Просмотров в теме 238714   Ответов в теме 983   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 5
Старый 23.05.2016, 14:21   801
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 4.
Посмотреть сообщение Сообщение от avglushkov :
батареях макиты нет никакой защиты по перезаряду
Это какие то неправильные макиты. Обычно в батареях макиты аж две защиты -- на терморезисторе и термопредохранителе. В большинстве других шуриках на никиле -- только одна из этих двух.
Посмотреть сообщение Сообщение от Moty :
Многим нравится заряжать батарею меньше часа и юзать зарядку в родном кредле. К тому-же, это обычно заметно проще и дешевле сделать, чем в случае с покупкой iMAX.
[Исправлено: ceramic, 23.05.2016 в 14:27]
ceramic вне форума   Вверх
Старый 23.05.2016, 14:34   802
Moty
Олень
Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Это какой зарядник так, если сборка на каких нибудь банках 2.5 Ач?
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю?
Moty вне форума   Вверх
Старый 23.05.2016, 14:43   803
ceramic
Аватар для ceramic
Так ведь -- родной никелевый. У той-же макиты зарядки могут (не все) и 2 и 3А выдавать.
Старый 23.05.2016, 16:15   804
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Аватар для avglushkov
Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
я про классическую батарею BL1830
тероморезистор обратной связи с левым блоком питания на 21 вольт не имеет и поэтому этот терморезистор что он есть что его нет - разницы никакой
биметаллическое реле срабатывает при температуре 70 градусов, если такая температура батареи достигнет при заряде то лучше от неё отойти метров на 10, и это уже нельзя считать нормальным и стабильным процессом заряда
avglushkov вне форума   Вверх
Старый 23.05.2016, 17:26   805
Moty
Олень
А.... ну да, действительно.
Ну я лично предпочту запарралелить такое количтесво каких нибудь 30Q, которые смогут работать дольше, чем я ))
Imax тоже ведб не медленно заряжает..
Старый 23.05.2016, 17:37   806
ceramic
Аватар для ceramic
Тема, вроде, о переделки питания, штатного (старого) никеля на новый литий. В этом контексте я и писал.
Какая рыбка -- такая юшка.
Это смотря как работать. У меня 6-7 комплектов уходило за день (зарядок аккума). Двух батарей не хватало для поочередной зарядки, поэтому купил третью.
Старый 29.05.2016, 15:31   807
Тимофей
Последняя активность: 12.04.2024 08:59
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 15 раз(а) в 15 сообщениях
Не хватает здоровья осилить 4-ре темы
задача переделать шурик HITACHI DS12DVF3 на литий
заряжать буду преобразователем на lm2596 ( благо у меня их есть пара штук свободных ) пробовал им заряжать 12 вольтовый шуруповерт кратон с 3 18650, на 1.5А - вроде все нормально. 12.6 в конце заряда
вопрос - что воткнуть в шуруповерт 3 18650 (НЕ2), или 3 26650(MNKE) , 6 18650 боюсь не влезут в него
Тимофей вне форума   Вверх
Старый 30.05.2016, 08:08   808
Ivan Baturin
Последняя активность: 13.02.2017 14:18
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Тимофей :
HITACHI DS12DVF3
Переделал штук 5-6 таких наверное. Везде ставил 3s силовых 18650. Работает отлично. Для такого шуруповерта более мощные аккумуляторы особо ни к чему. 2.5 Ач хватает надолго.
Все сильно зависит от того, какие у Вас родные аккумуляторы. Я видел вроде 1.4, 1.5 и 2 Ач (или 2.2). Отличаются вертикальным размером нижней части.
В 1.4 еле-еле лезут 3s 18650 (два вертикально и один горизонтально справа или слева вдоль длинной стороны, предварительно выломав с этой стороны места, куда закручивается винты крепежа крышки.
В 2.0 легко лезет 3s - две вертикально и одна по-диагонали под ними. Ничего выламывать не надо. Также лезет 3s2p выломав все крепления под винты с двух сторон - аккумуляторы ставятся два слева, два справа один над другим и два вертикально.
Как туда поместить 26650 я не представляю . Разбирали уже аккумулятор? Там с местом очень плохо из-за того, что середина вся занята защелкой.
В 1.5 уже не помню, кажется тоже хватает места для двух вертикльно и один по диагонали под ними.
ЗУ от него переделывается в блок питания припайкой термистора и защитного термовыключателя из аккумулятора на соответствующие контакты внутри зарядника. При необходимости, заменой одного стабилитрона, можно уменьшить максимальное выходное напряжение с 30-36 В до необходимого. Я для DS-4S делал, стаб на 12 В подходит нормально.
Бывают неродные аккумуляторы с металлом на контактах похуже - частично ломаются на сгибах пока разбираешь.
Ivan Baturin вне форума   Вверх
Maksym (31.05.2016), Тимофей (30.05.2016)
Старый 31.05.2016, 17:28   809
Тимофей
Вот я то как раз хотел середину переделать, а стойки под шурупы не трогать.
