3376
Регистрация: 19.04.2016 Последняя активность: 19.04.2016 11:28
Для узкоспециализированного применения нужен налобный фонарь с выносной кнопкой. Прошу подсказать простейшие пути получения такового.
Кнопок, если точнее, должно быть две: с фиксацией и без фиксации, по замыканию цепи фонарь должен немедленно включаться, а по размыканию - выключаться. Раньше проблема решалась доработкой попавших к нам в руки налобных фонарей, но каждый раз такая доработка требовала много времени и сил, так как в большинстве моделей кнопка завязана на микросхему, управляющую переключением различных режимов фонаря. А нам нужно: включил - выключил и никаких сложностей) Возможно, есть какие-то готовые модели с должными характеристиками? Если нет, прошу подсказать оптимальный на Ваш взгляд фонарь для доработок. Бюджет до 4000, массогабаритные характеристики не очень важны, энергоэффективность тоже. Важны яркость, надежность и возможность с помощью кнопки в руке (вариант - кнопка на батарейном блоке, а он на поясе) подавать световые сигналы желаемой продолжительности. Спасибо! |
Регистрация: 19.09.2015 Последняя активность: 11.07.2017 13:50
Сказал(а) спасибо: 308
Налобник с силовой кнопкой? Это вряд ли... Можно купить тактик с оружейной выносной кнопкой от Nitecore, Fenix, Surefire и т.д. И установить его в наголовное крепление.
Лучше расскажите как использовать собираетесь. |
Регистрация: 11.06.2010 Последняя активность: 06.11.2025 11:25
Сказал(а) спасибо: 445
Поблагодарили: 147 раз(а) в 75 сообщениях
Если б не бюджет то вот http://lupineshop.ru/nalobn...
И фонарь на модуле LUX-RC 371D при том, что Вы допускаете установку кнопки на батблок, так-же подходит, но бюджет... Может пригодится http://www.ebay.com/itm/351... |
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift [Исправлено: dead_skif, 19.04.2016 в 12:24] |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4012 раз(а) в 2077 сообщениях
Моргать нельзя.
