Просмотров в теме 239013   Ответов в теме 983   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 5
Старый 22.04.2016, 15:04   661
shmidd
Последняя активность: 02.10.2017 23:57
Сказал(а) спасибо: 10
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 4.
Behram, я не правильно выразился, да. сваривать я имел ввиду.я уже изучил этот вопрос, плюс имеется небольшой опыт в сварке подобных материалов.
shmidd вне форума   Вверх
Старый 22.04.2016, 15:15   662
shmidd
ilyasov1, боязно тоже, ну а что делать? Будем пробовать, выхода нет. Потому как предлагали выше, Z или U отвод меня не спасут, потом то как соединять между собой банки, снова паять?
[Исправлено: shmidd, 22.04.2016 в 15:16]
Старый 22.04.2016, 16:06   663
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
shmidd, отводы вполне можно паять. Но если есть возможность сварить батарею сразу, то лучше купить обычные банки.
Behram вне форума   Вверх
Старый 22.04.2016, 16:56   664
sashik
Аватар для sashik
Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
Пару раз потренировавшись припаять 2.5мм2 провод к никелевой банке 100вт паяльником, затем спаяв свой первый литий я понял, что сварка мне может понадобиться только в одном случае - когда габариты корпуса уже не примут в себя лишние пару мм провода. В остальных случаях - аккуратная пайка более чем достаточна и проста. Не получилось с первого раза припаять за 1-2сек. - можно подождать пока остынет, приложить жало еще раз. Это позволит избежать перегрева банок.
It is nice to be important, but it's more important to be nice!
[Исправлено: sashik, 22.04.2016 в 16:57]
sashik вне форума   Вверх
Старый 22.04.2016, 16:56   665
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Посмотреть сообщение Сообщение от ilyasov1 :
Так что если найду сервис, в Екб, где могут сварить, скорей всего туда и обращусь.
Ну ищите. А то, в гости заезжайте, я до праздников во вторую смену (часов до 21).
Закончил паять внуку 16 банок в моноцикл. (Блин, 14 перемычек банки спаять, ещё 8 к старой батарее + 8 проводом! Сейчас мудрю с креплением крышки, батарея на 0,7 см. по толщине не влазит!)
Паяю лентой из латуни - с какой то платы,- шинки питания были. Получается лучше, чем проводом - по крайней мере конструкция получается жёсткая. Какие-то несчастные 3 или 4 перемычки! фигня! 5 минут работы.
sashik, Поищите шинку медную или латунную - удобнее и толщина меньше получается.
[Исправлено: vl-per, 22.04.2016 в 16:58]
vl-per вне форума   Вверх
ilyasov1 (22.04.2016)
Старый 22.04.2016, 17:07   666
sashik
Аватар для sashik
Я бы с удовольствием, но сколько не пытался, не получается у меня несколько банок в линию спаять. Наверное что-то не так делаю. Если паяльник просунуть жалом между лентой и контактом банки - плохо сходит припой и сверху нужно прижимать очень очень быстро. Если сверху нагревать ленту - вообще ерунда получается и перегрев.
Провод я паяю по бокам. Схватывается моментально.
Поделитесь, плз, знанием, как правильно работать с лентой.
От консервов лента плохо подходит (там латуни-то уже не кладут). Но можно купить ленту отдельно на том же нконе..
Паяю ЛТИ-120 и ПОС-61. Нормально или для ленты что-то другое требуется?
Старый 22.04.2016, 17:15   667
Последняя активность: 15.07.2025 15:03
Сказал(а) спасибо: 1324
Посмотреть сообщение Сообщение от sashik :
Можно в ленте вырезать треугольник до середины и паять уже предварительно лужёные поверхности- накладываете ленту на пятачок припоя на контакте аккума и быстро его разогреваете мощным паяльником
Fableas вне форума   Вверх
Старый 22.04.2016, 17:27   668
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
а можно взять это, притом из меди.. и ничего лудить не нужно, прижал, придавил жалом, все готово
KOCMOHABT вне форума   Вверх
avglushkov (22.04.2016), Fableas (22.04.2016)
Старый 22.04.2016, 17:45   669
vl-per
Ну у меня скорее шина, чем лента. Она у меня покрыта плёнкой тонкой, типа как + на литии к плате защиты. Толщина 0,6 мм. ширина полная около 5 мм. Я её пополам ножницами разрезал (ток по ТТХ в районе 1С или меньше, 1,5 квадрата с запасом!), зачистил кончики мм. по 3, облудил с одной стороны, банки тоже точку мм. 2*2. Применяю какой-то активный флюс для железа, потом отмываю. Одно касание и припаяна. Банки перед пайкой временно связываю изолентой (к куску оргстекла привязываю, чтобы не крутились!) Сначала плюсовую, так удобнее.
