Просмотров в теме 237960   Ответов в теме 983   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 5
Старый 25.03.2016, 10:28   481
dvk99
Последняя активность: 24.10.2023 14:21
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 4.
Посмотреть сообщение Сообщение от vmspb :
точно ж сгорит от 25R
Точно, как подключите батарею, так сразу 600Вт и все сгорит
dvk99 вне форума   Вверх
Старый 25.03.2016, 10:43   482
vmspb
Последняя активность: 02.07.2024 11:10
Сказал(а) спасибо: 24
Узкое место, получается, "кнопка". Там что горит, полевик на выходе?
vmspb вне форума   Вверх
Старый 25.03.2016, 11:59   483
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
3s вроде такого, но ампер на 30?
в теме про лодочный мотор я приводил ссылки на мощные БМСки 4S есть такие же и на 3S
Надо ограничивать ток.
БМС ограничивает ток методом его прекращения... оно вам нужНО? вы кажется путаетесь в терминологии/свойствах
KOCMOHABT вне форума   Вверх
Старый 25.03.2016, 12:59   484
vmspb
Посмотреть сообщение Сообщение от KOCMOHABT :
оно вам нужНО?
Мне нужно защитить батарею от переразряда, а "кнопку" от перегрузки. Как еще реализовать?
Старый 25.03.2016, 13:05   485
KOCMOHABT
На электронном регуляторе-кнопке дрели маркировка "25А 14.4В"
так, конечно не смотря схемы, тяжело что ли утверждать, больше чем написанно она взять не может, хоть от мегаватта запитайте, имхо вопрос из той же оперы, что можно ли телефон запитать от БП выдающего 20А, ведь телефон кушает всего 2А, РТФМ
надо как-то организовать защиту батареи от переразряда
по максимальному рабочему току ограничить
это делает БМС с правильно подобранными порогами отсечки, что вы вкладываете в "максимальному рабочему току ограничить" ограничить и выдавать или отсеч? если первое то невозможно, ибо очень затратно, второе делает БМС
[Исправлено: KOCMOHABT, 25.03.2016 в 13:08]
Старый 25.03.2016, 13:23   486
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Посмотреть сообщение Сообщение от sashik :
Может достаточно будет копеечного вольтметра в паке?
Обычно копеечный вольтметр не умеет балансировать и контролировать заряд и разряд. Толку от него?
Я еще могу понять ничего не ставить. Но вот толка от вольтметра не вижу вообще никакого. Совершенно.
Тут кто-то писал что перед работой можно заряд проверить. Во-первых очень условно, во-вторых это же литий, зачем его долго и упорно разряжать чтобы потом так же долго заряжать? Поработал - поставил на зарядку и шурик всегда готов. А не работаю день, работаю два, на третий надо работать, включаю вольтметр - ой, заряд низкий. Не работаю - заряжаю.
без ограничения рабочего тока "кнопка" точно ж сгорит от 25R.
С чего вдруг? Быстрее движок накроется. В кнопке толстые контакты - что им станется?
[Исправлено: Maksym, 25.03.2016 в 13:26]
Maksym вне форума   Вверх
Старый 25.03.2016, 13:28   487
vmspb
А по фотографии? )))
Очень уж не хочется разбирать, пока не сгорело. Смущает, что схемотехника конца прошлого века не предполагала применения таких вот зверских источников питания, ну что может отдать кадмий, ампер 20 кратковременно, с проседанием напряжения вполовину...
Старый 25.03.2016, 13:34   488
vmspb
В электронном регуляторе оборотов есть не только толстые контакты и дорожки. И сгорает оно "вдруг", в отличие от двигателя.
[Исправлено: vmspb, 25.03.2016 в 13:35]
Старый 25.03.2016, 13:38   489
Maksym
По фотографии на прямой передаче там механические толстые контакты.
Ну а если так боитесь за регулятор - поставьте вменяемый полевик с низким сопротивлением - и допустимый ток заметно вырастет.
vmspb (25.03.2016)
Старый 25.03.2016, 13:49   490
KOCMOHABT
ага, а что скажет дрыгатель?
Старый 25.03.2016, 13:51   491
Maksym
Та из него дым повалит еще раньше чем кнопка что-то почувствует. Но это уже другой вопрос .
Старый 25.03.2016, 13:53   492
KOCMOHABT
имхо обычная кнопка. которая коммутирует сдвоенное реле. от 2х тока максимум подгоряд контакты
а это тут причем?
хочется сэкономить, не покупая родные аккумулятора, а вот разобратся не хочется.... хммм
Старый 25.03.2016, 14:26   493
vmspb
"Кнопка" обеспечивает сколь угодно плавный пуск и регулировку оборотов, с характерным для ШИМ писком.
а это тут причем?
Мощность, которую может отдать источник питания.
(Продолжения не понял, ну да не важно).
Раз ограничивать ток нужды нет (ну, поменяю полевик, если сгорит), BMS лишний. Остается вопрос только с контролем/защитой от переразряда батареи.
Что-то такое или такое в балансирный разъем на время работы?
[Исправлено: vmspb, 25.03.2016 в 15:31]
Старый 25.03.2016, 14:32   494
KOCMOHABT
BMS лишний
это разговор с вами, лишний
РТФМ
Старый 25.03.2016, 18:13   495
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Старый может и так.
Нормальный никель (только он уже не выпускается за ненадобностью) и 50А в легкую выдает.
А батареи из спараллеленных банок -- и того больше.
Что ни как не мешало использовать эти батареи с регуляторами, у которых кнопка на 25А.
У начально NiCd шкркповерта, через полевик не течет максимальный ток -- в крайнем положении кнопки регулятора (максимально нажатая кнопка) полевик закорочен накоротко парой контактов в кнопке.
ceramic вне форума   Вверх
vmspb (25.03.2016)
Старый 25.03.2016, 20:06   496
vmspb
Спасибо за содержательные ответы и соображения.
А что, если к этому шуруповерту собрать 4s-батарею (4s2p, если влезет)?
Регулятор на 14.4В подразумевает батарею из 12-ти элементов номиналом 1.2В, которые сразу после зарядки могут показывать более 1.4В на элемент, в сумме вольт 17 без нагрузки.
Полностью заряженная 4s батарея без нагрузки 4.2В х 4 = 16.8В, по максимальному напряжению не превышает.
Под нагрузкой напряжение 4s-батареи до 14-15В, не такое уж большое превышение для мотора на 12В.
Старый 25.03.2016, 20:12   497
Maksym
Я в 12 В шурик буду ставить 4S сборку. Когда аккумы доедут.
Старый 25.03.2016, 20:20   498
vmspb
Maksym, а контроль/защиту от переразряда как планируете сделать?
Старый 25.03.2016, 20:43   499
Maksym
Я же писал выше. Платка защиты http://ru.aliexpress.com/it...
Старый 25.03.2016, 20:43   500
KOCMOHABT
рабочее напряжение 4S от 16.8В (17,4) до 12(10)
Время генерации страницы 0.12870 секунды с 16 запросами
