Просмотров в теме 239339   Ответов в теме 983   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 5
Старый 13.02.2016, 19:53   161
Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 6591
Поблагодарили: 35728 раз(а) в 16506 сообщениях
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 4.
Рядовые саморезы ввинчиваются в сосну вместе со шляпкой и не срезается голова, если у шуруповёрта "силы" хватит
значит у вас в магазинах саморезы лучше. может не каленые?
особенно длинные, у которых тело у шляпки без резьбы - запросто срезаются под конец
galex вне форума   Вверх
Старый 13.02.2016, 20:00   162
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Я не грубил.
Я тоже. Но, если так показалось, -- извините.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 15.02.2016, 11:22   163
sashik
Аватар для sashik
Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
Не поверите - место под эти 18650. Есть у меня отвертка, там в притирочку впихнуто 4 шт АА. Туда даже один 18650 не влезет .
А где Вы у меня 18650 видели? Я именно для этого 18500 и заказывал, что впихнуть что-то больше в акк от метабовского "банана" нереал.
AA = 14500. Только они менее емкие. Тогде уж лучше что-то на 26500 колхозить, но они дороже заметно.
А там в батблоке есть место . Ну и шурик будет крутить на полную до полного разряда, а не падать мощность с разрядом аккумов.
Я именно про это и говорю. Если принять во внимание нижнюю границу отсечения для банки в 3.0v (можно и 2.5v разрядить, но я бы не стал), то для 4х банок нижним будет 12в, на которых Ваш шур, по-идее, будет еще очень бодро крутить.. но не недолго, пока банки не сдохнут совсем.
А на 3х банках - это будет 9в и даже невооруженным взглядом будет понятно, что пора на зарядку, пока банки не умерли от переразряда.
И мощи больше будет - хотя её и с 12 В вроде как предостаточно. И до движа будут доходить реальные 12 В, а не 10 после падения на всех проводках-контактах-регуляторах.
У меня в шурике 550 оборотов.
Большая мощь - это нагрузка на механические части. Это как тюнить машину только увеличением мощности двигателя. Крутить будет мощнее, но при этом коробка/сцепление/тормоза и пр. механизмы будут держаться на последних силах, дабы не "сгореть на работе"
Если в шурике 550об (односкоростной что-ли?), то я бы предположил, что редуктор там сильно больше может не выдержать..
Нет, ну решать, конечно Вам. Может как и с моим "бананом" - поможет увеличить обороты без сильной потери здоровья.
[Исправлено: sashik, 15.02.2016 в 11:23]
sashik вне форума   Вверх
Старый 15.02.2016, 12:28   164
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Посмотреть сообщение Сообщение от sashik :
У НЕ2 нижняя граница разряда 2 В, отсечка платой защиты на 2,5 В. Чего б им не работать?
И теряем момент . Зачем?
Да - меньше деталей, выше надежность. Редуктор разбирал - нормальный железный редуктор, не пластиковый.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 15.02.2016, 16:41   165
sashik
Аватар для sashik
Хмм. По дата-шит у LG HE2 2.5 нижнее, не 2v. Но все равно хорошо, что не 3v Тогда будет еще шанс отловить момент, когда "уже пора".
https://www.powerstream.com...
Чтобы не потерять... нет, не аппарат .. чтобы не потерять HE2
Тогда есть шанс, что и движок должен выдержать. Особенно, если в линейке есть модели на 14.4 и 18 (бывает одни и те же движки идут на разные модели).
550об только смущает. Почему так мало? Это гайковерт с бешеным моментом, а не дрель?
Старый 15.02.2016, 16:48   166
Maksym
То для измерения номинальной емкости.
Это ШУРУПОверт, это не дрель, конечно же.
Старый 15.02.2016, 16:55   167
sashik
Аватар для sashik
С зарядником чего решили? В штатный встроить на выход понижайку или все же балансир + БП? Сам никак не выберу что лучше Очень подкупает возможность "просто одеть" акк на штатный зарядник. Я бы туда и балансир встроил, не проблема ... проблема в том, что у акка контактов только 3
Начинаю подумывать о колхозе туда 4го контакта ... ну или штатный зарядник через понижайку - зарядка через силовые без баланса (банки новые, дикого разброса быть не должно).
