112773 181 23 2 |
23.04.2013, 23:52 | 81 |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 01.12.2023 17:40
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
Re: Выбор драйвера. Общие правила. FAQ
Выполнить его я, к сожалению, уже не могу, так как со злости кинул этот драйвер в стену и он находится где то за диваном(
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
24.04.2013, 08:01 | 82 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:25 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5943
Поблагодарили: 32761 раз(а) в 15187 сообщениях
отодвинуть диван, найти драйвер. вместо отвалившегося диода запаять перемычку/соплю.
все должно заработать как и прежде, только сигнализация о разряде (и сброс в минимальный режим) будет происходить не при 3В, а при 2.6-2.7В да. |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Vasiq (24.04.2013), Vladimir0vi4 (24.04.2013)
12.05.2013, 19:01 | 83 | |
Регистрация: 09.04.2013 Последняя активность: 07.11.2013 02:15
12.05.2013, 19:09 | 84 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
12.05.2013, 19:29 | 85 |
Переделываю Petzl Duo LED 14, туда и собираюсь ставить. Изначальную ситуацию с драйвером я описывал тут: https://forum.fonarevka.ru/... по отвеченным сообщениям понял что драйвер просто не качественный, вот для того что бы получить указанные токи для драйвера и думаю взять драйвер с максимальным напряжением входа равным максимальному напряжению питания.
12.05.2013, 20:03 | 86 |
Капитан Очевидность
Круто. А с управлением как?
Вообще, если у Вас питание 3-6 V получается, то желательно buck-драйвер ставить. Линейник будет только атмосферу греть на свежих батарейках. http://www.videofoundry.co.... - пошукайте здесь, может что приглянется |
12.05.2013, 22:20 | 87 | ||
Я себе и купил импульсный buck драйвер http://beriled.biz/product_... но мои ожидания не оправдались, это я и описывал тут: https://forum.fonarevka.ru/... Пробовал писать в техподдержку магазина где покупал, но они либо прикидываются либо действительно идиоты, внятно и толково объяснить не могут да и не пытаются. Не могли бы вы ответить на такие вопросы: Цитата:
Правильно или нет ? |
12.05.2013, 22:29 | 88 | |
Капитан Очевидность
Так ответили выше:
Правильно. Для максимального КПД необходимо напряжение питания равное падению напряжения не светодиоде + минимальное падение на элементах самого драйвера. Т.е. около 3,5 вольт. На деле же батарейки садятся, ЭДС падает, и хорошо линейник работает с li-ion аккумуляторами (3-4,2 В). Итого Вам нужен импульсник, но хороший (с высоким КПД и норм. режимами) найти сложно. |
12.05.2013, 23:15 | 89 | |
- сделать на входе не 6В, а 3В, галогенки нет - 6В не нужно, тогда можно будет поставить и линейный драйвер, например http://beriled.biz/product_... - такой-же вариант как и первый, но соединив 4 li-ion аккума параллельно. - поставить li-ion аккумы и сделать не 6В а 14.8В и найти подходящий драйвер на 15 вольт. Что скажите, какой вариант предпочтительнее ? [Исправлено: _KurT_, 12.05.2013 в 23:27] |
13.05.2013, 12:14 | 90 |
Капитан Очевидность
Проще всего будет с li-ion параллельно и понижающим (!) или линейным драйвером.
3В питания - слишком мало. Драйвер по ссылке мало того что не линейный, так ещё и повышающий. |
13.05.2013, 19:41 | 91 |
13.05.2013, 19:47 | 92 |
Импульсный драйвер может повышать или понижать напряжение. Некоторые умеют и то и то.
Линейный сжигает лишнее напряжение.
Luceus (03.02.2016)
14.05.2013, 03:58 | 93 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
16.09.2013, 13:10 | 94 |
Где то на форуме встречал, что 2 младших режима этого драйвера почти неразличимы.
Наконец дождался приезда, поставил в С8, отличный драйвер. 4 режима это именно то, что нужно! |
28.12.2013, 00:40 | 95 |
Подскажите, как в линейнике убрать индикацию разряда и оставить 1 режим?
Где то встречал, что можно отпаять контроллер... [Исправлено: Vladimir0vi4, 28.12.2013 в 00:42] |
28.12.2013, 23:13 | 97 | |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 21.01.2022 21:44 Адрес: Kazakhstan, Karaganda
Сказал(а) спасибо: 36
далее ток падает, на 3,2v даёт примерно 2 ампера уже. это такая характеристика чипов 7135 ? какой у них порог по напряжению ? |
28.12.2013, 23:17 | 98 |
это такая вольт-амперная характеристика светодиода.
линейный драйвер может стабилизировать ток только путем его ограничения, переводя лишнее напряжение в тепло. по сути - просто умный резистор |
28.12.2013, 23:24 | 99 |
ага, т.е. он работает очень грубо, и излишки не сберегает а сам сжигает, я думал это лучше чем простые "прямые" драйвера, которые выдают на свежезаряженном литие 4,5 ампера на диод. если в фонаре нет проблем охлаждения тогда так даже лучше чем 7135 ?
вольт-амперная характеристика светодиода ? .... это получается что напряжение драйвер тоже не выравнивает, а пропускает как есть, а при меньшем напряжении сам диод и ток берёт меньший, так ? |
28.12.2013, 23:36 | 100 |
лучше. причем безо всяких "если"
он его ограничивает, пока получается держать заданный ток. т.е меняет сопротивление стабилизаторов таким образом, чтобы на них падала разница между падением напряжения на диоде при заданном токе и напряжением на входе драйвера. как только напряжение на входе сравняется с падением напряжения на диоде при этом токе + падение на проводах к диоду + 0,12В - драйвер перестает стабилизировать ток и начинает "пропускать как есть" минус 0.12В |
Luceus (03.02.2016)
