5632
Регистрация: 08.02.2015 Последняя активность: 06.08.2018 15:20
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 191 раз(а) в 38 сообщениях
Фонарь поставляется в красивой коробке белого цвета, такую и не стыдно подарить без обертки. На крышке перечислена комплектация к данной модели.
![]() На обратной стороне коробки на фото показано как использовать кронштейны и некоторая техническая информация. ![]() Давайте снимем крышку и посмотрим на содержимое коробки. В комплект входит: -фонарь Nextorch TA3; -2 батарейки CR123 1400mah; -темляк; -инструкция; -обойма для аккумуляторов; -выносная кнопка; -2 кронштейна; -шестигранный ключ. ![]() Батарейки фирменные. Типоразмер CR123A и емкость каждой 1400mah, 3V. До этого у меня не было опыта использования таких батареек. ![]() Темляк самый обычный. ![]() Шестигранник небольшого размера, нужен для фиксации кронштейнов. ![]() В комплекте идут 2 кронштейна. Первый RM-81предназначен для крепления на стволе. Применяется для установки на гладкоствольное и нарезное оружие для стволов диаметром от 17 до 25мм. Для меньших диаметров необходимо отдельно докупить кронштейн RM-82. ![]() ![]() Второй кронштейн RM-85 применяется для установки на оптический прицел с диаметром трубки 25.4мм и 30мм. Для установки на Weaver необходимо докупить отдельно дюймовые кольца. Данное крепление уже без шестигранных винтов. Здесь используется один большой винт и на конце крепления зажим с надписью Nextorch. ![]() ![]() В комплекте идет выносная кнопка, модель TS3-L. Про удобство выносной кнопки для охотников и любителей страйкбола расписывать много не буду, потому что они сами это прекрасно все знают. Для простых обывателей лишь поясню, что такая кнопка позволяет зафиксировать кнопку включения в непосредственной близости от пальца. То есть не надо каждый раз тянуться к стволу оружия, можно зафиксировать возле курка. ![]() На самой крышке выносной кнопки нанесена мелкая накатка и надпись фирмы производителя, внутри установлена пружина с золотистым покрытием. ![]() ![]() Кабель достаточно толстый. В комплекте еще есть липучка, каждая половинка которой покрыта скотчем для фиксации на поверхности. ![]() ![]() Теперь перейдем к самому фонарю. Вес 134гр. Длина 149мм, диаметр головы 34мм, диаметр тела 25.4мм. В руке лежит удобно, дискомфорта не вызывает. Корпус сделан из алюминия серии 6061. Имеется анодированное покрытие. ![]() В процессе эксплуатации фонарь нагревается. Ребер охлаждения на голове фонаря нет. Я пытался раскрутить голову, но бесполезно. Мне нравится форма головы, она чем-то напоминает прицел, такой формфактор мне еще не встречался. На голове есть выступы, которые не дают фонарю катиться на наклонной поверхности. ![]() Кнопка включения-выключения и переключения режимов расположена в хвосте. Имеется 6 режимов работы. Режимы яркости: 550, 200, 70 и 10 люмен. Мне нравится, что стробоскоп вынесен отдельно. Кнопка установлена прямого действия и это позволяет отбивать морзянку. Стробоскоп включается при двойном клике и удерживании кнопки. Включается и выключается фонарь полным нажатием кнопки с характерным щелчком. ![]() Накатка на теле фонаря мелкая как и в большинстве фонарей. Нанесена надпись с названием фирмы производителя и модель фонаря. Отмечу, что можно купить фонарь без набора с креплениями и выносной кнопкой. Расширенный набор ищите с надписью Set. На корпусе фонаря указаны + и -, чтобы не перепутать полярность. ![]() Т.к. фонарь позиционируется как подствольный, то в комплекте отсутствует чехол. Но в тоже время на корпусе есть клипса. Клипса очень жесткая, это хорошо. ![]() В месте перехода от головы к телу имеется выступ в виде кольца, на голове указаны даже какие-то патентные данные. ![]() Безель фонаря не агрессивный. Бывало о некоторые я резал пальцы, когда пытался его открутить. Этим можно спокойно бить стекла. Установлено просветленное стекло с приятным глазу фиолетовым бликом. ![]() Рефлектор установлен мятый. В фонаре используется диод XM-L. Диод установлен ровно по центру, постороннего мусора внутри нет. ![]() В хвосте минусовой контакт в форме пилюли подпружинен и имеет золотистое покрытие. Стараюсь в последнее время не использовать термин "позолоченный контакт", потому что много дискуссий возникает по тому поводу. ![]() Очень понравилось качество резьбы и как она смазана. Профиль глубокий, есть анодированное покрытие. Ближе к телу фонаря установлено уплотнительное кольцо, чтобы при падении в воду ничего не просочилось во внутрь. ![]() Фонарь работает на 2 CR123A и специально для их использования в комплекте еще идет обойма, но так же фонарь может работать на распространенных 18650. ![]() Т.к. это у нас подствольный фонарь, то вполне ожидаем увидеть внутри на плюсовом контакте пружину. Пружины на обоих концах фонаря позволяют гасить инерцию после выстрела и защитить наш аккумулятор. ![]() Фонарь на полигоне не использовался, потому что имею только такой калаш. ![]() Заявлена водонепроницаемость IPX-8, что подразумевает погружение в воду до 2 метров. Я положил в емкость с водой фонарь на 10 минут. После этого достал его, разобрал и внутри все было сухо. ![]() В режиме 550 люмен фонарь потребляет 1.84А-1.92А. Таким образом на аккумуляторе Sanyo 2600mah он протянет около 80 минут. Как получили это время? Разделите емкость вашего аккумулятора на силу тока. ![]() Форма луча. ![]() Давайте посмотрим, как фонарь светит на местности. Режимы свечения 550, 200, 70, 10 люмен. Максимальная дистанция заявлена 191метр. Могу сказать, что на свою сотню фонарик бьет точно. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Как всегда подготовил для вас видео обзор, в котором можно посмотреть как фонарь светит на местности, а также я сделал сравнение с дешевым фонарем за 10$.
В данном фонаре есть защита от обратной полярности. Включается в максимальном режиме и этим обусловлен только один замер тока в режиме 550 люмен. Собран добротно, ничего не люфтит. Отдельно отмечу клипсу: достаточно жесткая. В фонаре заявлено соответствие стандарту IPX-8. Водонепроницаемость я проверил насколько это возможно в моих условиях. Так же заявлена противоударность с высоты до 3 метров. Плюсовой и минусовой контакты подпружинены и это хорошо: гасится инерция после выстрела. Комплект хороший: есть и кронштейны 2 штуки, и выносная кнопка, и батарейки. Все это позволяет использовать фонарь прямо из коробки. Единственное зарядку надо купить. Максимальная дистанция заявлена 191метр, но на сотню метров точно бьет. Пожалуй, не обойдется и без ложки дегтя. Диод стоит XM-L и максимальная яркость 550 люмен и рантайм на 18650 около 80 минут. Субъективно мне мало такой яркости и такой продолжительности работы. Надеюсь мой обзор помог вам сделать вывод по данному фонарю. Спасибо за внимание. А это сравнение Nextorch TA3 Set с фонарем за 10$ (скриншот из видео обзора) ![]()
