Просмотров в теме 238365   Ответов в теме 983   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 5
Старый 07.03.2016, 11:52   261
Numb1
Последняя активность: 23.08.2016 11:23
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 4.
wudi, не понял вас. вот сравнение родной и не родной зарядок.
Numb1 вне форума   Вверх
Старый 07.03.2016, 20:30   262
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от Numb1 :
если самому переводить шуруповерт на литий то имея на руках зарядку слева - ничего нового придумывать не надо. туда влезает сборка 3s1p. 4 контакта есть. два от температуры и 2 силовых. вместо температуры подключить балансирные провода. а в родном заряднике оставить трансформатор с диодным мостом и конденсатором. купить bms и наслаждаться жизнью
wudi вне форума   Вверх
Старый 08.03.2016, 19:29   263
Numb1
wudi, трагедия в том, что есть еще парочка живых никелевых, хотелось бы зарядку оставить для них.
Старый 09.03.2016, 12:10   264
крот 213
Последняя активность: 23.03.2022 10:48
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 40 раз(а) в 27 сообщениях
Живые уставшие сборки можно попробовать раскачать.Десяток циклов разряд-заряд,если нету битых банок,то можно восстановить ёмкость .Способов много,я сейчас в процессе,делаю примерно как здесь
У меня макита 12v и два акума по 2А/Ч.Зарядка такая, как на фото слева, в начале страницы .Восемь лет использовался в ремонтах по полной,последние пару лет отдыхает.
крот 213 вне форума   Вверх
Старый 09.03.2016, 15:41   265
Numb1
крот 213, все резервы уже исчерпаны: и банки раскачивал, и из двух один перепаявал. Решил собрать 2 литиевых, а один никелевый пусть доживает. Пользуюсь шуруповертом только в теплый сезон в основном, вот и сдохли за 4 года.
Старый 09.03.2016, 21:46   266
wudi
фигня. сам маялся восстановлением кадмия. саморазряд бешеный у старых банок. через месяц как будто и не заряжал. это с учетом сортировки по внутреннему сопротивлению и напряжению
Старый 10.03.2016, 09:28   267
sashik
Аватар для sashik
Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от крот 213 :
Как по мне - это просто потеря огромного количества времени. Сколько не пробовал восстанавливать - старые банки заряд не держат совсем. перестал маяться такой фигней и никому не советую..
Пользоваться можно, но заряжать их при этом придется каждые 15мин. Это работа? Это мучение, которое явно не стоит тех сил, которые придется потратить на: 1) выявление дефектных банок 2) побаночную раскачку 3)перепайку пака.... Три новых баночки лития избавят Вас от всех этих мучений за ... 12$ (<1000руб.)...
[Исправлено: sashik, 10.03.2016 в 09:31]
sashik вне форума   Вверх
Rexxx174 (12.03.2016)
Старый 10.03.2016, 11:52   268
крот 213
Пока есть свободное время, решил поизвращаться со старыми банками - интересно самому пройти этот путь по граблям...
Посмотреть сообщение Сообщение от sashik :
На литий полюбому буду переводить чуть позже.Есть пару десятков довольно живых ноутбучных банок с ёмкостью 1800 - 2000 мАч на остатке,но неохота их использовать для шуруповёрта.Переделывать нужно сразу два аккумулятора, пришла весна ,и велосипед,пневма и собака съедают все свободные финансы.
Старый 10.03.2016, 12:37   269
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Так и не нужно этого делать! Купите новые силовые банки- HE2/HE4/25R. Зачем трупы мучить-то?
Тем более нужно делать сразу и хорошо, а не как-нибудь и постоянно вкладывать деньги в ремонты.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 10.03.2016, 18:13   270
Atedo
Последняя активность: 11.04.2016 00:07
Приветствую всех!
Выкопал у себя в закромах шуруповерт на 12В. Аккумов старых нету, но в корпус рукояти влазит минимум три аккумулятора 18650 и даже, судя по всему, можно воткнуть шесть штук, которые без защиты.
Хочу оживить его, т.к. дома совсем нету шуруповертов а иногда нужен очень ))
Думаю использовать балансировочную зарядку типа Imax B3 или Titan B3, или аналог, но еще не разбирался - есть резон брать титан или что-то схожее по бюджетам, или нету?
По поводу самих аккумов - здесь я мало что знаю, но подумалось, что можно сделать шесть штук (если влезут), по два паралельно - т.е. три блока из двух аккумуляторов. Что в этом случае будет происходить при зарядке балансировочной зарядкой? И ка я понимаю, тогда нагрузка на отдачу по току на каждый отдельный аккумулятор будет меньше, а общая емкость батареи больше?
