Просмотров в теме 160660   Ответов в теме 647   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 6
Старый 06.12.2015, 21:46   281
По умолчанию Re: SkyRС MC3000
Посмотреть сообщение Сообщение от kDn :
Rimlyanin, в разобранном виде не включали? Что греется?
Нет, не включал. Её можно использовать нормально только если снять только нижнюю крышку. Ну или как то цепляться (ну, крокодилами например) к контактам.
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 06.12.2015, 21:47   282
GIM1
Последняя активность: 08.03.2016 12:22
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 23 раз(а) в 19 сообщениях
Выкладывать?
конечно!!!
Вот с этим вопросом я помочь не смогу...
у меня на их зарядке т6200 что то тоже такое изображено,не помню года 2 назад разбирал...
GIM1 вне форума   Вверх
Старый 06.12.2015, 21:49   283
Посмотреть сообщение Сообщение от GIM1 :
конечно!!!
А сколько у них по даташиту должно быть? или дайте ссылку. А то или я торможу, гугл от меня в шоке...
Старый 06.12.2015, 21:52   284
GIM1
к стати, вентилятор как себя чувствует?
на шум по сравнению с первым включением?
хотя я от них штук 5-6 зарядок поюзал и все нормально было на банках до 6s заряд-разряд все с кулерами норм,но кто знает...
Старый 06.12.2015, 21:55   285
Ну вот сколько она у меня, столько она практически не выключалась. вот начиная с этого видео:
Разве что для проверки, как тут просили, сбросятся ли настройки. Понятно что кулер работал не все время, ведь я сплю дольше чем цикл на этой зарядке. Но шуметь громче не стал.
По шуму он напоминает шум ноута, такой, ближе к белому шуму, не навязчивый.
Старый 06.12.2015, 21:56   286
GIM1
дайте ссылку.
http://na.industrial.panaso...
Rimlyanin (06.12.2015)
Старый 06.12.2015, 22:04   287
Rated capacity
Min. 3200mAh
Capacity
Min. 3250mAh
Typ. 3350mAh
GIM1 (06.12.2015)
Старый 06.12.2015, 22:26   288
volchyonok
Последняя активность: 18.01.2016 11:12
Duh2 Re: SkyRС MC3000
тут можно использовать даже свинцовый аккум в качестве источника питания
Долой внешние адаптеры - работа от внутреннего адаптера, а кому нужно, то и с возможностью подключения внешнего питания (св.акума).
А 16Вт тепла куда?
Хороший вопрос. Может, резисторы-шунты установить на большую мощность рассеивания вкупе со вспомогательными (медыми) радиаторами? Полно ведь места-то.
Мой Саньё с защитой сколько в длинну?
Сегодня уже акумы с защитой видел почти 71мм длиной, а завтра хз, какую экзотику увидим - нужно быть не только готовым к неожиданной длине, но и иметь запас для спокойной вставки этих гигантов без опасения за целостность механизма и пружин, когда растягиваешь рельсы чуть ли не до усRачки.
Вот здесь вот, буквально на второй минуте намекнули на убийственно греющий акумы характер родителя этой "3000" - imax от SkyRC
Благо, если подход к самой форме тока заряда (а не к силе тока!) в новоиспечённой з\у-машинке взят теперь другой, и теперь он хотя бы от того же Опуса или Найткора.
volchyonok вне форума   Вверх
Старый 06.12.2015, 22:43   289
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
volchyonok
Вам следует лучше разобраться и систематизировать знания, почитайте еще хотя бы недельку, а лишь затем пишите. Потому как написано нечто феерическое .
Мало читали, еще неделю надобно.
kDn вне форума   Вверх
Старый 06.12.2015, 22:46   290
stradivarius
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
Посмотреть сообщение Сообщение от volchyonok :
 Сообщение от Rimlyanin :
А 16Вт тепла куда?
