Просмотров в теме 238894   Ответов в теме 983   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 5
Старый 25.07.2016, 10:21   841
sashik
Аватар для sashik
Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 4.
Посмотреть сообщение Сообщение от miha217 :
Спасибо, но как выставить не плате с крутилками выходное 12,6 в, если входное будет 12 ?
Поэтому и написал - 12в хороши для DC-4S, для платки я бы взял такой же, но на 24в типа такого: http://ru.aliexpress.com/it...
It is nice to be important, but it's more important to be nice!
sashik вне форума   Вверх
Старый 25.07.2016, 10:21   842
miha217
Последняя активность: 17.02.2024 08:40
Сказал(а) спасибо: 10
лучше уж взять
только не понятно, влезет или нет, написал продавцу, чтобы указал размеры блока
[Исправлено: miha217, 25.07.2016 в 10:23]
miha217 вне форума   Вверх
Старый 25.07.2016, 10:33   843
sashik
Аватар для sashik
лучше уж взять
Вполне.
Мне led driver больше нра. Не очень доверяю компактным ноутбучным. Хотя вполне может оказаться, что платы и там и там одинаковые
Старый 25.07.2016, 10:37   844
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Вы же понимаете что лед драйвер - это источник тока? А для платки нужен источник напряжения, а ток она сама организует?
Maksym вне форума   Вверх
Старый 25.07.2016, 10:49   845
ilyasov1
Сказал(а) спасибо: 948
с 12 В никак)))
у меня выше 11,3 в не выходило
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20
ilyasov1 вне форума   Вверх
Старый 25.07.2016, 11:37   846
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Подскажите, как переделать зарядное устройство от Hitachi DS12DVF3, чтобы получился блок питания, а к нему уже плату с 3 крутилками.
К этому зарядному нужна плата с одной крутилкой (напряжение).
Подключается к + и - разъема на аккум. Ток зарядки ограничивается самим зарядным по первичке (задается резистором R. Для нормальной работы, также нужно термодатчик из старой батареи подключить между третьим контактом и землей.
ceramic вне форума   Вверх
ilyasov1 (25.07.2016), miha217 (25.07.2016)
Старый 25.07.2016, 11:47   847
miha217
можно поподробнее,
Старый 25.07.2016, 11:50   848
miha217
это на минус и контакт S резистор на 10 ком.?
Там в акк. блоке еще подсоединена какая то фигня типа брусочек на корпус и на контакт Т, это что? и нужен он или нет
Старый 25.07.2016, 13:37   849
ceramic
Аватар для ceramic
можно поподробнее,
Что подробнее?
Ток заряда регулируется в первичной цепи зарядки, задается резистором R8.
Вот схема http://forum.cxem.net/index...
У меня сейчас его нет на руках, пишу по памяти. Мне запомнилось, что там стоял терморезистор. Если там таки резистор -- возможно он задает максимальное напряжение для конкретной батареи. С ним ни чего не делал, оставил как есть, -- у меня напряжения хватало и на 3S и на 4S.
Не обязательно, это термо-предохранитель, можно и оставить.
Старый 25.07.2016, 17:50   850
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
По умолчанию Re: Выбор аккумуляторов 18650. Часть 8
Посмотреть сообщение Сообщение от Wadiky :
не защищенный с большим током отдачи
На фото Сони, емкость несовременно низкая - 1,3Ач, ток до 20А. Подойдут любые высокотоковые акки, к примеру, INR у Самсунга: Samsung 20R Samsung INR18650-20R
— Sanyo UR18650W2 1500mah (20А макс.)
— Sanyo UR18650RX 2000mah (20А макс.)
— Samsung INR18650-20R 2000mah (22А макс.)
— Samsung INR18650-25R 2500mah (20А макс.)
— Samsung INR18650-30Q 3000mah (15А макс.)
— LG INR18650HB6 1500mah (30А макс.)
— LG INR18650HD2 2000mah (25А макс.)
— LG INR18650HE2 2500mah (20А макс.)
— LG INR18650HE4 2500mah (20А макс.)
— LG INR18650HG2 3000mah (20А макс.)
— SONY US18650VTC3 1600mah (30А макс.)
— SONY US18650VTC4 2100mah (30А макс.)
— SONY US18650VTC5 2600mah (30А макс.)