Какие аккумуляторы лучше взять? Все пишут про варианты с высокой отдачей по току (и я понимаю почему), но также попадалась инфа, что невысокая тоже работает на ура..., тем более если их вешать по схеме 3S2P. Т.е. брать какие-нить панасы NCR18650 есть смысл или нет? Потому как стоят раза в два дешевле соньки INR...
Как я понял - паять аккумы лучше соединением не менее 2 мм2? И какую-нить проводку в самом шуруповерте заменять надо (там от аккумуляторов до мотора явно не 2 мм2 идут)?
А также - может кто подскажет где и что выгоднее всего сейчас можно купить?
[Исправлено: Atedo, 10.03.2016 в 18:16]
Atedo вне форума   Вверх
Старый 10.03.2016, 18:54   271
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
Уххх
KOCMOHABT вне форума   Вверх
Старый 10.03.2016, 19:27   272
wudi
Посмотреть сообщение Сообщение от Atedo :
взять зарядку типа imax b6 или http://www.ebay.com/itm/For...
батареи можно не силовые если будете собирать 3s2p
Старый 10.03.2016, 21:42   273
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от wudi :
Глупости советовать некрасиво.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 10.03.2016, 22:05   274
Maksym
Если собирать 3S2P ! Теоретически можно и не силовые, а простые 10-амперники типа лыж MJ1.
Старый 10.03.2016, 22:40   275
Atedo
Теоретически
теоретически... оно да...
остановил свой взор на LG HG2 18650 3000 мАч - похоже, это неплохой выбор по соотношению цена/качество? (около 5 долларов за штуку) под батарею 3S2P.
есть у меня еще электрическая отвертка Макита (4,8В) - пОмерли в ней родные аккумы и зарядка тоже запропастилась куда-то... в самой первой теме (остальные не осилил надо учится - нету ни сил ни времени по крупицам информацию вычитывать на форуме) вроде попадалась инфа о том, что одной банки 18650 хватает для таких случаев? Ничего не изменилось по этой точке зрения с тех пор?
честно говоря - дороговато под такие нужды... да и хочется так, чтобы не заморачиваться нажатием на кнопочки перед зарядом, а просто воткнул штекер и вперёд! так что думаю всё же брать B3... правда смущает надпись на ней, что только под LiPo аккумы... это имеет значение с учётом того, что я собрался ею заряжать?
[Исправлено: Atedo, 10.03.2016 в 23:37]
Старый 10.03.2016, 23:42   276
ceramic
Аватар для ceramic
Так это силовые, как-раз, банки.
Одни из самых слабых, но самые емкие.
Что-бы не заморачиваться -- заряжают так-же, как и любой последовательный литий (не самоделки).
Старый 11.03.2016, 00:30   277
KOCMOHABT
брать B3
имхо, поставте БМС, и спокойно заряжайте тупым АС-DC CC CV подключенным на контакты родной заряжайки.
Старый 11.03.2016, 00:49   278
Atedo
я, честно говоря, не знаю, как это и балансировочная зарядка на три элемента с одним встроенным в корпус разъемом мне показалась простым решением.
2KOCMOHABT родной зарядки (и аккумов) нету, но всё же интересно (желательно ссылку, а то я вряд ли найду правильный вариант) было бы увидеть цену БМС'ки и тупого CC CV чаржера (bit.ly/1pbrWl7 - такой пойдет, если в связке с 12В БП от ноута? Но опять же - вопрос в цене платы, способной работать в шуруповерте).
Я хочу воткнуть 18650-е акки в сам шуруповерт (по габаритам проходят).
Старый 11.03.2016, 08:15   279
wudi
а вы проверяли чем силовые от не силовых отличаются? а я проверял. глупости вы пишете.
силовые отличаются от обычных тем что когда движок при работе клинит - из него дым не идет. а момент одинаковый и у тех и у тех
Старый 11.03.2016, 08:23   280
wudi
нормальная надпись. в компании imax на всех зарядниках режим LiPo - это зарядка до 4.2 вольт
бмс настоящая (которая реально балансирует) явно будет стоить больше 700р. ту что предлагают это плата защиты + зарядка с ограничением напряжения+ в конце ток падает. если какая то банка отстала то потом можно заново будет собирать сборку из других акб
Время генерации страницы 0.14405 секунды с 16 запросами
