Просмотров в теме 238374   Ответов в теме 983   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 5
Старый 06.04.2016, 09:38   581
sashik
Аватар для sashik
Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 4.
Посмотреть сообщение Сообщение от KOCMOHABT :
загляните в тему про лодочный мотор, я там приводил 40-60-80А БМСки...
киньте ссылкой плз.
Еще - тут вопрос не амперах, а в корректной отсечке...
так поставте INR, или лифер, или липо, а не банки по дешевле, тем более, что у вас коммерческое использование.
имхо, просто нормальные банки стоят
Да я ж писал уже - я не балуюсь китайским отстоем!
Какие "более нормальные", чем мои 25R, vtc5, he2 Вы имеете в виду, которые не просаживаются с половиной заряда ниже границы "пищалки" при более-менее хорошей нагрузке?
В милке, кстати, 25R стоят..
It is nice to be important, but it's more important to be nice!
sashik вне форума   Вверх
Старый 06.04.2016, 10:00   582
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
Посмотреть сообщение Сообщение от sashik :
киньте ссылкой плз.
тык
либо работает, либо не работает, как мигалка, китайский красный БМС отсекает по напряжению, потому что банки просаживаются, а может и по току, что не тянет как там говорил Пушкин: ...экспериментов друг...
чем мои 25R,
так сравните даташиты....
причем тут отстой? маленькая модельная липолька, скажем 2200 мАн может отдавать 30С ток...
[Исправлено: KOCMOHABT, 06.04.2016 в 10:05]
KOCMOHABT вне форума   Вверх
sashik (06.04.2016)
Старый 06.04.2016, 10:17   583
vmspb
Последняя активность: 02.07.2024 11:10
Сказал(а) спасибо: 24
Реально, циклов 30. Потом время "полета" все меньше, еще через несколько десятков циклов батарейка вздувается. По логеру с датчиком Холла, при токах совсем не запредельных. Не такой уж нонейм, брались по отзывам. Закрывать такое в корпус?
vmspb вне форума   Вверх
Старый 06.04.2016, 11:28   584
KOCMOHABT
Посмотреть сообщение Сообщение от vmspb :
Реально, циклов 30
эт минус конечно циклов там не много...
остается лифер
Старый 06.04.2016, 14:34   585
dvk99
Последняя активность: 24.10.2023 14:21
Полный бред. Или какие-нибудь grade B берете, или на 20-30С гоняете.
Например, зиппи компакт 3700 уже года 3 летает, циклов 300 минимум. Емкость упала на 15% где-то. Ничего не вздувается. В шурике аналогичная 4S, считай в тепличном режиме живет. У лыж HE2 за год -10%.
dvk99 вне форума   Вверх
Старый 06.04.2016, 18:17   586
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Попробую подтолкнуть к раздумью подкинув информацию.
Итак первоисточник: http://mysku.ru/blog/europe... - не будем обсуждать технологию измерения, точность и т.д. Главное сделано в одинаковых условиях и цифры интересные.
Итак две таблицы разрядки током 2, 5,(первая картинка) 18 А. (вторая) Банки Sams.INR18650-25R и LG INR18650HG2. Нормально силовые банки. Ток 18 А. не сильно запредельный - при резком старте с нагрузкой я намерял в районе 50 А. (при заторможенном движке "старт" это практически КЗ - сколько может дать батарея, столько движок и возьмёт! Несколько сотых долей секунды - не помню уже.)
Вот этот момент мне и нужен. После снятия нагрузки происходит частичное восстановление, но аккумулятор уже разряжен почти полностью.
Про "этот момент": - при токах 2 и 5 ампер банки (до 3 В. на банку) отдают почти всю ёмкость. А вот с током 18 А. засада! За 4,5 минуты Самсунг проседает до 2,9 В. LG до 3,1 В. Т.е. при потерях ДО Вашей пищалки (движка и это очень оптимистично!) порядка 0,4 В. напряжение на движке будет: 2,9 - (0,4/4)=2,8 В. и 3,0 В. соответственно и она будет орать уже давно! Вы батарею ставите в зарядку, но фокус в том, что батарея то отдала примерно 1,2 А.ч. т.е. МЕНЬШЕ ПОЛОВИНЫ! Ну а что особенного, менять батарею каждые 4 минуты и всё!