аккумуляторы на 1.5А. без ковыряния войдет 2 по диагонали и 2 вертикально. но думаю это перебор
Olight I3S EOS ( nichia 219A) потерян на Ахтубе, Lumintop Tool AAA первый двух режимный с nichia 219A,Sunwayman C20C Tomahawk в заводском исполнении, Lumintop TD15S ( XPL HI V2-5C ),
Solarforce P1D
Старый 09.07.2016, 18:55   810
Алексей III
Последняя активность: 14.09.2016 04:27
Будет-ли работать такая схема ?
с таким модулем.
http://ru.aliexpress.com/it...
Алексей III вне форума   Вверх
Старый 09.07.2016, 20:11   811
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексей III :
Короткое замыкание всех аккумов начиная со второго от минуса.
Минус у зарядок сквозной в платах. Попробуйте нарисовать минус плат как сквозной и всё поймёте.
vl-per вне форума   Вверх
Старый 10.07.2016, 08:16   812
Ivan Baturin
с таким модулем.
Обсуждали много раз вариант с несколькими независимыми AC-DC преобразователями. Они тоже в виде платок продаются. То есть на каждый зарядник еще блочок питания от 220.
Старый 13.07.2016, 07:45   813
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Гальванические развязанные стабы вещь геморная немного.
А я подружил шуруповёрт и SLA, на 1.2А поставил, в отсек поместился после выламывания всех перегородок и красота, Ni-Ca был тоже на 1.2А.
Разряд вне форума   Вверх
Старый 15.07.2016, 11:46   814
ARXITEKTOR
Последняя активность: 14.09.2016 09:02
Нужна мини плата на 3 шт для efest imr 14650.
есть ли такие ? устройство малопотредляющее FPV монитор 7"
с выходом 11-12 В. с балансировкой.
ARXITEKTOR вне форума   Вверх
Старый 18.07.2016, 23:52   815
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Официально докладываю - переделал наконец-то шурик на литий. Эпопея с покупкой аккумов на эвербаинге закончилась ничем, заказал на нкон.нл и они довольно быстро прилетели. Заказал НЕ4. Потом у меня особо не было времени и я наконец-то добрался до переделки. 10 никелевых банок выкинул, срезал перегородки и на их место разместил 4 банки НЕ4, к ним плата защиты о которой выше писал (которая и на 3 и на 4 последовательных работает), к аккумуляторам напрямую! подключен разъем балансира и подачи питания зарядного непосредственно на банки (разъем использовал 10-пиновый как на программаторе USBISP, к ответной части которого припаян балансировочный разъем и ХТ60 силовые, причем от аккумуляторов силовая линия и балансировочная разными проводами заведена). Ну и само собой отдельным проводом заведено на разъемы батарейного блока для шурика.
Зарядку тоже переделал - сдул все компоненты и поставил DC-DC народную плату. Ток выставил 1,25 А, напряжение 16,6 В (чуток будет недозаряд - ничего страшного, дольше проживет). Только теперь питание от ноутбучного БП 20 В 2 А (конечно это избыточно, но уж какой есть).
Итого теперь можно заряжать и в стандартном стакане без балансировки (впрочем балансир можно и подключить при его наличии), а так же используя переходник заряжать аймаксом с балансировкой.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 19.07.2016, 02:51   816
Moty
Олень
Киньте ссылку хоть...
Старый 19.07.2016, 16:18   817
vl-per
Вот примерно такой:
http://www.d******/ru/p/diy-...
Только с двумя резисторами регулировочными обычно покупаю. Не могу сходу найти.
Как настраивать, где-то было описание. Ток отдельно, напряжение отдельно - запитывается вольта на 3-5 выше чем напряжение на аккумах. Светодиодная индикация.
Maksym (20.07.2016)
Старый 20.07.2016, 04:57   818
Ivan Baturin
Посмотреть сообщение Сообщение от ARXITEKTOR :
Имеете в виду что-то типы платы защиты + CC-CV зарядное устройство внутри?
Старый 20.07.2016, 10:54   819
sashik
Аватар для sashik
Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
У платы защиты ложных срабатываний на подсевшем акке и "газ в пол" не замечено? Это ИМХО их основная беда. Именно из-за этого я не ставлю платы защиты, а заряжаю DC-4S через балансировочный разъем
It is nice to be important, but it's more important to be nice!
sashik вне форума   Вверх
Старый 20.07.2016, 11:05   820
Maksym
Да я пока особо и не крутил. Ложных пока не было. Но и акков разряженных тоже не было - были на половину заряженные.
Будут ложные срабатывания - увеличу ток защиты. Там это очень просто делается - добавляется еще 1-2 резистора в токоизмерительный шунт. Хотя я очень сомневаюсь что мой 12-вольтовый движок сможет потребить 40 А.
Время генерации страницы 0.16960 секунды с 16 запросами
