Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Кемпинговые фонари
Просмотров в теме 60292   Ответов в теме 56   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 0
Старый 04.05.2017, 10:42   41
Warhag
Последняя активность: 30.01.2018 16:18
По умолчанию Re: Кемпинговый фонарик Fenix CL30R
У меня на турбо режиме на стандартных аккумуляторах фонарь работает примерно 1.5 часа, затем переходит на макс. Индикатор заряда показывает половину, напряжение батареек 3.6в.
Скажите пожалуйста, это брак? В мануале заявлено 4 часа в режиме турбо.
Warhag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2017, 11:44   42
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: 30.06.2025 13:03
Сказал(а) спасибо: 3473
Поблагодарили: 1926 раз(а) в 871 сообщениях
Warhag, попробую на своем замерить.
Старый 05.05.2017, 12:05   43
Warhag
PinkFloyd,
Сегодня проверил на более мощных Panasonic 3400mah. Турбо режим проработал те же 1.5 часа. Странно...
Буду ждать результатов Вашего теста, заранее благодарен!
Старый 05.05.2017, 21:09   44
PinkFloyd
Посмотреть сообщение Сообщение от Warhag :
Действительно странно.
3 часа 55 минут на родных аккумах 2600. Напряжение на банках - 3.4В (без нагрузки). Родной индикатор показывает одно деление.
До паспортных 4 часов 30 минут фонарь не дотянул. Но, во-первых, аккумы возможно были немного подсажены (последний раз я их заряжал где-то пару месяцев назад). Во-вторых, аккумам примерно уже год от роду. Так что можно считать, что фонарь отработал в допуске.
[Исправлено: PinkFloyd, 05.05.2017 в 21:23]
LEV-UA (07.05.2017), Warhag (06.05.2017)
Старый 06.05.2017, 06:46   45
Warhag
Спасибо Вам большое. Сдал фонарь обратно, жду замены.
Старый 07.05.2017, 02:34   46
А турбо режим без ограничений по времени?
Я как-то в квартире включил турбо, чуть больше часа фонарь работал, потом взял его в руки, а он нормально нагрелся.
Как замерял время свечения? Вкладом фонарь, секундомер и каждые пол часа проверяли?
Старый 07.05.2017, 09:20   47
Warhag
Горел без отключений, замерял по часам. После перехода на макс. турбо уже не включиш. На индикаторе половина заряда и 3.6 в. на аккумах.
LEV-UA (07.05.2017)
Старый 07.05.2017, 15:07   48
PinkFloyd
LEV-UA, я сначала просто оставил фонарь включенным, и особо за ним не следил - занимался своими делами. Просто примерно раз в час прогонял режимы по кругу чтобы удостовериться, что пятый режим еще работает. А на последнем часу решил почитать электронную книгу на E-Ink. Выключил все освещение в комнате и читал только при свете CL30R. При таком раскладе момент перехода с Турбо на Макс заметить было легко.
Ограничений в Турбо не заметил.
Греется в основном не сам корпус, а металлическая крышка аккумуляторного отсека.
[Исправлено: PinkFloyd, 07.05.2017 в 15:08]
LEV-UA (08.05.2017)
Старый 07.05.2017, 15:27   49
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Вчера 15:50
Сказал(а) спасибо: 10133
Поблагодарили: 2378 раз(а) в 1531 сообщениях
Подумывал о подобном но в свете того что сильно сократилось число вылазок на природу вопрос отпал.
In Fino verytas
Старый 01.04.2018, 21:32   50
klinski
Последняя активность: 01.04.2018 21:49
Купил на днях себе данный фонарь и столкнулся с той же проблемой, что и
Warhag: в режиме турбо работает 1ч 40мин, затем переключается в режим max. Заряд при этом показывает половину. Крышка при этом была очень горячая.
Если на полностью заряженных аккумах сразу включить режим max, то работает менее 7 часов ( сколько точно не знаю, через 3.5 часа после старта 4 режим еще включался, после 7 часов - уже нет). По доке должен работать 9 часов. После 7 часов работы еще оставалось 1 деление заряда.
Warhag, что в итоге решилось? Поменяли на другой или сказали что так и должно быть?
Также вопрос по температуре в turbo режиме, должна ли крышка так сильно нагреваться? Точную температуру не менял, но по ощущениям, как будто бы держишь кружку горячего чая . Понятно, что turbo режим - это не штатный режим для фонарей, но как-то уж больно сильно греется крышка и аккумы. На долго ли их хватит в таком режиме эксплуатации.
klinski вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2018, 09:41   51
Iva888
Последняя активность: 09.10.2018 11:32
Всем доброго времени суток. (подарили фонарь cl30r)
Такая же беда с турбо режимом(работает 1час20мин.)
Греется хорошо (65*) на родных акумах 2600мач остается заряд 3.6в и 2лампочки горят. в турбо не включается.
Пробовал под кондей его ставить 1час 40минут тепленький но не особо дольше проработал. остается заряд 3.6в и 2лампочки.
во общем кто ни-будь решил эту проблему?
или направте в нужную сторону.
Заранее спасибо!
[Исправлено: Iva888, 14.05.2018 в 11:41]
Iva888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2018, 18:43   52
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Поблагодарили: 2781 раз(а) в 1774 сообщениях
Iva888,
Сдать в магазин по гарантии.
Старый 05.06.2018, 00:06   53
briancev
Последняя активность: 14.10.2018 15:17
Сказал(а) спасибо: 11
А как быть если фонарик заказан с китая?
briancev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2018, 22:29   54
Waryag
Аватар для Waryag
Посмотреть сообщение Сообщение от briancev :
Попробовать списаться с китайцем или техподдержкой феникса (не местной).
Шансы небольшие.
Не выйдет - поискать на форуме человека, который возьмется за ремонт или замену драйвера. Тут шансы повыше.
Старый 13.06.2018, 01:42   55
Давным давно, в теме "Горячая линия Fenix", я написал про купленный фонарик с рук. Новый, в блистере, TK30 и с диким люфтом головы. Мне Феникс ответили, что бы я им отправил фонарик на ремонт или замену. Но я так и не отправил Меня этот момент сильно напрягал, а другие пользователи, даже не замечали этот момент)
Старый 14.06.2018, 07:40   56
Iva888
Ну что сказать из 3х фениксов не один не отработал в турбо заявленное время(по брошуре).
На родных акб 2600мах все три отработали около 2х часов, на панасах 3600мах отработал около 3 часов так что я думаю так должно быть или кто свяжется с поддержкой маякните
а еще если в фонарь воткнуть кабель и заряжать то в каждый акум не доливает 130-160мах))
Старый 14.06.2018, 15:54   57
Iva888
а корпус максимально похожий на сабж не встречал ни кто?
Время генерации страницы 0.12870 секунды с 16 запросами