да, еще + X долларов за медные радиаторы
16Вт-ам все равно какие там радиаторы. Есть принудительная циркуляция воздуха - вылетает быстренько наружу, нету - движется помаленьку за счет естественной конвекции попутно нагревая все внутри коробки
stradivarius вне форума   Вверх
kDn (06.12.2015)
Старый 06.12.2015, 22:57   291
Как минимум: увеличивает размеры зарядного, усложняет ремонт.
Ведь внешний БП легко заменить.
Тогда погуглите о проблемах сброса тепла в космосе.
Потому что какой огромный радиатор не ставь, если он будет в закрытом корпусе, даже ещё и с плохой теплоотдачей, как у пластика (а вам железный корпус тоже не понравится, он угловатый будет, и ноги жалко), то после нагрева радиатора что будет?
Для практического примера закройте все отверстия на вашем системнике и накройте его одеялом.
Есть стандарты. Или обьяснять, что означают цифры 18650 ?
А с какой это стати это "родитель" ?
Литий ? Другой ток? Гугл в помошь на "CC/CV"
Старый 06.12.2015, 23:05   292
volchyonok
Mpr Re: SkyRС MC3000
Посмотреть сообщение Сообщение от stradivarius :
кЕтай у нас за последние годы скупил миллионы тонн меди по 5 коп. за кг., а медь, которую они втыкают (да и то, в особых случаях) во что-то близкое по цене, разбавляется в хз с каким соотношением к какому-то дерьму - и то хлеб, уж можно было б поставить несколько грамм говномедяшки для жизненноважного узла. Хорошо, пусть алюрадиаторы (хоть и тоже размешанный с чем-то алю у них - даже у наших сегодня радиаторы из говноалю - лишь бы был теплоотвод и можно было бы избавиться от вентиля).
По поводу +Х долларов ещё добавлю, что пусть была бы версия не только для зу-"наркоманов" с выходом на комп вкупе с блютузом, а ещё делали бы и попроще, но с радиаторами, внутренним адаптером, а на монитор пришли бы более крупные и графически чёткие значки (монитор у новичка ваще какой-то позорный с гавёной графикой и шрифтом - глянь какой красавец у Найткора Д4, как чётко и правильно прописаны даже мелкие буковки).
Старый 06.12.2015, 23:15   293
Приче мтут это к тому, что надо кудато сбрасывать тепло?
Провели эксперимент с компом и одеялом?
stradivarius (06.12.2015)
Старый 06.12.2015, 23:19   294
stradivarius
насколько я представляю медяшка там алюминий или чугуний - будет влиять только на скорость отвода тепла (теплопроводность) и на то сколько тепла заберет этот самый радиатор в процессе нагрева(теплоемкость). Далее тепло надо куда-то отводить. Ничего проще и эффективнее обдува как я знаю пока не придумали.
[Исправлено: stradivarius, 06.12.2015 в 23:24] Причина: правки стиля
Rimlyanin (07.12.2015)
Старый 06.12.2015, 23:28   295
volchyonok
Можно и менять, а можно и сразу инженерно продумать грамотно и сделать надёжно.
Размеры у без НЧ-транформаторных импульсников сегодня не такие уж и большие.
В корпусе есть прощелины, которые также можно грамотно организовать.
В кинескопных телевизорах, например, где полным-полно чему греться, да так, что к радиаторам рукой не прикоснуться, кто-нибудь видел вентиляторы?
А про 18700 не слышали? Да и не хочется "впритыков", говорю же - 73-74мм классно (у Нокосера, кстати, в характеристиках уже 72мм).
Прародитель, двоюродный брат, дедуля, какая разница, если он тоже от SkyRC?
У тока может быть сколь угодно разная форма (у которой и прямоугольники, и треугольники всевозможных форм), как и сважность, так и коэффициент заполнения (и "отдыха"), а режимы СС\СV это совсем другое. Так же, как и обычный тестер на своём ЖК показывает среднюю величину импульсного тока в привычных нам цифрах, а саму его форму со всеми его зигзагами (своеобразный рисунок) мы можем увидеть только на осциллографе.
