Регистрация: 22.08.2021 Последняя активность: 15.07.2025 20:04
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили: 244 раз(а) в 142 сообщениях
Хорошие, пропало желание выкинуть.
Вместо белого не получится, он там тупо параллельно с основным был подключен. От цветного можно, надо погонять, выбрать какой цвет не нужен. Скорее оставлю как есть, если разберусь с зарядкой, перестала работать. |
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 10.07.2025 15:18
Поблагодарили: 2223 раз(а) в 1417 сообщениях
ollega, а светораспределение не ухудшилось?
ollega, менее равномерное, более равномерное. У меня было опасение что из-за большего свтодиода да перенесенного в другое место свет станет неравномерным
[Исправлено: D'AVerk, 10.09.2022 в 11:02] |
Скорее всего. Возможно меня цвет бесил, не было желания его включать, сейчас гоняю по квартире вечерами, представляю какой кайф на природе будет, и это все конечно субъективно
![]() Зарядку кстати починил, наука о контактах в действии - отвалился проводок пока крутил плату. [Исправлено: ollega, 10.09.2022 в 13:51] |
D'AVerk, XML-2 теплый 3000-3200 на глаз, но есть подозрение, что это подделка.
Дело хозяйское, но мой глаз холоднее 4000К почему то не терпит. Работы там на пол часа с перекурами и плату можно не отрывать от ножек, если нет желания заменить заодно аккум. Следов вскрытия кстати практически не видно. |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 01:05
Сказал(а) спасибо: 8991
Поблагодарили: 4000 раз(а) в 2325 сообщениях
ollega, префлеш присутствует? Т. е. включаешь режим. а он более высоким пыхает вначале?
РШ, Ага есть такое, на всех режимах кроме первого. Самое смешное и на максимальном пыхает. Думал так и надо(реализация драйвера). Не?
РШ (10.09.2022)
На максималке фонарь сбрасывает потребление по времени, примерно 5 минут и сброс. Повторил пару раз, та же картина.
На третьем режиме поровнее кривая, изначально плавное снижение примерно на 10% дальше практически ровно, проработал около 12 часов и отключился, на клик не реагировал, долгое нажатие - как с заблокированного, включился и работает во всех режимах, долго не гонял, поставил на зарядку, т.е. совсем без света не оставит. ![]() ![]() |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 01:58
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 6928 раз(а) в 3809 сообщениях
Домашние вандалы уронили фонарь, тот упал на прищепку и на последней отломились ушки оси.
Снял прищепку, спилил все выступы и неровности на нижней крышке и приклеил два круглых магнита. Вначале приклеил миллиметровые, очень удачно, но их не хватило для хорошей фиксации. Пришлось их отрывать и приклеивать 8x3, уже не так аккуратно. Они уже держат хорошо, но из-за гладкого покрытия (напыления) на гладкой поверхности фонарь может потихоньку сползать вниз, не хватает сцепления. Не посоветуете, чем можно намазать или покрыть магниты, чтобы они не были такими гладкими? |
Сказал(а) спасибо: 537
Поблагодарили: 5207 раз(а) в 1847 сообщениях
Спасибо, поищу.
Пока что наклеил изоленту 3М Super 88 (кстати, первое использование с момента покупки, зря что-ли брал), держится вроде бы неплохо. [Исправлено: alibek, 10.12.2023 в 13:54] |
На удивление ремонтопригодный фонарь, даже для пользователей с не самыми прямыми руками.
Что у меня с ним только не случалось. Вначале убили АКБ, разрядив и оставив на несколько дней. Заменил АКБ. Затем испортили Micro-USB. Думал, что придется перепаивать, но удалось восстановить. Потом отломали прищепку. Недавно уронили на пол и фонарь перестал включаться. Разобрал - оказалось, что был плохо припаян и оторвался от удара контакт на "минусе" АКБ. Паять не стал, согнул клемму вдвое и вставил враспор между "минусом" и корпусом, сейчас все работает. Кстати, при разборке клеил не цианакрилатом, а красным "Моментом" (у которого в качестве пластификатора каучук), он и держит крепко, и позволяет сравнительно легко разобрать фонарь, потому что клей сохраняет некоторую эластичность, его можно прорезать и разорвать. Чувствую, что такими темпами второй запасной RC2 пригодится ещё не скоро. |
