Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
![]() Цитата:
Кто на ком стоял? Поскольку 4,81В на холостом быть не может, предположим, что на холостом ходу 6В, измеренное обычным мультиметром. Если за трансформатором стоит только выпрямитель, то это означает амплитудное напряжение больше 8В для двухполупериодного выпрямителя, и больше 12В для однополупериодного. TP4056 заточена питаться от 5В (USB), максимальное напряжение для нормальной работы -- до 8В. |
Регистрация: 29.04.2012 Последняя активность: 28.08.2022 12:44
На родном блоке питания есть наклейка 4,5/4.9 Вольт 6 ватт, стоит обычный трансформатор + 4 диода, тестер на клеммах без нагрузки показывает 4,81. TP4056 работала и заряжала аккумулятор, и даже когда включал отвертку на 2-3 секунды все нормально работало, но стоило включить на 10 секунд - как светодиоды на плате погасли.
Сказал(а) спасибо: 431
Может при остановке двигателя возникает противо ЭДС какая-то и вышибает микруху обратным напряжение, чего она в принципе не переносит.
Регистрация: 19.08.2015 Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
![]() Цитата:
Создалось ощущение, что при выключении зарядки, плата начинает жрать ток от подключенных батарей. Поставил на + батареи диод, но, видимо, по номиналу не подошел - вообще перестало работать. Оторвал ее нафиг от греха подальше - банки вытаскиваются, мне гораздо проще их в миллере заряжать. И быстрее и нагляднее и удобнее! [Исправлено: sashik, 27.02.2016 в 16:12] |
![]() Цитата:
Эта микруха не любит переходных процессов на выходе. Если стоят холеры или сильно потребляющий девайс с плохими банками -- дохнет в лёгкую. |
Банки нормальные, не первой свежести, но ток по 2-3 ампера держат нормально в turnigy accucell 6 (отвертка в пике до 5 потребления). Микруха я в курсе что не любит переплюсовки и повышенного напряжения, уже 3 штуки так и спалил
![]() Попробую поставить диод на мотор для защити и попробовать другую микросхему(где-то еще валялись 2 микросхемы от microchip в корпусе dfn ![]() |
Сказал(а) спасибо: 145
nik1985, А если перестать палить микросхемы - вставить контроллер зарядки в блок питания (или в промежуточную коробочку!) и при включённой зарядке не работать отвёрткой?
Желательно конечно блок питания какой-нибудь стабилизированный - сейчас вроде у каждого этих зарядок для телефонов, плееров, планшетов (у "игрушки" всё в комплекте! телефон выбросил - зарядка осталась!) куча. Ну-ну какой-нибудь Шоттки с током ампер 10 - 15. И терять на нём минимум 0,2 В. (А на простом до 1,0 В.) Легко! |
vl-per, не я один буду ей пользоваться, защита от дурака должна бить, может кто то захочет проверить во время зарядки крутит ли она).
Блок питания нормальный, трансформаторный 6W - 4.81 Вольт холостой ход, схема проста: диодный мост, конденсатор 500 мкф и резистор 1 ом в разрыв земли, под нагрузкой 700-800 ма без просадки тянет. С зарядок только от старых Нокий полно, там 7-8 вольт без нагрузки. Диод не в разрыв питания а параллельно мотору, как здесь |
Спалите диод в реверсе.
Maksym, точно диод отпадаєт
Ну если только в одну сторону крутить будете, то можно. Реверс и диоду кранты (или батарее!)
Вроде у Вас неправильное понятие об отвёртках. Нет там никакого драйвера (ключа, как на картинке) - питание с батареи напрямую на движок, реверс = смена полярности. Тем более - давайте работать без зарядки - только отвёртку. Переделал отвёртку - тоже две банки 18650, работает очень, очень долго! Даже не представляю какую работу можно делать, чтобы разрядить батарею. Ни разу ещё не заряжал - сколько времени работает уже не помню. |
Регистрация: 18.08.2014 Последняя активность: 11.01.2022 18:23
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 28 раз(а) в 21 сообщениях
где можно купить сетевой адаптер на 4 лития( 16.8в) по приемлемой цене? киньте ссылку плиз.
