понимаю, регулятор стоит в самом шнурке?
Могу ли я использовать, скажем, ЗУ телефона 5В, 1500 мА, к которому будет подключен USB-шнур фонаря?
maxlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2019, 10:33   296
Посмотреть сообщение Сообщение от maxlex :
Потребители тока сами берут от импульсных бп ровно столько, сколько нужно. Представь себе, что сидишь на горе шоколада, но черпать его можешь только чайной ложкой
Kelevratony (24.03.2019)
Старый 24.03.2019, 19:28   297
maxlex
Понял, благодарю.
Старый 05.04.2019, 19:15   298
ZhekaSPB
Последняя активность: 13.09.2021 07:00
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 54 раз(а) в 29 сообщениях
Только вчера получил с Озона, если кому надо отдам за 2500 (на 1000 дешевле), NW.
Skilhunt H03 CW, BLF A6, Convoy s2, Nitecore TIP.
ZhekaSPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2019, 19:56   299
greenled
Аватар для greenled
Последняя активность: Вчера 17:33
Сказал(а) спасибо: 1223
ZhekaSPB, чем он так вас разочаровал?
Старый 05.04.2019, 20:15   300
ZhekaSPB
К свету Армитека уже привык)
Время генерации страницы 0.15018 секунды с 16 запросами
