Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 23.12.2018 Последняя активность: 25.12.2018 22:47
В качестве информации, и, частично вопроса - так ли это?
Тред с кэндлповерфорума цитирую "...BattTemp is not used in the NiMH charge termination algorithm anyway...", те данные термодатчиков слотов не используются для прерывания процесса зарядки. Если это так, то это плохо. Правда это было сказано о пред-предыдущей версии зарядки, еще до первого апгрейда корпуса (с ломающимися креплениями пружин) и как обстоит дело сейчас - не знаю. |
Регистрация: 19.10.2018 Последняя активность: 13.12.2020 09:03 Адрес: Балашиха
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
Aleks576
Спасибо :) Какая ревизия платы и прошивка у Вас? |
Регистрация: 09.12.2013 Последняя активность: 17.03.2023 00:23 Адрес: Украина, Харьков, Холодная Гора.
Поблагодарили: 2915 раз(а) в 1713 сообщениях
Регистрация: 20.05.2015 Последняя активность: 30.10.2019 16:11 Адрес: Russia
Сказал(а) спасибо: 12
Здравствуйте.
Можно ли при помощи данного устройства заряжать аккумуляторы Maxell ML2032 (естественно предварительно подготовив разъёмы, контакты для него)? |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:28 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5400
Поблагодарили: 29897 раз(а) в 13942 сообщениях
в принципе можно (только ток все же великоват) - life, 50mA
Igor_O (02.01.2019)
Ток заряда должен быть 2mA или ниже (https://download.siliconexp...). Можно ли на этом устройстве выставить такой параметр?
[Исправлено: Igor_O, 02.01.2019 в 13:24] |
Igor_O (03.01.2019)
galex,
Спасибо за совет. Решил с этими аккумуляторами не связываться. |
Регистрация: 10.01.2019 Последняя активность: 27.10.2020 11:32
Что то не могу понять, эта зарядка может выполнять функцию Powerbank для зарядки гаджетов? порт USB 5v вижу а пояснений в обзорах и гугле что то не могу найти, есть ли и как работает.
подскажите, у этой зарядки есть функция powerbank и если да, то как она работает?
![]() Цитата:
у системного блока тоже есть несколько потров усб. можно ли использовать его как повербанк? [Исправлено: galex, 25.01.2019 в 06:35] |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1352
Поблагодарили: 668 раз(а) в 368 сообщениях
Для связи с компом - разъем microUSB. А просто USB-разъем именно для работы как PowerBank с максимальной токоотдачей 2.1А
Втыкаем в устройство аккумуляторы и нагружаем его через разъем. И вместо зарадки аккумов оно будет наоборот их разряжать. Если не ошибаюсь: с 1 аккумом макс 1А с 2 аккумами - 2.1А Естественно аккумуляторы должны быть на литии т.к. с NiMH работать не будет. Со всякой дичью типа LTO - хз
[Исправлено: SHELLes, 25.01.2019 в 09:59] |