[Исправлено: Alexey602, 28.02.2016 в 11:21] |
Под "сетевым адаптером" обычно понимают "блок питания". Т.е. нечто, что делает из 220 В. переменного, нужное напряжение для потребителя.
Это не одно и то-же с зарядником четырёх банок лития. Зависит от того, как включены, за какое время надо зарядить и т. д. Соответственно всё меняется. Вопрос не имеет однозначного ответа. |
под эту плату http://enecrosse.ru/platyi-...
Встрою тогда в родной блок плату зарядки, благо место есть, и прицеплю надпись на отвертку - не включать во время заряда )). Но все таки надо проверить, пол метра провода, на сколько напряжения упадет на нем.Есть ещё в наличии 1.5KE6.8A, поставить на выход плати зарядки, это уже последний вариант, больше идей нету.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:37
Сказал(а) спасибо: 6587
Поблагодарили: 35691 раз(а) в 16491 сообщениях
nik1985, я когда экспериментировал с этими модулями (в плане потянет ли защита старт движка) - убил 2 модуля. скорее всего индукцией остановленного двигателя.
но там плата подключалась к движку напрямую и не было буфера в виде аккумулятора в собранной же отвертке платка уже живет давно и успешно. у вас скорее всего проблемы с блоком питания все же. |
Так Вы же сами ответили на вопрос: 16,8 В! В описании есть упоминание: для четырёх штук = 16,8 иначе балансировка может некорректно отработать + по описанию эта платка не умеет ток зарядки ограничивать: сможет блок питания дать 16 А. - она возьмёт! (это вряд-ли!
![]() Таких наверно нет - любой от ноута на 18 В. + DC-DC преобразователь с регулировкой тока и напряжения. (ток 2,0 А. и напряжение 16,8 В.) Цитата:
А вот сам блок питания у вас барахло. Если только мостик и электролит 500 мкФ. - пульсация будет вольта два. Т.е. 100 раз в секунду напряжение может достигать вольт 7-9. Как это вытерпит плата зарядки никто не знает. (Вы без нагрузки измерьте напряжение питания - это и будет амплитудное - сами оцените.) [Исправлено: vl-per, 28.02.2016 в 17:15] |
Вообще, тоже в начале горел желанием воткнуть в отвертку плату зарядки... а потом трезво рассудил - а зачем? Единственно, когда от платы зарядки непосредственно в акке/отвертке будет польза - когда забыл зарядник/балансир дома и есть возможность зарядить от телефонного адаптера через micro-usb ... но: 1)таких ситуаций может вообще не случится, ибо отвертка в кейсе вместе с зарядником 2) у меня две последовательных 18500 поэтому платка за доллар на TP4056 на одну банку не подойдет, а городить туда на 2S балансир/контроллер с током отдачи от 5A по деньгам не очень симпатично будет...
Регистрация: 05.03.2016 Последняя активность: 23.08.2016 11:23
Добрый день! Покритикуйте идею.
Есть 2 корпуса Makita Ni-MH 1434 14,4V, требующих лития. Есть зарядное DC18RA. Хочется их подружить. В корпус влезает 4, максимум 5 элементов 18650. На али есть платы аналогичные тем что стоят в литиевых аккумуляторах Макита. раз, два Можно сделать выкидыш всех проводов из зарядки, а можно сделать чуть аккуратнее с помощью такого переходника Что настораживает. 1. Не перегрузит ли плата элементы, учитывая что их будет 4-5, а не 8. 2. Заведется ли вообще от этой зарядки, пробовал брать только + и - и подавал на разные аккумуляторы (NiMH 14,4, Li 7,2) - тишина. 3. Кто-нибудь встречался с таким адаптером, там плата какая-то стоит? возможно ли им заряжать NiCd от DC18RA или в китайских зарядках другая логика? Или забить на эту идею и пойти купить аймакс и по натоптанной? |