[Исправлено: volchyonok, 06.12.2015 в 23:29]
Старый 06.12.2015, 23:28   296
m72
Аватар для m72
Последняя активность: 20.05.2025 13:48
Сказал(а) спасибо: 3547
Поблагодарили: 1973 раз(а) в 1052 сообщениях
Ты себе представляешь удельную плотность меди? Сколько грамм радиатор такого размера весить будет? А стоить?
Далее. Если медь, то только чистую. Ты не поверишь, но сплавы меди, типа латуни, тепло отводят хуже алюминия, раза так в два. Так что уж лучше алюминий радиаторный (он правда мягонький, в отличие от "аэрокосмического", твёрдого), чем "пара грамм овномедяшки". Тем более, что медь стоит дорого, а люминь почти халявный.
Бгг... Оно в красивой обёртке. Многосегментный индикатор, который ничего кроме заранее нарисованных сегментов показывать не умеет. Особенно учитывая, что ничего _полезного_ эти сегменты всё равно не показывают.
Бгыг. Ты для начала вытащи вентиляторы из своего компа и потом напиши с него сообщение. Тогда можно будет продолжить разговор.
[Исправлено: m72, 06.12.2015 в 23:31]
m72 вне форума   Вверх
Старый 06.12.2015, 23:50   297
volchyonok
:sun_smile: Re: SkyRС MC3000
Поддерживаю, пусть будет говноалю (радиаторный).
Эти сегменты, включая их красоту, показывают всё то, что нужно не в корень продвинутому зу-маньяку, а человеку, которому нужно просто бережно и безопасно зарядить свои акумы. Плюс кое-что от ЛиитоКала 500.
К тому же я уже сказал, что для любителя с запросами несколько больше, чем ваще у никак не посвящённых, практичность не в игрушках типа "3000", а в смеси таких выдающихся зу-устройств, как Найткор Д4 и ЛиитоКала 500 (с некоторой уже более мелкой модернизацией +\- возможности промышленности на сегодняшний день).
"3000" это не столько зарядка, сколько высасывающая оставшееся свободное и не совсем свободное время, деньги, нервы, кровушку (не твои, так близких) задротная игрушка, которая в скором времени просто рискует быть брошена в дальний ящик, как и Сега-Мега Драйв, Нинтендо, Супер-Нинтендо и прочая наскучившая, в принципе, бесполезная на самом деле хрень.
Старый 06.12.2015, 23:51   298
GIM1
и не только...
мной из разных партий было продано-подарено 4шт. у всех после включения больше одного аккума проблемы одинаковы.
Приче мтут это
просто вы не понимаете! (простите мужики)
Человек конкретно говорит про проблемы в семье с детьми ну в конце концов в сексе! так же туда же идет геополитика и рыночные отношения вплодь до грамма в курсе! при этом,ни сделав ни хрена,(создав фабрику в китае и сделать лдям своим хорошую вещь) и (даже не в китае так как медь наша!) не опробовав и не поняв "фетишь" здесь общающихся людей, спорит и высказываеи,да и навязывает свое мнение!!!
хотя что это я!? это же форум! демократия и гласность! прошу великодушно простить и принять мои извинения,я наверное не прав!
кто за ставим лайк!
vorsmann (07.12.2015)
Старый 07.12.2015, 00:04   299
GIM1
volchyonok
ЛиитоКала 500.
Чет я не пойму!у меня у одного мысль про заслонного "казачка" и дешевый маркетинг?
ну и стандартный прикол нашего времени...
кто за ставим лайк!
Старый 07.12.2015, 00:18   300
m72
Аватар для m72
Так кто мешает то? Вроде как в инструкции нигде не сказано, что "без подключения по БТ к планшету зарядка не работает". Хочешь подключаешь, не хочешь не подключаешь. Не использовать часть функционала можно по желанию, а вот использовать функционал которого нет в железе никак не получится.
Время генерации страницы 0.17528 секунды с 16 запросами
