Просмотров в теме 17056   Ответов в теме 125   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 1
Старый 25.02.2016, 20:19 Автор темы   81
Андрей Андреев
Последняя активность: 11.03.2024 22:05
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили: 34 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Re: Налобник для работы и ближних дистанций.
В общем жаба и предверие 8го Марта победили
Сегодня купил Skilhunt H02 MKII нейтральный. Поигрался полчасика, да так и забыл его на работе.
Сразу небольшой косяк, драйвер в турбо подозрительно свистит. Больше всего похоже на свист воздуха под давлением. Это нормальное явление, или пора его в ремонт?
Андрей Андреев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2016, 20:22   82
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Свистит - значит живой и в хорошем настроении.
Старый 25.02.2016, 20:32 Автор темы   83
Андрей Андреев
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
У меня Конвой тоже в каком-то режиме свистел.
Но там был именно электронный высокочастотный свист.
А тут такое впечатление, что светодиод закупорен герметично, в турбо нагревается сильно и воздух расширяясь, выходит.
Старый 25.02.2016, 21:19   84
sumro
Аватар для sumro
Последняя активность: 18.11.2024 01:22
Сказал(а) спасибо: 844
Поблагодарили: 112 раз(а) в 90 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Андрей Андреев :
не замечал у своего такого вот включил в турбо -ниче - тишина, правда у меня Skilhunt H02 первой ревизии.
Вот нагрелся - открутил хвост -услышал ПУК! Воздух из-под оринга вышел горячий. А свиста нет
Всё написанное мной является исключительно моим личным мнением как пользователя если явно не указано иначе
[Исправлено: sumro, 25.02.2016 в 21:22]
sumro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2016, 21:26   85
sumro
Аватар для sumro
куда выходит? места нет там. При нагреве сильном может кнопка малость надуваться. Но воздуха там мало - это же не компрессор! Попробуйте горячий открыть и закрыть снова. И смазку проверте на голове и хвосте.
Старый 25.02.2016, 21:32   86
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
А разве он гермитичен ?
Я думал там через тирку должно проходить лишнее давление, там же просто прижим металлической рамкой, не может быть идеально ровно и плотно.
Старый 25.02.2016, 21:35   87
sumro
Аватар для sumro
https://forum.fonarevka.ru/... пост 59
Может плохо видно - это из морозилки во льду сетит.
[Исправлено: sumro, 25.02.2016 в 21:36]
Старый 25.02.2016, 21:38   88
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
sumro, Ну воду с воздухом все-же некорректно сравнивать, за счет пленочного натяжения вода не в каждую щель залезет, а вот воздух при избыточном давлении будет травить из микроскопической дырочки.
Впрочем ладно, это я так.
Старый 25.02.2016, 21:42   89
sumro
Аватар для sumro
Возможно. Но если смазать резьбы и оринги, проверить безель - там все равно есть оринг - то все нормально. Роше170 приходилось под стеклом смазать прокладку и затянуть сильнее - не промокал в воде!
Старый 25.02.2016, 21:58 Автор темы   90
Андрей Андреев
Посмотреть сообщение Сообщение от sumro :
Иглтак касторкой мажу. За последнее время ничего не изменилось, касторку не запретили еще?
Старый 25.02.2016, 22:00 Автор темы   91
Андрей Андреев
Ладно, завтра если появлюсь там, напялю шапку, каску, капюшон, включу турбо и буду слушать. Если рванет, понесу по гарантии.
Старый 25.02.2016, 22:16   92
sumro
Аватар для sumro
А где брали? да и нечему там рвануть! С турбо сам переключится на максимальный.
Старый 25.02.2016, 22:18 Автор темы   93
Андрей Андреев
А где брали?
Бим-шот.
Аккумуляторы у меня незащищенные. Мало ли, газы выделят какие
Старый 25.02.2016, 22:26   94
sumro
Аватар для sumro
Защита в фонаре. Когда погаснет - надо заменить, или хвост открутить. Фонарь сам проморгает -все понятно будет без слов.
Старый 25.02.2016, 23:17 Автор темы   95
Андрей Андреев
Сейчас ради интереса достал Иглтак g25c2. Если прижать стеклом к уху, то на максимуме слышен высокочастотный писк. Если отодвинуть фонарь от уха, писка уже не слышно. На других режимах, включая турбо, тишина.
Скилхант же именно свистел, как сжатый воздух.
Старый 26.02.2016, 06:48   96
sumro
Аватар для sumro
согласен. Различия между силиконовой смазкой и маслом касторки не заметил
Старый 26.02.2016, 20:10   97
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Поблагодарили: 2781 раз(а) в 1774 сообщениях
На всякий пожарный проверьте затяжку прижимного кольца драйвера, заодно осмотрите аккум на предмет повреждений, а то и с другим аккумом попробуйте.
Старый 27.02.2016, 13:57 Автор темы   98
Андрей Андреев
Все нормально было.
По свисту.
Это действительно свист воздуха.
Холодный фонарь включаю в сразу в максимуме, приложив стеклом к уху. Слышен явный свист, с нагревом меняющий тональность и становящийся более тихим. Через ~10 секунд уху уже горячо, а на небольшом расстоянии звука нет. После этого фонарь можно включать в любом режиме, тишина.
Но если его снова хорошо остудить, например подержать несколько часов на улице, то при первом включении в максимуме снова этот свист.
Получается драйвер в полном порядке.
Но есть небольшой подсос воздуха. Буду думать как его устранить, чтобы влаги не насосало при перепадах температуры.
Всем спасибо за помощь в выборе!!!
Старый 27.02.2016, 14:31   99
Waryag
Аватар для Waryag
Уверены? Внутренний объем фонарика невелик и перепад температуры тоже, особо и нечему выходить.
Можно взять мыльную пену и поискать пропуск через безель или кнопку, для уверенности - смазать резьбы на корпусе.
Старый 27.02.2016, 16:10   100
sumro
Аватар для sumro
Охладите в холодильнике, включите в турбо и сразу в теплую воду. Смотрите где травит, или как советовал уважаемый Waryag. Мыльная пена в помощь!
Время генерации страницы 0.13454 секунды с 16 запросами
