Просмотров в теме 238681   Ответов в теме 983   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 5
Старый 11.03.2016, 11:09   281
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 4.
Посмотреть сообщение Сообщение от wudi :
бмс настоящая (которая реально балансирует)
при новых банках, балансировка избыточна, а уж так хочется отбалансировать то, ничего не мешает купить платку балансировки (стоит копейки), и балансировать раз в сезон.
стоить больше 700р
ага, В6 мини стоит меньше, гораздо...
Посмотреть сообщение Сообщение от Atedo :
в связке с 12В БП от ноута?
не выйдет, он не СС CV
Я хочу воткнуть 18650-е акки в сам шуруповерт
тогда вам останется разместить только разъем для питания, как в ноутах
БМС рассчитываете исходя из тока потребления, типа такой есть трехугольные и т.д., смотрите сами, что у вас влезет, и какие параметры у аккумуляторов/дрели, или такую со слабой балансировкой и т.д., не ждать полной балансировки...
зарядка типа такой
итого: если покупать новые: комплект банок + бмс (по желанию докупить баланс плату) + блок питания = профит
если банки старые, то другой каленкор.
Зы
А как вы их планирует соеденять то?
[Исправлено: KOCMOHABT, 11.03.2016 в 11:33]
KOCMOHABT вне форума   Вверх
Старый 11.03.2016, 12:48   282
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
силовые отличаются от обычных тем что когда движок при работе клинит - из него дым не идет.
Бред.
Где-то я уже читал такое "Самый лучшие аккумы это Байлонг 8000mAh, на них мой лучший какашкофайер очень хорошо светил, а вставил SANYO -- фонарь сгорел!"
Было еще, что силовые аккумы ручки в шуруповертах ломают, а старые отработки из ноутбуков -- нет.
Силовые отличаются тем, что они предназначены для больших токов -- все в даташитах написано.
момент одинаковый и у тех и у тех
Еще один бред.
На нормальных банках нормальный шурик влегкую берет токи больше 30А.
Обычные банки на такое не способны.
ЗЫ
Я тоже проходил этап заблуждения.
Пробовал новые Самсунги 2600 -- шурик превращался в жужжалко/сверлилку_воздуха.
Для работы абсолютно не годится.
Разве-что шурупик небольшой закрутить, или на низкой скорости и очень-очень медленно дырочку просверлить. На большой скорости -- вообще труп, исключительно пожужжать.
Посмотреть сообщение Сообщение от KOCMOHABT :
Не, раз в сезон -- не получится. После первой балансировки банки начнут разбегаться регулярно.
Лучше так -- как только начнут разбегаться (измерять можно раз в сезон, можно чаще) -- балансировать.
(Т.е., при нормальных банках, -- не раньше, чем через 2-3 года, начнется балансировка уже умирающей батареи)
ceramic вне форума   Вверх
Старый 11.03.2016, 13:43   283
Atedo
Последняя активность: 11.04.2016 00:07
Думал спаять, но возможно появится вдохновение соорудить контактную сварку... хотя на один раз в три года ее делать как-то не логично )
зарядка типа такой
ну, как бы уже только эта зарядка дороже какого-нить imax b3 или Gpower G3220 + БП 12В 5А, а еще нужны платки дополнительные - в чем профит?
[Исправлено: Atedo, 11.03.2016 в 13:55]
Atedo вне форума   Вверх
Старый 11.03.2016, 14:01   284
ceramic
Аватар для ceramic
Один раз в три года логичнее обратится в какую нибудь местную батареечную фирму, для приварки лепестков.
зарядка дороже какого-нить Gpower G3220 + БП 12В 5А, а еще нужны платки дополнительные - в чем профит?
Gpower G3220 -- это 2А.
Для 2А можно такой взять: http://www.aliexpress.com/i...
Платки дополнительные не нужны. Точнее -- не обязательны, во всяком случае, как защита от презаряда, ибо разным банкам не место в батарее, тем более силовой.
Старый 11.03.2016, 14:06   285
KOCMOHABT
браво!
Точно, пускай в ноль разряжаются...
Gpower G3220
это для Ли-Полимера, у вас ОН? при чем тут зарядка липо?
[Исправлено: KOCMOHABT, 11.03.2016 в 14:10]
Старый 11.03.2016, 14:13   286
ceramic
Аватар для ceramic
Каким боком это к зарядке?
Без защиты, конечно, можно и в ноль -- нажать кнопку, заблокировать и оставить.
Но зачем!?
[Исправлено: ceramic, 11.03.2016 в 14:15]
Старый 11.03.2016, 14:15   287
KOCMOHABT
я говорю протект плату для сборки банок, ибо в зарядке я не упоминал наличие "платок"
тоесть вы по скорости вращения сможете определить напряжение аккумуляторов? браво
Старый 11.03.2016, 14:22   288
Atedo
ранее я спросил на этот счет - ответил всего один человек и сказал что подходит и заряжает до 4,2В. А Вы что скажете?
еще в самой первой теме по шуруповертам обильно присутствовало мнение, что ниже 2,5В в 12-вольтовом шуруповерте всё равно не разрядить, т.к. в этом режиме им уже паршиво работать......
Я не совсем по плате защиты понимаю - питание мотора идет через нее? Тогда она должна допускать большие рабочие токи разряда, верно? А та платка за пару долларов позволит полноценно работать шуруповерту, если у него время от времени будут запросы на 20-30А?
я тоже так думаю ))
ее просто включаем в ± батареи? Защита от перезаряда в ней как-то реализована или нужна плата (не внятно описание написано)?
