Просмотров в теме 317200   Ответов в теме 625   Подписчиков на тему 75   Добавили в закладки 11
Старый 19.02.2016, 19:03   61
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
Последняя активность: 01.05.2025 11:54
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
По умолчанию Re: LiitoKala Lii-100
Ха. Ноябрь. А у меня февраль. Где то в обзоре я читал про заряд ниже 4,2 и надежду в будущем исправят это.
Позаряжал ферум. Прикольно, надо кнопачко успеть надавить и не передавить. И не допускать пропажи питания. А то будет 4,2... А так до 3,7 заряжает.
Никель до 1,7. Но тут правильнее на осциллограмму смотреть, а не напряжение измерять. Кстати частота и длительность при заряде никеля чота низкая имхо...(осциллограмм у меня нет)
В общем для мну весчь годная. (не для домашнего пользования)
Gosha_ex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2016, 15:54   62
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
Проверил заряд до 4.35, тоже не дотягивает, только до 4.28-4.29.
Наверное в первых партиях был не до заряд, поправили, стал перезаряд, в третей партии будет в самый раз
Старый 20.02.2016, 18:46   63
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
4,22-4,23 наиболее частый результат.
4,23-4,25 можно легко лечить по описанному в первом посте.
Устранить этот недостаток просто. Достаточно параллельно резистору R5 припаять резистор номиналом 6.2МОм или последовательно с R6 - резистор сопротивлением 3.6кОм.
Это решение было предложено на БЛФ http://budgetlightforum.com..., о чем нам поведал Dima.shym в соседней теме.
6,2МОм снижает порог на 0,05В до 4,18-4,19 вольт.
Аналогично можно попробовать поднять, запаяв параллельно R6 какой-то резистор.
Svetogor (21.02.2016)
Старый 21.02.2016, 10:12   64
dorz
Последняя активность: 03.07.2021 12:54
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили: 35 раз(а) в 24 сообщениях
Имею в наличии 2-е рыбки(из разных мест) Одна выпущена в декабре 2015г.Вторая без даты выпуска.Куплена у уваж. drsleep
Заряжал 2-а защищенных  Nitecore 18650 3400mAh
После зарядки на обоих 4.19
Поставлю 2-а незащищённых Panasonic NCR18650B 3400mAh-отпишусь
[Исправлено: dorz, 21.02.2016 в 10:33]
dorz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2016, 15:12   65
dorz
Незащищённые Panasonic NCR18650B 3400mAh Из одной партии,2-й заряд.
На LiitoKala Lii-100 (выпущенна в декабре 2015г) 4.22
На 2-й неизвестно,когда выпущенной (пришла из Китая в последних числах января) 4.20
Получается,что с защитой аккумы, после 4.19 прекращают заряжаться.
Без защиты 4.20 4.22
Старый 25.02.2016, 10:18 Автор темы   66
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Поскольку в соседней теме разгорелись горячие дискуссии на тему "А при каком же напряжении происходит отсечка в режиме ПБ?" добавлю пару графиков.
1. Нагрузка - резистор 5 Ом:
ПБ отключился при напряжении на аккумуляторе 3.19В. Через 2 секунды после отключения напряжение на аккумуляторе выросло до 3.42В, через 15 - до 3.46В.
2. Нагрузка - резистор 10 Ом (после отсечки из п.1):
Отключение - 3.02В. Через секунду после отключения - 3.19В, через 15 секунд - 3.4В.
Первый график совпадает с тем, что у HJK. На втором у меня отсечка получилась ниже.
027 (25.02.2016), galex (25.02.2016), ko54 (25.02.2016), SHELLes (25.02.2016), Svetogor (25.02.2016), Андрей 203 (01.03.2016)
Старый 25.02.2016, 11:01   67
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Интересно было бы поставить такой сравнительный эксперимент: сколько мА*ч с одной и той же банки выльется из рыбки, МЛ-102 (с указанием версии), что-там-еще-есть у тестирующего. Замерять на выходе с одинаковой нагрузкой, не допуская перегрузки (чтоб не менее 5 В было на выходе).
Я в ближайшие дни не смогу, вынужденный сиделец дома, а все нагрузки на работе лежат.
