Регистрация: 12.03.2018 Последняя активность: 25.07.2019 18:21
В общем пол дня мучал,крутил,вертел фонарь и вот что заметил: - Если вставить аккумулятор заряженный до 3,5 вольт,то фонарь работает отлично,все 4 режима и подрежима переключает чётко,если зарядить более 3,5 вольт то работают как и писал выше только младшие режимы(два младших и один средний) странно это всё,наверное с драйвером что-то,у кого нибудь было подобное,можно ли решить проблему без замены драйвера? Или мне сразу писать в саппорт жирбеста просить возмещение средств?(платил через палку).
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 12.04.2025 23:25
Сказал(а) спасибо: 1229
Поблагодарили: 95 раз(а) в 74 сообщениях
Antiques, А что за аккумулятор у Вас?
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 04.07.2025 17:29
Сказал(а) спасибо: 333
И какие другие фонари?
Аккумуляторы новые,заказывал с ru.nkon, Samsung ICR18650-26F, Sanyo NCR18650GA 3350mAh - 10A,ещё панасоники, дело точно не в акках,тем более,что наоборот при напряжении менее 3,5 вольт фонарь работает как положено!
Конвой с2 , м2 |
Регистрация: 25.11.2017 Последняя активность: 08.04.2025 10:15
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили: 125 раз(а) в 82 сообщениях
У меня вот тоже какая-то печаль началась . Фонарь используется с НГ , чуть более месяца с парой Samsung 35Е . Заменил акк , он сходу не включается на Т режиме , а через 30 мин работы на М режиме тухнет и не включается . "Забыл зарядить или жена израсходовала " думаю я , ставлю на зарядку обе банки , которые заряжаются 4 часа + оставил их на ночь в зарядках . Утром вставляю банку , включаю , всё работает , но через 15 мин тухнет . Вынимаю банку и вставляю её же через час , всё работает , на Т светил пока весь не прогрелся , отключил и периодически проверяю на разных режимах - всё норм .
![]() Есть у кого-нибудь подобный глюк ? Нужно нести с работы мультик и пытаться выловить засаду с банкам (но сомневаюсь , что получится ) |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 05.06.2025 11:52
Сказал(а) спасибо: 179
Ну, прямо мистика какая-то с этими скилами!
ПоExorcistить бы их... [Исправлено: Grammaton Cleric, 13.03.2018 в 05:29] |
- у меня сломался резистор!
- замени резистор... - у меня сломался H03!!! - замени H03... Если человек точно знает, что у него сллмалось, то не стоит множыть сущности...
трол. [Исправлено: blindnick, 13.03.2018 в 09:34] |
Сказал(а) спасибо: 234
Antiques, что за зарядка?
τετραγράμματον
Хорошая зарядка и хорошие новые аккумуляторы,я не новичёк в этом,да и при чём тут это,если как я описал фонарь работает нормально только при почти разряженном аккумуляторе(не больше 3,5 вольт) при напряжении 3,6 вольт и выше,как будто какая то защита срабатывает и фонарь не светит ярче второго режима! В общем здесь видимо никто с подобным не сталкивался,не буду тянуть резину,буду писать в сапорт жирбеста о неисправном фонаре!
Замерял мультиметром (MASTECH ms8260e-если важно) зарядник SKYRC MC3000 тоже по напряжению не врёт,с мультиметром расхождений нет!
Рад,что у нас на форуме есть такие профи,которые замечают сразу,что надо вставить не полностью заряженный аккум(как это обычно делается) а на четверть заряженным,что увидеть что фонарь может работать и нормально ![]() |
Видимо такой глюк драйвера,походу только замена!
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Прежде всего, трехногий стабилизатор sot23, возле микроконтроллера.
Там стоит низковольтная версия микроконтроллера (LF) и стабилизатор на 3 вольта. Даташитное питание низковольтных версий -- 1.8V-3.6V При большем/меньшем напряжении вполне может глючить. Может у стабилизатора земля отпала, на выходе напряжение будет как и на аккуме (как вариант). PS На фото чуть выше центра стабилизатор (видно часть обозначения "30") ![]() [Исправлено: ceramic, 13.03.2018 в 17:57] |
![]() Цитата:
Нет, того.
Другой цвет заливки и цвет конденсаторов не делают драйвер другим. На предыдущем фото этот конденсатор желтый (под белым проводом, возле контактной площадки оторванного красного провода) Зы Конденсатор стоит сразу после полевика защиты обратной полярности, на входе стабилизатора. [Исправлено: ceramic, 13.03.2018 в 22:37] |
![]() Цитата:
![]() Единственное конечно осадочек неприятный остался,что фонарь из коробки доделывать надо! |
