8964
Регистрация: 01.11.2013 Последняя активность: 24.01.2020 12:04
Сказал(а) спасибо: 8
Здравтствуйте.
Помогите починить лазерный велофонарь. На фонаре 5 простых диодов, у которых работают все режимы и яркость нормальная. И по бокам 2 лазера, делающих полосы, они светят очень тускло, хотя режимы их (постоянное или моргание) работают. Режимы работают, но лазер светит очень слабо, еле видно. У друга такой же фонарь лазеры светят в 1000 раз ярче. Помогите починить. |
Что здесь можно починить? Единственный доступный для замены элемент - это кондёр.
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
Покупать придется другой, дешевые технологии не подразумевают ремонт, в нем или сами лазерные модули сели, или микросхема (капля) не выдает нужный ток для питания их.
Отдавал человеку, он говорит менял тот, на котором 470 написано на 47, горит намного ярче, как определить какой конденсатор ставить? И одного там вроде вообще нет, посмотрите:
Регистрация: 31.01.2015 Последняя активность: 22.03.2019 12:23
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 167 раз(а) в 132 сообщениях
можно попробовать подключить отдельно от батареик модули, для проверки. вот у меня дома для кошки напрямую к 18650, правда к плохой, плохой.
zebra light; sc52w L2, H600Fw II., armutek; tiaraA1 pro, tiaraA1 pro w., led lenser; M5, H14, H7 , R7, A2, K1., fenix; E05(2014) LD22, TK21, 22 (920, нейтральный),35UE2018.,BC30. +дальнобойный колхоз ).,olight; m3xs-ut., Convoy; (red) S2+ T5 5B. , (grayish) S2+ T5 5B TIR. S2+Xpl Hi u6-3a.
А как узнать какое лазеры эти выдержат напряжение и какой ток нужен?
Сказал(а) спасибо: 6699
если речь про маркировку, то 2-значной маркировки smd резисторов вроде не бывает?
если про сопротивление, то 470 это и есть 47 ом может он поменял на 4R7, т.е 4.7 ом? а они сразу так светили, или снаяала тоже было ярче? если так, то уменьшение токоограничительного резистора поможет очень ненадолго. найти марку лазерного диода и посмотреть даташит на него. |
Лазеры светили сразу очень слабо. одинаково слабо, а должны быть одинаково сильно, более чем в 100раз думаю, чем сейчас.
Лазер вытаскивал, маркировки нет. Если перепаять резисторы то не поможет надолго, правильно? На какие перепаять посоветуете исходя из фото. |
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Не чё не выйдет. Там пади диоды бескорпусные на ток 20мА, увеличение тока не чего не даст, но посветят они пару часов а дальше? Если бескорпусные то больше 25мА давать не рекомендую, но край 40мА мне кажется (да это ясно дело с разгоном).
А чё ожидать от фирменного! А вот этого вы не когда не найдёте , сразу видно сколько лазеров вы собрали и сколько ЛД у вас было в руках.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 13.09.2015 в 22:27] |
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 27.11.2017 03:00
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 86 раз(а) в 31 сообщениях
Скорее всего лазеры выбило импульсом напряжения. Обычно так и бывает, причём если несколько лазеров соединены параллельно - выбивает все.
Можете провести простой опыт: соединить такой вот дешёвый китайский лазерный модуль с батарейкой проводками и устроить небольшое короткое замыкание проводов (т.е. именно замкнуть провода, + на -, потом разомкнуть). В момент размыкания диод выбьет. Для защиты от этого явления надо параллельно лазерному диоду припаять конденсатор на 0.1...0,5 мкФ (керамический, они обычно на 50 вольт и очч мелкие по размеру). |
