Просмотров в теме 238374   Ответов в теме 983   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 5
Старый 18.03.2016, 21:09   401
Moty
Олень
Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 4.
Только ЭТО НЕ БАЛАНСИР! Сколько можно повторять?
Простая плата балансира, например, вот http://www.ebay.com/itm/Bal...
Она не умеет заряжать, насколько я понял. В таком случае нет смысла, можно взять балансировачный зарядник за 10 евро вместо этой платы за 6.
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю?
Moty вне форума   Вверх
Старый 18.03.2016, 21:11   402
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
Посмотреть сообщение Сообщение от Moty :
какой?
KOCMOHABT вне форума   Вверх
Старый 18.03.2016, 21:28   403
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Совершенно верно. Это БАЛАНСИР. ТОЛЬКО балансир и ничего больше.
Ну не все хотят использовать что-то отличное от оригинального стакана (с замененной начинкой).
Maksym вне форума   Вверх
Старый 18.03.2016, 22:20   404
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Потому что не обеспечивает зарядный алгоритм, рекомендованный ПРОИЗВОДЯТЕЛЕМ аккумуляторов.
И?
Если речь про пресловутое "Charge Method (100mA cut-off)", так он нигде не соблюдается, за редким исключением.
ну подключил стрелочный вольтметр и следил. стрелка медленно ползла, потом встала намертво.за два часа не сдвинулась и на волос.
пойдёт за окончание заряда?
Почти, но тут лучше цифровым смотреть.
Резисторы тут ни каким боком.
Если напряжение не растет -- значит ток равен нулю (около того) и на резисторах ничего не падает.
А какое напряжение в это время на входе понижайки?
Посмотреть сообщение Сообщение от KOCMOHABT :
это как то? не трогая ток? тоесть тупо делает 12.6в из 15В и сохраняет силу тока? которая раньше была якобы ограничена? так?
Да.
Что-то смущает?
ceramic вне форума   Вверх
Старый 18.03.2016, 22:23   405
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Последняя активность: 10.07.2025 23:42
Сказал(а) спасибо: 772
Поблагодарили: 2547 раз(а) в 1012 сообщениях
это как то? не трогая ток? тоесть тупо делает 12.6в из 15В и сохраняет силу тока? которая раньше была якобы ограничена? так? и меня тут еще фантазером называли...
так. вопросы не ко мне. это ceramic так заявил в одном из своих сообщений
да и сам думаю, что ток с БП после понижайки ну никак вырасти больше исходного не может.
мне подсказывает что БП от кадмия - тупой бп
если прочитать исходное сообщение внимательно, то именно так там я и написал
[Исправлено: =hairs=, 18.03.2016 в 22:37]
=hairs= вне форума   Вверх
Старый 18.03.2016, 22:32   406
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
14,92v. скажу сразу - в точности показаний никакой уверенности у меня нет. я точно знаю что прибор врёт, но насколько именно - хз.
в общем на всех имеющихся у меня поностью заряженных банках он показывает 4,17-4,18. ну показал бы он в этот раз 12,5 я бы всё списал на его погрешность и успокоился.
ну ясен пфенинг.
резистор. один. 2вт 3 Ома. греется как утюг. и я полагаю, что с появление в схеме понижающей платы, на хрен он не нужен, ибо она вместо него работает.
не. стрелочный без батареек работает, а цифровой крону жрёт, да и привирает.
У меня она есть, я её тестировал, но сколько она давала я не помню . 2 А точно было,
ну правильно. а больше и не надо. 3А это она типа умеет пропускать, как я понимаю, по заверениям китайтсефф. но в данном конкретном случае -
при оставлении штатного ЗУ и этого не надо. тут ведь всего-то 400-700mA от силы пропустить надо.
[Исправлено: =hairs=, 18.03.2016 в 22:50]
Старый 18.03.2016, 22:40   407
Maksym
И CC-CV. И соблюдается он в ЛЮБОМ грамотно спроектированном устройсте, будь то планшет, мобила, ноутбук, фонарик, фотоаппарат, видеокамера или автомобиль.
Старый 18.03.2016, 22:49   408
ceramic
Аватар для ceramic
греется как утюг.
Что-то тут не так.
Если греется как утюг, значит через него идет ток под пол ампера.
Куда он идет, если на аккумах напряжение не растет?
Ток ограничивать, понижайка этого не умеет.
14,92v
Маловато для этой платки.
Для 12,6В на выходе, ее надо кормить как минимум 16-17В.
CC-CV
СС-СV, с этой платкой, прекрасно соблюдается. На фазе СС ток ограничивается родной зарядкой.
100mA cut-off? Да нигде, практически.
А ведь производитель именно это указывает в даташите.
[Исправлено: ceramic, 18.03.2016 в 22:52]
Старый 18.03.2016, 22:54   409
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
так. вот в этом своём сообщении вы сказали что ток и так уже ограничен родным ЗУ.
ну и на хрена тогда ещё один ограничитель?
откуда им взяться если родное ЗУ выдаёт без копеек 15v ?
