Просмотров в теме 237195   Ответов в теме 983   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 5
Старый 11.02.2016, 20:18   141
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 4.
А почему ему плохеть должно? Регулятор до 24 В, двигатель вроде тоже 6-24 из того что я в инете нашел из характеристик.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 11.02.2016, 20:26   142
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
Ну-ну, только постарайтесь, чтобы шуруповёрту от 16 вольт силовых аккумов не поплохело. (У меня печальный опыт уже есть.)
что за печальный опыт? ручку оторвали?
собрал я себе на lifepo4 4s1p (в сумме 14.4 вольт 1100 mAh) - отличие от li-ion 3s2p ( в сумме 12.6 вольт 5600mAh) - в том, что когда патрон полностью останавливаешь без трещетки, от lifepo4 - идёт дым от движка, от li-ion мощность таже, но дыма нет).
кстати обошёлся мне lifepo4 акб в 700р
[Исправлено: wudi, 11.02.2016 в 20:27]
wudi вне форума   Вверх
Старый 11.02.2016, 20:27   143
wudi
разберите шуруповерт и посмотрите. движки разные, на разное напряжение. 12, 14,4 вольта - один движок, 18 вольт - другой
Старый 11.02.2016, 20:35   144
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Так там всё рассчитано на никель. Такой ток никель никогда не давал, а если и давал, то под нагрузкой просаживался вольт до 10-и.
В таком варианте батарея без напряга выдаст ампер >30 при напряжении вольт >15 - это под 500 Вт.
Дальше на выбор: или драйвер сгорит, или движок расплавится, или редуктор сломается, или ручку шуруповёрта ненароком отломите - как я отломил.
У меня в шурике 550 оборотов.
Т.е он с редуктором сильно понижающим?
Я предупредил!
vl-per вне форума   Вверх
Старый 11.02.2016, 20:46   145
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от wudi :
Так уже. Двигатель RS550s 12V. У него диапазон питающего напряжения допустимого 6-24 В. Номинал 12 В.
Тип того. Но трещетку никто не отменял.
Я предупредил!
А де вы были когда я спрашивал и заказывал детальки? 4 банки уже едут. Балансировочный шнурок на 4S тоже. Одна радость - плата защиты универсальная, 3S-4S. Ну, собственно, во-первых эта плата будет отсекать сверхтоки (номинал у неё 20 А, но могу сделать больше/меньше). Во-вторых на неё че-то там падать будет на полевиках и шунте.
В драйвере я в принципе планирую ключик поменять на низкоомный. Заодно надо будет подправить скорости, а то на первых двух движок не крутится, только с третьей стартует.
Старый 11.02.2016, 21:04   146
vl-per
Если поставить на "сверление" - трещотка вырублена. Я же уверился, что шуруповёрту любое усилие по плечу, гайки М12 срывал им, но заводская затяжка японцев прикончила шуруповёрт. (вернее сын прикончил, пытаясь сорвать гайку в неудобном месте, ключ простой не доставал.)
Такое может быть при сверлении сверлом к примеру 10-12 в металле на выходе. "Клин" и капец! Или руку вывернет, если плохо держать.
Старый 11.02.2016, 21:08   147
Maksym
Ну значит будем сверлить на трещетке . Тем более шуруповерт-то не для сверления в общем-то.
Ну и СРЫВАТЬ гайки я шуруповертом не планирую... Тут можно много чего порвать и не одну трубу погнуть.
В металле 10-кой сверлить на 550 оборотах - это извращение . Для этого дрель есть.
Старый 11.02.2016, 21:28   148
vl-per
В металле 10-кой сверлить на 550 оборотах - это извращение :
Это не так! Если сверло острое и правильно заточено обороты большие не нужны. Только гореть будет (сверло плохое), а на выходе на большой скорости можно и руку отломить.
