Просмотров в теме 349127   Ответов в теме 740   Подписчиков на тему 104   Добавили в закладки 8
Старый 05.01.2017, 13:21   241
ShamaN4ik79
Последняя активность: 02.04.2020 01:48
По умолчанию Re: LiitoKala Lii-500. Часть 2.
Ну говнотестер у меня есть. Вчера 500-ка на литии на дисплее после зарядки показывала 4.23В (ICR18650-24E). А никель энелупы у меня она до 1.54 догоняла. Видео-фотофиксации не вёл, но факт есть... Старые аккумы Трофи тоже гнал до 1.52-1.53... Токи заряда 0.5А.. Может реально подделка? Ну то есть не то, что по вашим ссылкам?
ShamaN4ik79 вне форума   Вверх
Старый 05.01.2017, 14:49   242
imr18650HE4.ru
Аватар для imr18650HE4.ru
Последняя активность: 04.08.2021 02:04
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 32 раз(а) в 26 сообщениях
вывел два провода и логи пытаюсь снять при зарядке.
Вот что вывело в самом начале, при заряде АА2100.
Это что ? Сначала подумал, что это наводки на провода, котороые я наружу вывел
imr18650HE4.ru вне форума   Вверх
Старый 05.01.2017, 18:18   243
Andersground
Последняя активность: 16.06.2019 12:25
Народ, приехала моя Lii-500. И вот вылез косяк - в режиме NOR TEST, на разряде, за час показывает 565 мАч. Соответственно за 3 часа - 1700, а должно быть 1500. Замер мультиметром - 0,48-0,50 А. На режимах с током разряда 0,25А - все четко, 250 за час. Ситуация одинаковая и на никеле, и на литии. Кто нибудь обращал внимание на поведение своего зверька?
Andersground вне форума   Вверх
Старый 05.01.2017, 19:14   244
yurets
Последняя активность: 26.07.2022 16:50
Если есть у вас есть прибор с логированием напряжения, будте добры сделайте лог заряда АА аккумулятора и разбейте спор про эту зарядку. Спасибо
yurets вне форума   Вверх
Старый 05.01.2017, 20:03   245
imr18650HE4.ru
Посмотреть сообщение Сообщение от yurets :
это я и делаю.
Выложу сегодня
[Исправлено: imr18650HE4.ru, 05.01.2017 в 21:06]
Старый 05.01.2017, 21:09   246
Andersground
слито 1690 за 3 часа, должно быть 1500 наверное... посмотрите кто-нибудь на никеле, за час 500 мАч сливается? у меня 565...
На литии при токе разряда 0,5А и на токе 0,25А на любых аккумах все ровно - 500мАч и 250мАч сливается за час соответственно
[Исправлено: Andersground, 05.01.2017 в 22:43]
Старый 05.01.2017, 21:29   247
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Последняя активность: 11.02.2025 00:33
Посмотреть сообщение Сообщение от imr18650HE4.ru :
это я и делаю.
Выложу сегодня
Для 1А не надо. Для последних 30 минут заряд на весь график. Разрядить чуток и опять на заряд на больший ток . И график полностью заряженного опять вставленный на заряд . Спасибо!!!
[Исправлено: IURASHIK, 05.01.2017 в 21:41]
IURASHIK вне форума   Вверх
Старый 05.01.2017, 21:58   248
imr18650HE4.ru
итого:
Название: ET H-AA2100 Low Self Discharge-1.bmp.jpeg
Название: ET H-AA2100 Low Self Discharge-2.bmp.jpeg
Название: ET H-AA2100 Low Self Discharge-Lii500_1.jpg.jpeg
Название: ET H-AA2100 Low Self Discharge-Lii500-3.jpg.jpeg
и лог в таблице:
Log ET H-AA2100 Low Self Discharge.xlsx
[Исправлено: imr18650HE4.ru, 05.01.2017 в 22:03]
Старый 05.01.2017, 22:12   249
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Для какого тока этот график ? Что видим : рост до 1,57 ,чуть коптится на месте и отключается или это дельта минусовая ? Как с внутренним состоянием у подопытного акума . Если она завышена то и напряжение будет выше чем на хорошем акуме
Старый 05.01.2017, 22:18   250
Andersground
итого:
Никого не смущает, что менее, чем за 4 часа током 500 мА слито более 2000аАч?
(2150 мАч за 3:51)
и научите, пожалуйста, редактировать сообщение, не могу кнопку найти
Старый 05.01.2017, 22:27   251
imr18650HE4.ru
Посмотреть сообщение Сообщение от IURASHIK :
аккумулятор новый. Ток заряда и разряда виден на ЗУ = 1А. Емкость аккумулятор отдал заявленную производителем. Прибор, которым лог велся, всё время показывал напряжение чуть выше, чем Литокала.
Старый 05.01.2017, 22:34   252
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Вы будете и дальше заряжать ваш новый никель ампером ? для малых токах был бы график - а так бесполезный труд . Да и не соображу отсечка была по 1,57 или был спад с ловлей дельты ? Для малых токов напряжение не достигнет такой величины . Ну будет время сделайте и для малых токов пожалуйста. Этот лог в какой проге должен открыться и что собой представляет ? не силён в этом
[Исправлено: IURASHIK, 05.01.2017 в 22:37]
Старый 05.01.2017, 22:45   253
imr18650HE4.ru
я, в связи с обсуждение дельты на литокале, и проделал этот тест.
"это дельта минусовая" - для меня это тоже вопрос.
малые токи - это какие для данного аккумулятора? данное ЗУ реализует минимальный ток = 300мА. Боюсь, что для данной емкости дельта может не проявиться...
[Исправлено: imr18650HE4.ru, 05.01.2017 в 22:57]
Старый 05.01.2017, 22:56   254
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
300 и 500 самое оно . А вдруг и у вас будет такой красивый график
Название: LiitoKala Lii-500 300mA (eneloop) #1.png
Старый 05.01.2017, 23:34   255
imr18650HE4.ru
у меня не будет такого "красивого"
Старый 06.01.2017, 09:27   256
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Не имел в виду такой-же цветастый а красивый по напряжению отключки
Старый 06.01.2017, 11:32   257
imr18650HE4.ru
готово для ET H-AA2100 на токе заряда 300мА.
Виден рост напряжения и его небольшое падение, перед отключением заряда
yurets (11.01.2017)
Старый 06.01.2017, 11:43   258
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
45-50 минут (правильно ? ) коптился акум у отметки 1,50 вольт . Может ловит нулевую дельту а не отрицательную ??? Сделайте тест и на 500 и 700 может будет по понятней
Старый 06.01.2017, 13:48   259
imr18650HE4.ru
сделаю на неделе.
Там небольшое падение напряжения есть.
Напряжение, которое фиксирует софт, мы его видин на графике, на 5-10мВ выше, чем напряжение индициируемое на ЗУ
[Исправлено: imr18650HE4.ru, 06.01.2017 в 13:50]
Старый 06.01.2017, 14:35   260
Andersground
Выложите, пожалуйста, кто-нибудь фотку с вашего Lii-500 в режиме NOR TEST для Ni-Mh для тока разряда 500мА ровно на времени разряда 1:00 (можно и любое другое время, просто на ровно 1 часе будет наглядно видно, сколько слилось за час, 500 или 565 мАч).
Дело в том, что у меня сливает за час 565 мАч, а я предполагаю, что должно быть 500. И хочется разобраться, баг это или фича, у моего экземпляра или у всех. Спасибо за помощь.
Примерно так
[Исправлено: Andersground, 06.01.2017 в 14:43]
Время генерации страницы 0.13907 секунды с 16 запросами