[Исправлено: 027, 25.02.2016 в 11:03]
Старый 25.02.2016, 11:52   68
А смысл? В конкурсе "дорожный повербанк" рыба проиграла из-за шаткости аккумов. Номинация "настольный повербанк" нужна только в тех регионах, где пропадает электричество, но Крым такой один, так что практической ценности для большинства в сравнении не будет. В поход литокалу никто брать не будет, т.к. сливает по габаритам, хотя любители таскать солнечные батареи могут свой никель для навигаторов теперь почти задаром заряжать.
Kotovchanin (04.04.2016)
Старый 25.02.2016, 11:55   69
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
А смысл?
Как обычно — любопытство.
Старый 25.02.2016, 12:33 Автор темы   70
vdavid
С учетом меньшего КПД рыбка при выходном токе 0.5А отдаст меньше, чем ML-102 v9 процентов на 10..15. При токе 1А разница будет еще больше в том числе из-за более высокого порога отсечки.
Старый 25.02.2016, 12:44   71
Последняя активность: Сегодня 20:37
Сказал(а) спасибо: 6584
Поблагодарили: 35671 раз(а) в 16483 сообщениях
может лучше узкое место найти, почему она так нагрузку не любит - дроссель не тот выбран или еще на характеристиках какого компонента сэкономили или поставили наугад.
Старый 25.02.2016, 14:02 Автор темы   72
vdavid
galex, Да куда ж ей с 9-м миллером соревноваться. Там же синхронник, а здесь только на диоде выпадет около полуватта при токе 1А. Т.е. только на нем -10%.
Старый 25.02.2016, 22:36   73
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
или просто забить
Старый 25.02.2016, 23:07   74
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
Разобрал тут mc1, так они в 22 гр. умудрились магнитик всунуть в район плюса, там, где нет прорези для минусовой каретки. Я рыбу не разбирал ещё, но может и там можно уместить магнит. Хотя, на мой взгляд, она просто огромна для "дорожной".
Enn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2016, 00:34 Автор темы   75
vdavid
Понятно откуда зависимость между током и напряжением отсечки. На транзисторе Q3 (SI2300), который защищает от переполюсовки при токе нагрузки 1А и напряжении на аккумуляторе 3.25В падает 0.16В. Это же есть причиной продолжения роста напряжения на аккумуляторе в режиме CV.
027 (26.02.2016), Dima.shym (26.02.2016), galex (26.02.2016)
Старый 26.02.2016, 12:51   76
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Хм, а как это может быть причиной роста напряжения в CV? Контроллер по идее должен удерживать сакральную цифру на последовательно соединенных банке и этом полевике. Т.е. на банке должно быть меньше, чем на выходе контроллера.
Или удерживать непосредственно на банке, смотря откуда заведена ООС, и тогда наличие дополнительного падения не повлияет никак.
[Исправлено: 027, 26.02.2016 в 12:54]
Старый 26.02.2016, 14:14 Автор темы   77
vdavid
Общий провод МК с его АЦП соединен с минусовым выводом аккумулятора через этот самый полевик, поэтому измеряет напряжение не между минусом и плюсом аккумулятора, а между плюсом и стоком полевика. Чем меньше ток, тем меньше напряжение между стоком и истоком, а следовательно и разница между фактическим напряжением на аккумуляторе и измеренным.
Совершенно верно, но падение напряжения на полевике практически линейно зависит от величины протекающего через наго тока. Поэтому при малых токах полевику "достается" меньшая величина напряжения чем при большом токе, а аккумулятору, наоборот, большая.
[Исправлено: vdavid, 26.02.2016 в 14:18]
Старый 26.02.2016, 16:08   78
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
А, вон что за рост, теперь понятно.
Старый 26.02.2016, 16:30 Автор темы   79
vdavid
Главное, что лечится это очень легко. Напаял поверх Q3 IRLML2502 и падение напряжения в конце разряда уменьшилось со 160 мВ до 50. IRLM6244 где-то от меня надежно спрятались . С ним было бы вообще 30, а то и меньше. Вечером попробую записать, что получилось в итоге.
Старый 26.02.2016, 16:38   80
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
IRLM6244
6346 подойдут?
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12515 секунды с 16 запросами