[Исправлено: Atedo, 11.03.2016 в 14:34]
Старый 11.03.2016, 14:26   289
ceramic
Аватар для ceramic
Нет конечно.
Но трехбаночный вариант, при разряженных банках, не тянет, от слова вообще.
Не заметить этого невозможно, соответственно и переразрядить.
На четырехбаночном варианте -- тоже легко заметить падение мощности при разряде, но с оговорками -- в холостую, например, и пустая батарея крутит живенько.
Старый 11.03.2016, 14:32   290
ceramic
Аватар для ceramic
Да.
Да.
Согласен, стремная плата (описание), особенно напрягает "not overload operation!".
Лучше типа такого или такого http://www.aliexpress.com/i... или такого http://www.aliexpress.com/i... покупать.
Atedo (11.03.2016)
Старый 11.03.2016, 14:37   291
KOCMOHABT
а причем тут 2.5 если у вас сборка 3S...
один клапан удаляет, другой 300 вт без защиты хочет запускать
ЗЫ
зачем покупать что то хорошие (банки), и потом его гробить, ибо жаба не позволяет...
[Исправлено: KOCMOHABT, 11.03.2016 в 14:43] Причина: 300 вт
Старый 11.03.2016, 14:42   292
ceramic
Аватар для ceramic
И?
При 3В (ХХ) на банке в 3S -- шурик уже вообще тянет;
Большинство заводских шуриков (Бош, Макита, Метабо, ...) в трехбаночных батареях не ставят ни каких плат и все прекрасно работает.
Часто и в четырехбаночные батареи защиты не ставят.
[Исправлено: ceramic, 11.03.2016 в 14:49]
Старый 11.03.2016, 15:38   293
KOCMOHABT
тоесть не работает? а зачем тогда рекомендовать банки которые просаживаются до 2.5в? если на 3, уже фигня...
Старый 11.03.2016, 15:45   294
Atedo
2KOCMOHABT как я понял с ранее прочитанного - при 7,5В шуруповерт не будет тянуть, потому и предполагаю, что там каждая банка будет около 2,5В.
ну как бы рекомендуют токовые банки исходя из того, что в момент пуска под нагрузкой моторчик может попросить у батареи 20-40А.....
___
я правильно понимаю сказанное ранее - если у нас новые аккумы в батарее 3S2P, которые ± будут одинаковыми по емкости, то на первые пару лет нечастого поюза (пару десятков шурупов в году) заморачиваться с балансировкой излишне?
[Исправлено: Atedo, 11.03.2016 в 15:47]
Старый 11.03.2016, 15:50   295
KOCMOHABT
так есть IMR не с диапазоном: 2.5в - 4.2в, а 3в - 4.2в, либо уж железо у голандца их полно, на любой цвет и вкус
балансировкой излишне? новые аккумы в батарее 3S2P
верно
Старый 11.03.2016, 16:02   296
Atedo
так а смысл? они будут дешевле тех LG GH2 или где преимущество*? У LG хорошая емкость, хорошие токи для этой батареи, хорошая цена при этом.
*смутно подозреваю, что если у них их 2500 мАч (или сколько там) укладываются в диапазон напряжений при разряде 4.2-3.0В, то бонус в этом. Маркировочку таких аккумов подскажете?
Старый 11.03.2016, 16:05   297
KOCMOHABT
смутно подозреваю
правильно, их мощность раскрывается если разряжать до 2.5в, и на токах 5 А они греются не кисло, тут есть обзор их с токами до 10а, вроде бы...
по аккумуляторам - в поиск
Старый 11.03.2016, 16:53   298
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Ага, тут плохого не посоветуют.
Из описания:
"Максимальный рабочий ток: 3А
Рабочая температура:-40 --- + 50С
Максимальный мгновенный ток: 4-6а"
Такие мелочи как ток старта под 20 А. не учитывается?
Не нужна эта фигня!
Я уже много раз пожалел, что этот случай показал.
Да уже много раз объясняли: не в напряжении дело! Я гонял 18-и В. шуруповёрт от 4 банок литий-железо 26650. Обороты поменьше, но крутит - зверь!. (кто не знает это "холостое" напряжение 13 В. примерно!) Главное должен уметь отдавать большой ток!
Простые банки (и силовые тоже!) при напряжении на банку по 3,0 В. (без нагрузки!) не могут отдать хороший ток. Просто так они немного крутят, но при любой нагрузке проседают очень сильно (до 2,0 - 2,5 В. на банку)
Замерял под нагрузкой 5S можно "просадить" под нагрузкой до 10 В. легко, но после снятия оной напряжение за секунду-две подскакивает до >3 В. на банку.
Блин, не заметить это нужно очень сильно захотеть!
vl-per вне форума   Вверх
Старый 11.03.2016, 17:00   299
KOCMOHABT
Не нужна эта фигня!
сперва учимся читать, я привел данную плату для ознакомления и уточнил что "ТИПА" что означает - "подобную", и товарищу нужно подбирать по току его девайса...
судя по вам, у вас заработает источник (батарейка с напряжением 1В и током 300А? которая по мощности одинакова со сборкой S3 и дающая ток 30,
не смешите людей...
Старый 11.03.2016, 17:05   300
ceramic
Аватар для ceramic
Фигня на пустых банках. Потому и переразрядить нельзя.
Заряженные -- тянут шо звери.
Берите любые силовые, цена-емкость-качество сейчас неплоха у Самсунгов 25R.
Только если не кислой температурой считать +10..+15 градусов, от начальной.
не смешите людей...
на последних страницах только Вы этим и занимаетесь.
[Исправлено: ceramic, 11.03.2016 в 17:07]
Время генерации страницы 0.16374 секунды с 16 запросами