На днях сверлил бетон отвёрткой (!) - очень понравилось! Никакого шума (долбления) и пыли (сверло "перо" для стекла), обороты 120 в минуту, в одну сторону, потом в другую. Правда давил от пупа, сколько сил было. (отвёртка 5,2 А.ч. - ха-ха!)
Старый 11.02.2016, 21:34   149
Maksym
В общем при аккуме 11,58 В (без нагрузки) шурик уже не торт. На терщетке 5 из 15 двигатель не крутит до срабатывания трещетки. Хотя на свежем аккуме крутит шо дурной.
[Исправлено: Maksym, 11.02.2016 в 21:52]
Старый 11.02.2016, 21:39   150
vl-per
В общем при аккуме 11,58 В шурик уже не торт.
Это потому, что ток не отдаёт, какой надо. 18-и В. шуруповёрт от батареи 12 В. (литий-железо) запросто брал 450 Вт. и не останавливался при затянутой трещотке.
kavtorev (13.02.2016)
Старый 11.02.2016, 22:08   151
Maksym
Ха! Слил остаток заряда - 188 махов слилось . Из 1200 первоначальных (мерил - они там есть). Так что походу я его просто высосал.
Старый 11.02.2016, 22:31   152
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Из того, что Вы никогда не видели нормального никеля, не стоит, в очередной раз, повторять эту ерунду.
Нормальный никель 30-40А, при 12В, выдает в легкую. Конечно, никель это вчерашний день и литий намного лучше.
И без выдумываний несуществующих недостатков, у никеля хватает своих. Главным образом -- высокий саморазряд и короткая жизнь при нерегулярном юзе.
А то, что старый (мертвый) никель не тянет -- так старый литий ведет себя точно так-же.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 11.02.2016, 22:45   153
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Последняя активность: 26.05.2025 00:21
Сказал(а) спасибо: 772
Поблагодарили: 2546 раз(а) в 1011 сообщениях
a ccылку на этот балансировочный шнурок можно увидеть?
В драйвере
в каком драйвере? в BMS вы хотите сказать?
ещё и ключик! я так полагаю речь идёт о полевиках АО, изначально установленных в BMS. правильно? (нахлебался я своё время с продукцией АО - кривые какие-то транзисторы у них, из тех что мне в бюджетных ноутах попадались. не испытываю доверия)
если будет не сложно - сделаете какой-нибудь мини-отчёт о проведённых заменах и достигнутых результатах?
=hairs= вне форума   Вверх
Старый 11.02.2016, 22:55   154
Maksym
http://www.banggood.com/JST...
В регуляторе оборотов.
Нет. Речь идет о МОСФЕТ-е в корпусе ТО220. Я не знаю какой стоит - мне только его задница доступна, разбирать регулятор оборотов без наличия транзистора для его замены я не буду. Но более чем уверен что там ключ не на 3,3 мОм стоит, а похужее.
Хорошо. Но это не скоро будет - наша почта расстраивает . А еще я опять попаду в аврал - посленовогодний китайский на сей раз. В прошлый раз я попал на 11.11...
Старый 12.02.2016, 07:17   155
vl-per
Я же сравнивал "Макиту" (новую, надеюсь Вы не скажете, что она тоже "левая"? - заявлено >30 Н.м.) и мою - только 15 Н.м.
Да, "Макита" сверлит, момент хороший, но обороты просаживаются гораздо сильнее и начальные обороты поменьше - редукция больше. Моя односкоростная ("Иола" - поменяли на работе мою (ручку отломал) на списанную) дыр больше просверлила. (это понятно - ёмкость (А.ч.) почти вдвое больше, а по Вт. вообще в три!)
Старый 12.02.2016, 17:01   156
ceramic
Аватар для ceramic
А что, у Макиты каки-то вечные аккумы используют?
Что у Макиты, что у Метабо -- полежат пару лет, без должного ухода, например на складе. Вот и будет высокое внутреннее сопротивление и сильная просадка.