Вот тут, если уж хочется пищалку, то задержку 10 сек. Если 10 сек. напряжение ниже допустимого 2,9 В. - пищи на здоровье!
С БМС - та же ерунда, что и сигнализацией.
Аналогично с БМС - работает более правильно, мерит напрямую на батарее + на банках. Вроде есть задержки на срабатывание - защита от КЗ не очень актуальна. Чему там коротить? Крайний случай: защита банок пшикнет. Тут уж всё на выброс. Невелика потеря после КЗ!
Если батарея разряжена наполовину, а надо поработать (старт с нагрузкой) - очевидно напряжение просядет ниже минимума и всё вырубится. Оно надо? Фирменные наверно ставят её как "защита от дурака". Но мы же не "они"? Определить "предел" не просто, а очень просто!
а если в процессе работы он просаживается ниже минимума - в помойку такие банки...
LG INR18650HG2 не самая плохая банка, но отдав только 40% ёмкости за 4,5 минуты в процессе работы улетает до 3,1 В. - значит её в "помойку"! А какие варианты ещё банок есть?
Литий-железо не предлагать! (не лезет в батарею 6 штук 26650 или 12 шт. 18650 - иначе ёмкость ни о чём!) И дороже в разы.
Посмотреть сообщение Сообщение от ilyasov1 :
с никелем он весьма тяжелый, интересно как в руке будет сидеть с литием.
Плохо всё! Падает шуркповёрт, совсем не стоит, лёгкий слишком стал. Привык уже класть его на бок!
Название: Бат. 1 копия.jpg
ID:	165044 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: vl-per, 06.04.2016 в 18:32]
vl-per вне форума   Вверх
Старый 06.04.2016, 19:18   587
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
1). Загрубляется токовая защита (допайкой резисторов в токоизмерительный шунт).
2). Увеличивается таймаут детектирования низкого напряжения и перегрузки по току увеличением емкости конденсатора на 5-й ноге контроллера. При номинале 0,1 мкФ задержка составляет соответственно 100 мс и 10 мс. Никто не запрещает поставить 1-10-100 мкФ и увеличить таймаут срабатывания защиты.
Ну и порог нижний 2,5 В у той версии контроллера, которая установлена на плате.
Речь о плате защиты, которую я буду ставить:
[Исправлено: Maksym, 06.04.2016 в 19:19]
Maksym вне форума   Вверх
Старый 06.04.2016, 19:32   588
vmspb
Вот тут железо новее, процесс нагляднее: при разряде 25R с 4.29В до 2.5В непрерывным током 20А, до 3.1В отдает 1.7Ач, до 3.0В - 2,1Ач из 2.5Ач. Возможно, и стоит опустить пороги срабатывания на 0.1В. При работе дрелью/шуруповертом ток скачущий, отдаст побольше. Надо с реальными батарейками поработать до срабатывания сигналки, померить Imax'ом оставшийся заряд. Не доехали пока.
Старый 07.04.2016, 10:44   589
dvk99
Вот заказал 2 таких, почитал и понял, что ставить не буду. От переразряда не защитит, 2.5В - уже мотор почти не крутит, для LG предел по даташиту, для моих липолек уже очень мало. От перезаряда тоже защита не нужна, зарядка cc-cv 4.2 по-любому, либо аймаксом, либо платой. По нагрузке тоже защита не требуется, батарейки держат 100А, мотор - не очень.
Старый 07.04.2016, 12:36   590
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от dvk99 :
Защитит.
Крутит еще как.
Для НЕ2 - 2 вольта предел.
Для липолек да, мало. Так плата для ионок.
Старый 07.04.2016, 13:18   591
dvk99
Защитит.
Да, имел ввиду, что такая защита и не очень нужна.
На 4S руками уже чувствую 3В.
Все-таки 2.5. Ладно, не принципиально.
Так плата для ионок
А есть еще какие-нибудь различия, кроме напряжения разряда?
[Исправлено: dvk99, 07.04.2016 в 13:26]
Старый 07.04.2016, 13:52   592
Maksym
По более свежим данным все же 2 В при 20 А разрядном токе https://www.powerstream.com...
Различия между ионом и полимером? Ну в общем-то никаких. Только конечное напряжение разряда. Ну и по току полимерки резвее, если потребителю это надо, то и защита на полимерки может быть более высокотоковой.