ПОС-61
У меня ПОС-60 совсем одинаково.
[Исправлено: vl-per, 22.04.2016 в 17:50]
Старый 22.04.2016, 18:19   670
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Аватар для avglushkov
Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
vl-per, Двусторонний скотч полипропиленовый можно использовать для предварительной фиксации банок между собой
avglushkov вне форума   Вверх
Старый 22.04.2016, 18:27   671
vl-per
Посмотреть сообщение Сообщение от avglushkov :
Он толстенький (2 мм. у меня) - 8 банок сборка получается длиннее почти на 0,9 см. Потом плохо ложится на имеющиеся банки, толщина сборки будет ещё больше. Я пытался тоже на двухсторонний фиксировать..
[Исправлено: vl-per, 22.04.2016 в 18:31]
Старый 22.04.2016, 18:40   672
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
vl-per, нет я не тот скотч имел в виду
тонкий почти как канцелярский
[IMG]http://www****.all.biz/img/ua/catalog/2971388.jpeg[/IMG]
Старый 22.04.2016, 18:57   673
vl-per
avglushkov, Тоже пытался, плохо держит, очень мала площадь контакта. Приходится паять "лёжа" - неудобно это! Лучше сверху паяльником прижимать.
Старый 22.04.2016, 19:13   674
vmspb
Последняя активность: 02.07.2024 11:10
Сказал(а) спасибо: 24
Принес мне вчера СДЭК посылку от GearBest, а в ней Samsung INR18650-25R5.
Выглядят как настоящие, но не в белой картонной коробочке каждый, а по 4 в пластиковом кейсе. Лицом к лицу сравнить не с чем, заведомо настоящих таких у меня нет, пришлось заняться испытаниями.
Померил напряжение - 3.64хх, в третьем знаке после запятой на всех разница в пределах 3. Неплохо.
Дозарядил один током 1.3А Imax'ом, он у меня это делает до 4.22В, разрядил током 1А до 3В, большего Imax не умеет. Опять зарядил, опять разрядил, проделал то же со вторым аккумулятором - отдают по 2.34 Ач стабильно. Но маловато. Но до трех вольт.
Зарядил, подключил к электронной нагрузке. Хендмейд, весьма точная и стабильная. Разрядные кривые снимал Fluke 289 и сравнивал с 25R5 из белых коробочек.
Током 1А до напряжения 3.0 В мои отдают 2.48 Ач, до 2.8 В - 2.52 Ач, до 2.5 В - 2.57 Ач.
Током 5А: до 3 В - 2.30 Ач, до 2.8 В - 2.42 Ач, до 2.5 В - 3.53 Ач.
Током 10А: до 3 В - 1.54 Ач, до 2.8 В - 2.19 Ач, до 2.5 В - 2.42 Ач.
С датскими графиками согласуется. Током 20А мучить что-то жалко, на 10А аккумулятор уже нагрелся выше 50 градусов, пришлось приставлять вентилятор.
Внутреннее сопротивление по постоянному току замерил-посчитал в начале разряда, в середине, при 3В и ниже 2.7В - не сильно точно, контакты дело такое - получилось соответственно 20, 22, 20, 20 мОм, плюс-минус миллиом несколько.
Что скажете, настоящие самсунги Гирбест прислал?
[Исправлено: vmspb, 22.04.2016 в 19:15]
vmspb вне форума   Вверх
Старый 22.04.2016, 19:23   675
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Самсунг не выпускает цилиндрические аккумуляторы в белой коробочке.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 22.04.2016, 19:27   676
vmspb
Maksym, значит, у датчанина подделка.
Старый 22.04.2016, 19:30   677
ilyasov1
Сказал(а) спасибо: 948
Спасибо за приглашение, буду иметь ввиду. Банки купил на everbuying, поэтому они еще долго будут идти
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20
ilyasov1 вне форума   Вверх
Старый 22.04.2016, 20:06   678
dvk99
Последняя активность: 24.10.2023 14:21
Тоже вчера от гира эти самсунга получил. Литокала показала емкость 2350 в среднем.
Сразу в мод нагрузка 20А, сегодня день, нормально, как желтые лыжи. А почему сомнения-то, что оригинал? Это ж не шоколадки, хотя и с ними уже все норм, если на али у ноунеймов не брать.
dvk99 вне форума   Вверх
Старый 22.04.2016, 20:14   679
Посмотреть сообщение Сообщение от vmspb :
Значит, информация о том, как конкретный продавец упаковал ПРОМЫШЛЕННЫЕ банки, которые от производителя идут в больших коробках плотно стоящие рядами, абсолютный флуд и признак скудоумия.
Magvay вне форума   Вверх
Старый 22.04.2016, 20:30   680
vl-per
Остаётся в силе приглашение.
Время генерации страницы 0.13210 секунды с 16 запросами
