Регистрация: 15.02.2017 Последняя активность: 21.08.2019 10:16
Моя пришла довольно быстро (с ALI пока рекорд- 10 дней
![]() Все слоты работают, заряжает по показаниям бытового мультиметра до 4.19 V. При заряде на 0.5A и при подложенном под зарядкой кулера для ноутбука совершенно холодная. |
Регистрация: 22.06.2017 Последняя активность: 12.10.2017 08:03
Регистрация: 25.06.2017 Последняя активность: 25.06.2017 22:17
Друзья, такая проблема, может встречалось уже у кого-то. После зарядки Ni-Cd ААА аккумуляторов начала чудить зарядка Li-Ion 18650 банок. В NOR тесте не разряжает аккумуляторы толком, разряжает до 3,1-3,3В и начинает заряжать обратно, хотя до этого разряжал стабильно до 2,8В. Плюс заряжает после этого до 4,01-4,05В и останавливается. Проверял акб, которые тестил буквально неделю назад. Ёмкость показывает, соответственно, меньше чем должна быть ведь до конца он не разряжает теперь, плюс не заряжает до конца. Хотя, если выключить зарядку и включить опять, выбрать Charge, то нормально зарядит до 4,2В. Что за фигня творится, заряднику пара месяцев всего.
Регистрация: 09.02.2016 Последняя активность: 15.07.2025 09:47
Сказал(а) спасибо: 155
Поблагодарили: 20 раз(а) в 20 сообщениях
Литокала 500 при заряде ААА показывает 47 mR и 1.43V
Это нормальные показатели? |
Регистрация: 24.06.2017 Последняя активность: 01.04.2018 08:44
Сказал(а) спасибо: 17
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
а при измерении емкости лития в режеме норм тест какая погрешность?
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 11.02.2025 00:33
Читал-читал так и недопонял - как определяет конец заряда для NiMh при токе 500ма для ААА и 7000ма для ААА . Есть где бумага от производителя с ясным описанием методы определения конца для никеля? Почитать форум - так ерунда : Прозевает заданное напряжение -попробует споймать дельту . Не словит её так сработает термо датчик . Есть у кого ясное понимание работы с никелем этой зарядки .
Она заряжает никель до определенного напряжения и все. Никакой магии, дельт и т.п. Если повезет - сработает термодатчик.
Wildcat Если повезет - сработает термодатчик.
Тут уже не понятно! От чего должна возрасти температура при заряде 500-700ма чтоб сработать термозащита ? Сейчас не нахожу где ранее тоже спрашивал этот же вопрос и в один голос утверждали что дельта отрицательная стоит в зарядке на чеку и только если прозевает мозг зарядки её то уже при значительном перезаряде и нагреве сработает термозащита . Значит всё-ж утверждаете что по достижению заданного напряжения( 1,5-1,55 ?) сработает отключка . Но как быть с аками с возросшим внутренним сопротивлением . На них при заряде сильно подскакивает напруга . А эта зарядка не заряжает пульсами от нуля до 1А и более чтоб напруга снималась при пропадании этого пульса . Или слишком много вопросов ? [Исправлено: IURASHIK, 05.07.2017 в 14:42] |
Регистрация: 18.07.2016 Последняя активность: 01.05.2018 23:39
Скорее, недостатков недорогого зу, в схему которого впихнули чуть ли не ффсе прелести зу-устройств, включая разряднег.
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35712 раз(а) в 16497 сообщениях
samsung 26F - режим пауербанк - замигал экран на зарядке.......напряжение было 3,3.....почему дальше аккумулятор не отдавал?
Регистрация: 12.07.2017 Последняя активность: 22.07.2017 23:25
Доброго времени суток народ ! Будьте любезны подскажите такой вопрос, что за деталь такая U4, которую у меня разнесло в следствии подсоединения старшим ребенком проводов аккумулятора на 12V от игрушки!?)) В сервисе сказали найдешь деталь починим ))) За ранее благодарен !!!
Регистрация: 02.04.2017 Последняя активность: 11.07.2025 01:38
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
На али есть лоты, где добавлено к названию New 2017. Было ли какое-то обновление в этом году?
Регистрация: 22.07.2012 Последняя активность: 31.05.2021 18:43
Доброго всем. Почему такое происходит, объясните кто в теме? Получил две зарядки Liitokala lii500 и произошла непонятная ситуация. Поставил 4 аккумулятора 18650 LG HG2 3000mAh на норм тест. Когда последний режим заряда подходил к концу, вдруг перестал работать адаптер(диод синий погас) и в половину яркости появился символ повербанка. После этого адаптер перестал подавать признаки жизни. Взял вторую зарядку, адаптер от второй также сначала работал, как только идёт окончание режима диод гаснет и всё. При следующих подключениях экран зарядки не включается. Проверил с адаптером от Махи, зарядка включается всё нормально.
Благодарю за советы. |
Может кто знает. Как определить, что ЗУ Liitokala500 при зарядке NiMh не смогла поймать дельту? Напряжение в конце будет больше 1.5В?
Хотя, разброс напряжений, при которых оканчивает заряд от 1.4 до 1.52В. Это явно не окончание по напряжению, как пишет lygte. Вроде, тут так и не выяснили, какой критерий окончания.