Старый 15.02.2016, 16:56   168
Maksym
Аймакс форева . Для полевых условий - ДС-ДС с ограничением тока в штатном зарядном стакане и БП от ноутбука на 20 В.
Старый 15.02.2016, 17:26   169
sashik
Аватар для sashik
Понятно Универсальный вариант...
Старый 20.02.2016, 15:17   170
как то так
Последняя активность: 27.02.2018 20:20
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
доброго времени суток. Нужна ваша помощь, в инете не нашел.
Проблема такова. собрал сборку из 8 штук. паралельно последовательно. получилось 5 ампер. заряжаю ай максом б 6 мини., заряжает все норм , с балансировкой. Но воот разрядить этим ай максом не получаеться по нормальному, ставлю 2 или 1.5 ампера на разряд а он мне 0.3 и ампера и все, и три года будет так сливать. В чем косяк? Может это нормально?
как то так вне форума   Вверх
Старый 20.02.2016, 15:30   171
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от как то так :
Может интернет поломался?
Это -- техническая характеристика IMAX B6.
В инструкции указано: максимальная мощность разряда 5Вт.
При батарее 16,8В, это как раз 0,3А. 16,8*0,3=5,04Вт.
как то так (20.02.2016)
Старый 20.02.2016, 15:39   172
как то так
спасибо за оперативный ответ.
Старый 20.02.2016, 19:31   173
Alexey602
Последняя активность: 11.01.2022 18:23
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 28 раз(а) в 21 сообщениях
ребят, пока только читаю, вхожу в курс дела, но инфы много, голова кругом...
Скажите в двух словах, можно ли ??
Поменять аккумы, засунуть туда необходимую плату,разобрать родное зу и засунуть туда зу для лития. То есть цель сохранить всё как было(внешне и функционально)
Вот на енекроссе нашел плату http://enecrosse.ru/platyi-...
и на али еще какая-то http://ru.aliexpress.com/it...
сгодится для этих целей?
Шурик этот http://makita-online.ru/pro...
[Исправлено: Alexey602, 20.02.2016 в 19:32]
Alexey602 вне форума   Вверх
Старый 20.02.2016, 19:37   174
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от Alexey602 :
Можно.
Хорошая плата.
Это только защита, а на енекроссе еще и балансир в комплекте. Т.е. с китайской платой все как было сохранить не получится. А с енекроссовской - получится.
Старый 21.02.2016, 15:06   175
Alexey602
плату закажу.
Далее еще вопросы, в родной зарядке места внутри 12х7см,подскажите(или ссылку киньте) что может туда влезть. 16,8в, током 1.5-2 ампера(или другой ток?)
И вопрос по банкам, понимаю что контактная сварка лучше, но можно ли обойтись без нее? или опасно,можно ж банки угробить?
На форуме нашел человека, но будут акки и сварка только в середине марта((
Старый 21.02.2016, 15:16   176
Maksym
Влезть должно 4 банки 18650.
Аккумуляторы на выбор - LG 18650HE2 / LG 18650HE4 / Samsung 18650-25R. Это из аккумуляторов емкостью 2500 ма-ч. Можно брать и менее емкие, но на память маркировку банок я не помню.
Можно. Я именно буду паять - у меня сварки нету. А паянных сборок уже далеко не одна и все работают.
Старый 21.02.2016, 15:20   177
Alexey602
Maksym, я про зарядку родную, а не про батарею
в родную зарядку надо впихнуть зарядку для лития
именно высокотоковых сборок?
[Исправлено: Alexey602, 21.02.2016 в 15:21]
Старый 21.02.2016, 15:27   178
Maksym
http://www.suntekstore.com/...
Нет, пока низкотоковых. Но не думаю что что-то принципиально изменится. Главное паять быстро, не нагревая банку.
Старый 23.02.2016, 01:08   179
dvk99
Последняя активность: 24.10.2023 14:21
Сплав Розе не пойдет?
dvk99 вне форума   Вверх
Старый 23.02.2016, 11:04   180
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Посмотреть сообщение Сообщение от dvk99 :
О, круто, за одно и предохранителем тепловым работать будет.
Ещё лучше "Сплав Гутри" - 45 градусов и всё развалилось!
vl-per вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13851 секунды с 16 запросами