— A123 SYSTEMS APR18650M1A 1100mah (30А макс.)
obivatel вне форума   Вверх
Старый 25.07.2016, 18:48   851
Wadiky
Последняя активность: 11.04.2019 08:28
Сказал(а) спасибо: 7
obivatel, спасибо! Там время зарядки по паспорту 12 часов. Придётся выбирать самый малоемкий, а то заряжаться пару суток будет((
Посоветуйте плз в личку где купить а Москве, чтоб контакты сразу зп разумные деньги приварили...
Wadiky вне форума   Вверх
Старый 26.07.2016, 01:06   852
obivatel
Но так и разряжаться будет дольше, чем 1,3Ач, так что какая разница?
Где в МСК - понятия не имею. Первое что нашел в торговом уголке https://forum.fonarevka.ru/...
13.5 LG ICR18650HE2 2500 мАч (high drain battery: Iзар.=4А, Iраз.=30A) 270 руб.
13.6 LG ICR18650HG2 3000 мАч (high drain battery: Iзар.=4А, Iраз.=20A) 400 руб.
13.7 Samsung INR18650-25R 2500 мАч Green Tube (high drain battery: Iзар.=4А, Iраз.=30A) 280 руб.
Контакты:
Электронная почта: LEDCELL@MAIL.RU
Моб.телефон (WatsApp, Viber, Telegram): +7-90З 292-78-I6
ICQ: 19754444
Сергей
Старый 26.07.2016, 07:56   853
Wadiky
Спасибо! ��
Старый 26.07.2016, 09:04   854
konoychclov
Последняя активность: 29.07.2016 06:25
Боитесь перегреть элементы во время подпайки соединяющих пластин или проводов к выводам?
konoychclov вне форума   Вверх
Старый 26.07.2016, 09:36   855
sashik
Аватар для sashik
obivatel... чтоб контакты сразу зп разумные деньги приварили...
Смысл? Приваривать - так отдавать на сварку весь пак сразу. Или уже самому "голые банки" собирать. Я там несколько страниц назад пытался мини-фак написать с указанием одного из простых методов пайки. Все, что нужно: флюс ЛТИ-120, припой (лучше ПОС-61), мощный паяльник на 60-100Вт, и какое-нибудь шило поцарапать контакты.. ну и немного аккуратности
А так, волей-не волей, один из концов контактов все равно ко второй банке припаивать - т.е. риск перегрева также присутствует.
[Исправлено: sashik, 26.07.2016 в 09:38]
Старый 26.07.2016, 09:38   856
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 03.07.2025 23:07
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2376
Поблагодарили: 1893 раз(а) в 1125 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от sashik :
флюс ЛТИ-120
Сильно мусорит, и паяет не очень, я тут попробывал Ф-38Н, просто песня.
witalen вне форума   Вверх
Старый 26.07.2016, 10:02   857
konoychclov
Быстрыми и лёгкими круговыми движениями поверхность элементов прекрасно царапается кончиком алмазного надфиля и практически готова для облуживания при помощи паяльника и капельки паяльной кислоты, нанесённой и размазанной циганской иголочкой.
Затем поверхность протереть смоченной спиртом (или чем угодно) ваточкой и нанести самой обычной канифоли против образования коррозий в будущем. Олово обычное легкоплавкое, можно снятое с плат.
Стараться не медлить при пайке и всегда быть готовым побыстрее охладить горячую поверхность слюной, пальцем и обдувая ртом.
Словом, дело мастера боится
Старый 26.07.2016, 11:21   858
sashik
Аватар для sashik
Хмм.. не заметил. Капелька нанесенная кисточкой (как лак для ногтей) просто "приклеивает" к себе припой Полсекунды, пшик, и припой на банке
Старый 26.07.2016, 13:20   859
konoychclov
Кто-нибудь замерял потреляемую от лития (12v) силу тока при работе шуруповёрта, когда его нагрузка в районе 75-80%?
Или может быть при других режимах нагрузки?
Почему для его работы нужно выбирать такие зверски мощные литиевые элементы, рассчитанные на долговременный ток потребления 20-30 ампер?
Старый 26.07.2016, 13:56   860
sashik
Аватар для sashik
Посмотреть сообщение Сообщение от konoychclov :
Далеко раньше в теме было. Под 30A-40A кратковременно, если зажать патрон. Поэтому и силовые. Поэтому и платы защиты-балансировки в пак никто не встраивает, ибо плата способная переварить такие токи стОит, как новый шур. Но были и вполне успешные инсталляции "ноутбучных" (5A) (искать по сообщениям пользователя vl-per здесь, например, упоминается)
[Исправлено: sashik, 26.07.2016 в 14:17]
Время генерации страницы 0.13366 секунды с 16 запросами
