Регистрация: 09.02.2016 Последняя активность: 18.06.2025 12:51
Сказал(а) спасибо: 155
Поблагодарили: 20 раз(а) в 20 сообщениях
а 300 литокала - не сильно же от 500 отличается?
Регистрация: 17.01.2017 Последняя активность: 17.09.2020 17:45
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 31 раз(а) в 25 сообщениях
![]() Цитата:
Знать бы достоверно, как организовано преобразование в литокале. Чисто теоретически она может использовать всё, что не хилее необходимого. Никого ведь вроде не удивляет, что зарядные устройства для мобильной техники привезённые из Штатов - замечательно работают от наших розеток, в которых 220 вольт? А что литокала внутри себя преобразованием занимается - это научный факт, иначе как бы она работала одновременно и с литием, и с никелем? Однако надо помнить ещё и о том, что должен входной разъём подойти - либо менять на подходящий (который ещё придётся где-то взять ![]() |
Регистрация: 09.12.2015 Последняя активность: 04.12.2023 01:43
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 47 раз(а) в 38 сообщениях
Lii-300 полностью по функциям аналогичен Lii-500, с небольшими отличиями.
1. БП у Lii-300 1.5а. 2. Нет функции Fast Test. 3. Режим Discharge соответствует режиму Norm Test Lii-500. 4. У Lii-300 только 2 градации зарядного тока - 0.5\1.0А |
![]() Цитата:
А разряжает она каким током? После разряда и определения емкости - как долго в памяти сохраняется значение измеренной емкости? Вы с али ее брали? |
Регистрация: 07.02.2014 Последняя активность: 22.02.2024 21:18
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
![]() Цитата:
![]() А про технику на 100-110 вольт известная тема,еще в 90 годов .когда повалила техника к нам со всего света,тут главное чтоб на входе,в фильте после моста стоял тот же электролит минимум на 400 вольт,если там будет 250,как обычно ставили для 100-110 вольт,то рванет этот конденсатор (ох как они порой лопаются весело.с треском и кучей белого дыма и вони ![]() |
![]() Цитата:
2. Пока подключен БП и не извлечен аккум. 3. Брал здесь 2 года назад за 28$ (- купон 5$), сейчас 16.5$ - https://www.aliexpress.com/... |
Vladimir.Mazunov (18.02.2017)
Регистрация: 01.12.2013 Последняя активность: 21.11.2022 18:27
Сказал(а) спасибо: 186
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Померла рыбка, при вскрытие оплавлены платки, обмотка. Стояла на зарядке одна зеленая Лыжа 18650, заряжал 1 ампером. Аккум умер, мультика нет, но похоже был перезаряд, хотя х.з. Поначалу дисплей моргал, мигал, цифры и буквы не полностью показывал дисплей, а потом резко завонял паленым. Думаю брать эту рыбку еще раз или как? Блок вроде целый, на Али есть без блока за 14 баксов
А что там на фото обведено с 2 выводами ,дроссель ? Пропаять не пробовали? и что воняет то конкретно,от какого элемента ?
То,что зеленка на платах темнеет,так это часто бывает,от нагрева,даже вполне нормального нагрева темнеет. |
Регистрация: 10.12.2011 Последняя активность: 03.06.2025 07:13
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 166 раз(а) в 99 сообщениях
Шаг на месте по граблям? Если в приоритете литий - возьмите VP4 он вполовину дороже рыбы в полном комплекте https://ru.aliexpress.com/i... зато надежнее. Правило форумов: аппараты без особых проблем имеют достаточно вялое обсуждение.
![]() Я правда сам сегодня рыбу 500 заказал. На убиение. Чтобы понять: надо ли мне эта псевдоинжереная мишура или обойдусь МС1+, Zi5 и вольтметром ![]() [Исправлено: piton2, 18.02.2017 в 19:03] |
mic1968 (24.01.2018)
Регистрация: 22.01.2014 Последняя активность: 09.01.2024 07:55
Сказал(а) спасибо: 767
Поблагодарили: 58 раз(а) в 47 сообщениях
![]() Цитата:
http://www.energors.ru/?go_to_catalog=enrs_tg&i=122&id=96916&p=407 У Вас, в Питере. Я такой на кольцевой светодиодной подсветке для микроскопа гоняю. Ток потребления под завязку. Блок справляется.
EgorD (18.02.2017)
![]() Цитата:
![]() Так,что это не показатель. Как раз если очень огромный интерес к теме,то значит это пользуется большим спросом и интересом. |
![]() Цитата:
![]() Заказать то сабж я заказал. Но заодно и морально подготовился к тому, что работать он будет по одному ему известной логике и то не долго - ничего хорошего от него не ожидаю. Практика покажет. [Исправлено: piton2, 18.02.2017 в 22:18] |
Serjj, это оптовая цена.
В розницу же - http://www.energors.spb.ru/... 465 рублей, и не греши, бабка... ![]() Литокалы отдельно у себя питальник выставляют за 357,86 примщазз.. Итого, текущая цена 1210 рублей полный комплект 1145 рублей без автомобильного адаптера 895 рублей тушка. Не, если прижмёт - можно от компьютерного бока питания 12 вольт с достойным током взять. Но мобильность пропадает напрочь. [Исправлено: EgorD, 18.02.2017 в 23:20] |
piton2, мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус?
![]() Цитата:
http://радиодетали-нн.рф/?next=r_nn_tg&i=122&p=407&id=96916 - 260.79 р. По той, что дал ссылке - правила такие же, как у нас. У нас на неделе в инет магазине заказываешь - в понедельник забираешь. Ну а придешь в магазин ( у нас) цена тоже в два раза. [Исправлено: Serjj, 18.02.2017 в 23:41] |
Не-а. Надо же еще раз убедиться что тестер в руках стократ надежнее бытовой автоматики
Serjj, спасибо, ссылку буду иметь ввиду и прощупаю на заказ по одной штуке.
Как-то просто варианты иначе как безналом у них не описаны. Но! Опять голая арифметика. 895+260 = 1155 те же деньги за литокалу без автомобильного блока питания. piton2, держи в курсе, естествоиспытатель! ![]() |