Старый 07.04.2016, 19:33   593
vl-per
Круто, особенно впечатлил провод ("огрызки" в три провода!) который непонятным способом приделан к аккуму.
Ссылка, которую я давал лучше согласуется с моими экспериментами. После разрядки до 3,0 В. на банку (под нагрузкой!), батарея при зарядке брала от 1,5 до 1,7 А.ч. Проверить то просто: поработайте шуруповёртом с хорошей нагрузкой до 3,0 В. и зарядите с измерением ёмкости. (много шума о некорректности замера "влитой" ёмкости - не будем спорить!)
Объясняю: у хорошей силовой банки внутреннее сопротивление имеет порядок 0,02 (для HE2 actual 21-22 мОм). умножаем на 20 А. = на банке потери до 0,45 В. Т.е. при отсечке 3,0 В. фактически на аккуме 3,45 В. И понятно, что в банке ещё полно осталось от ёмкости.
По моим измерениям внутреннее увеличивается по мере разряда. Это ещё всё усугубляет.
Теперь вопрос: отсечку будем делать на каком напряжении? Если 2,5 - при работе с большой нагрузкой батарея не отдаст весь заряд, если 2,0 - при работе с маленькой нагрузкой будет сильный переразряд. (Это моё мнение. Спорить не буду.)
Чего проще: работаете тонким сверлом (до 2-3 мм. ток ампер до 5) - свёрла меняете, так меняйте их с помощью шуруповёрта. Притормозите немного и почувствуйте как "тянет" движок. С большими нагрузками и так не промахнётся никто!
Красивые графики! Только почему "Confidential" - секретная информация? Или не для всех?
Значит Вы отсечку настроите по 2,0 В. на банку? Интересно.
Попробую одну баночку разрядить большим током до 2,0 В. и посмотрю что получится.
Что-то особой разницы между HE2 и 25R не увидел. Компаратор приложил.
Старый 07.04.2016, 19:44   594
Maksym
Это как раз не проблема - многие даташиты конфиненциальны и выдаются только по специальному запросу, если производитель решит что ваша компания стоит того, чтобы ознакомиться с документацией на микросхему.
Нет, у меня отсечка 2,5 В и она не настраивается.
Вы бы еще разницу между НЕ2 и НЕ4 попробовали бы найти .
Старый 07.04.2016, 22:40   595
vmspb
Компаратор приложил
Кстати, да, компаратор (там вроде все чистыми руками делается):
https://www.dropbo******/s/t...
Сверлом 2 мм этим деволтом давно уже не сверлю, он на подхвате, когда GSR с его миниредуктором жалко. Нагрузка меньше 15А ему не грозит.
Вот и на сколько настроить сигналку, если сопротивление от батареи до измерительной цепи ~0.02 Ом?
При 15А на батарее будет 3.0В, когда на сигналке 2.7В, при 20А - 2.6В, при 30А - 2.4В...
Старый 08.04.2016, 17:24   596
vl-per
Так никакой проблемы. HE4 уйдёт в "отсечку" на 3,0 В. отдав только 25% от заявленной ёмкости. (правда это на большом токе или старте с нагрузкой)
Очень удобно, заряжаться быстро будет.
Старый 08.04.2016, 17:27   597
Maksym
Эх, вот и прошло 2 месяца с даты заказа аккумов с евербаинга... И тишина... Ждем-с дальше.
Старый 10.04.2016, 17:25   598
Rexxx174
Аватар для Rexxx174
Последняя активность: 16.04.2022 10:34
Сказал(а) спасибо: 22
У меня бы терпения не хватило столько ждать...
Rexxx174 вне форума   Вверх
Старый 10.04.2016, 17:40   599
Maksym
Ну наземная почта - я и не рассчитывал за неделю получить.
Старый 11.04.2016, 10:39   600
sashik
Аватар для sashik
С геарбеста не быстрее! Поэтому предпочитаю чуть-чуть переплатить и купить у "голландца" - и качество не вызывает сомнений и доставка из практики - 7-14 дней.
Крайний раз заказывал на геарбесте одну баночку (не хватало до 4х ) - пришло через 2.5месяца!!
Время генерации страницы 0.15643 секунды с 16 запросами