новую,
Значит не новую. "Не юзанная", "только купленная" -- не значит "новая". Вон, в соседней теме, купили новую зарядку с доп-аккумами в блистере. А аккумам -- шестой год уже. Как-бы и новье, но и уже полуживые, одновременно.
Старый 12.02.2016, 19:10   157
vl-per
Понял, не "левая", а старая? У чела около 0,5 года с двумя батареями. Гонять я её сильно не стал, греется сильно, чужая - в отличии от моей, которую по полной!
Когда будем проводить сравнительный тест? Я померил внутреннее сопротивление сразу всей батареи (чего пачкаться по одной банке гонять!)
Понятно, что определял только порядок сопротивлений - если точнее надо, это целую систему городить.
Получилось:
- батарея "самсунги" силовые, меньше года юза - слегка посажена.
Небольшая нагрузка (0,1 А. лампочка) 18,55 В. нагрузка 4,1 А. (последовательно две лампы дальний и ближний) 18,06 В. Итого суммарное внутреннее пяти банок плюс проводочки = 0,12 Ом.
- батарея "Трасты" больше трёх лет юза, 20,1 В. с нагрузкой = 18,4 В.
Итого суммарное 0,41 Ом. - в три раза больше. Но без трещотки не остановить всё равно!
Второй шуруповёрт. Батарея на ноутовских "Соньках", старые, как мамонты (больше 12 лет!) три банки, разряжены (перемешал ей 50 кг. раствора для плитки на днях, не заряжал!) 11,4 В. без нагрузки, 9,5 В. ток 3,5 А. = внутреннее 0,54 Ом. но это только 3 банки. Всё плохо, но она крутит и у саморезов головы срезает легко! (две скорости!)
Старый 12.02.2016, 19:52   158
ceramic
Аватар для ceramic
Уточните, что именно измерять будем.
Через неделю буду доделать мебель для дома, где-то 6-7 листов ДСП уйдет (а может и больше, пока дорисовываю). Работы для шурика будет достаточно.
Можно и поизмерять.
И как будем сравнивать?
Для меня несиловые банки (обычные ноутбучные) -- уже новые не годятся. Я пробовал, перед тем как перепаковал ими свой ноутбук, -- они только мелкие шурупы и могут крутить.
Чуть дал нагрузку -- и не тянет и батарея начинает греться.
А шуруповерт у меня один. Мне он неинтересен только для мелких шурупов, я их и электро-отверткой могу закрутить.
Ну это-то тут при чем?
Можно и палец в носу сломать, и рукоятку у шуроповерта оторвать. При особом таланте. Аккумы -- тут ни каким боком.
Не покупайте мусор, выбирайте качественные шурупы по назначению -- и ничего не будет срезаться.
Старый 12.02.2016, 20:01   159
Сказал(а) спасибо: 6572
Поблагодарили: 35647 раз(а) в 16468 сообщениях
рядовые саморезы срезаются даже ушатанным никелем 12в, стоит только неверно выставить трещотку
galex вне форума   Вверх
Старый 13.02.2016, 19:44   160
vl-per
Я не грубил.
Посмотрел тесты шуруповёртов. Как младёжь говорит " Я плакать!". 8 дырок перовым 30 мм.? Рекордсмен из шести крутых шуруповёртов!? С моментом 30 Н.м.!? Ну, ну - специалисты блин! Я прекратил сверлить, когда шуруповёрт завонял не по детски и нагрелся. Он в тесте сверлил одной рукой! Я, блин, двумя давил и руки повыворачивал!
Рядовые саморезы ввинчиваются в сосну вместе со шляпкой и не срезается голова, если у шуруповёрта "силы" хватит. Срезал головы у саморезов по металлу в уголок полка 40 Ст.3 - саморез 4,2 мм. и в пропитанную лагу - саморез 3,5*76, если без насверливания.
ceramic, Ваш шуруповёрт 12 В. не конкурент 18-и вольтовому, хоть туда литий-железо 5S вставите. Я маленьких не обижаю.
Время генерации страницы 0.15368 секунды с 16 запросами