на хх от него я выставил 12,65. хотя опять же по своему врущему прибору, может всё же до 12,7 подкрутить?
(ну негде мне пока приборы настроить!!! знакомый из метрологии уволился, так бы на поверку таскал бы))))
если верить прибору - то акб жрёт 700mA на зарядке
[Исправлено: =hairs=, 18.03.2016 в 23:03]
Старый 18.03.2016, 22:58   410
KOCMOHABT
глубоко в этом заблуждаетесь, ибо ваша платка не тупой резистор, а импульсный преобразователь
Если зарядки нет -- нужен блок питания какой-нибудь и чуть по дороже понижайка -- умеющая следить не только за напряжением, но и за током.
вы слепы? или что то знаете что мы не знаем что упустили слежение за током
даНУ
только не в этой теме, тут если бы из розетки шло 12.6 то напрямую бы и воткнули
Да.
Что-то смущает?
с какого перепугу? когда потребляющая сторона ничем не ограничена, т.к. платка не имеет СС
РТФМ
Старый 18.03.2016, 23:18   411
Maksym
Потому что применяется правило окончания заряда 0,1 от зарядного тока номинального. Если заряд током 1 А то будет 100 мА, а если 2 А - то 200 мА. В этом смысле не соблюдается именно 100 мА всегда и везде.
Старый 19.03.2016, 01:19   412
ceramic
Аватар для ceramic
Так ток по разному ограничивают. У самых примитивных зарядных -- как раз такими резисторами ток и ограничивают. Я-ж не знаю, какое именно зарядное в наличии.
Тогда надо другую понижайку использовать.
В данном случае -- бестолку. Напряжения питания для такой платы не хватает.
Интересовал момент, когда напряжение на аккуме не растет. При 0,7А оно растет довольно шустро.
Это придуманное правило, производители аккумов ничего подобного не рекомендуют.
Впрочем, и в заводских девайсах такой алгоритм зарядки применятся далеко не всегда.
Однако, мы в "шуруповертной" теме. Вам известна хоть одна заводская шуруповертная зарядка с таким алгоритмом?
Все что мне попадались -- нет.
[Исправлено: ceramic, 19.03.2016 в 01:32]
Старый 19.03.2016, 01:44   413
Moty
Олень
какой?
http://www.ebay.com/itm/BC-...
Старый 19.03.2016, 01:51   414
Maksym
Большинство как раз рекомендуют.
В исправных нормально спроектированных - всегда. Впрочем могут прерывать заряд при 0,05 от зарядного тока для более полной зарядки или при 0,2 от зарядного тока для более быстрой зарядки. И за этот диапазон не выходят.
Я понимаю что в шуриках у производителей на зарядку денег не осталось и они их заряжают как придется лишь бы хоть как-то работало и главное подешевле.
Если производители шуруповертов экономят на зарядном устройстве - это не повод им уподобляться. У меня в зарядном для рации стоял тупо стабилизатор на ЛМ317 с напряжением в 4,75 В на банку. Но это же не значит что это нормальное зарядное для лития и так можно делать. А рация, между прочим, в России продается под маркой Kenwood.
[Исправлено: Maksym, 19.03.2016 в 01:55]
vl-per (20.03.2016)
Старый 19.03.2016, 08:45   415
KOCMOHABT
(там обычно БП простой с параметрами типа ~15v ~400ma)
Браво !
потому что выгодней что бы аккумуляторы служил как можно меньше, что бы продовать новые.
а местные жители, считают это нормой, и наверное посмеиваются над всеми другими, которые кучу денег выбрасывают на всякие там СС, СV и BMS Зачем? видь производители шуруповертов придумали аккумуляторы и им лучше знать как их заряжать.
как минимум икеа
[Исправлено: KOCMOHABT, 19.03.2016 в 09:29]
vl-per (20.03.2016)
Старый 19.03.2016, 09:35   416
KOCMOHABT
http://www.ebay.com/itm/BC-4S15D-Bat...AAAOSwJkJWk4Gf
так это модельный чарджер для липолек, ли-ион так для словца написано...
1500mA на 4 банки? на 3? на 2? а что там даташиты в аккумуляторах говорят?
[Исправлено: KOCMOHABT, 19.03.2016 в 09:37]
Старый 19.03.2016, 13:34   417
Maksym
Для банок 18650 зарядный ток 1,5 А подходит в большинстве случаев. Так что все норм. Зарядный ток не зависит от к-ва элементов, т.к. ток в цепи одинаковый.
Старый 19.03.2016, 14:32   418
KOCMOHABT
тут бытует мнение, что нужно заряжать током 0.1 С, а лучше меньше, и притом после каждого завернутого шурупа не коррелирует.
Старый 19.03.2016, 14:38   419
Maksym
Только нужно разобраться для каких аккумуляторов это мнение бытует.
Старый 19.03.2016, 16:07   420
Moty
Олень
Алгоритм заряда у них абсолютно идентичный
Если для банки 18650 ток 1.5А не подходит, то пора её выкидывать. Ну или вставить в часы или там, шкафный светильник.
Время генерации страницы 0.15595 секунды с 16 запросами
