Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 15:35
Сказал(а) спасибо: 537
Поблагодарили: 5207 раз(а) в 1847 сообщениях
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 11.02.2016 Последняя активность: 05.01.2025 17:07
Сказал(а) спасибо: 119
zazara, и как ощущения? почувствовал принадлежность к высшей касте? тоже думаю попробовать, но как-то смущаюсь)
Увесистый, этот один в один как Соларфорсы. Тушка расточена под 18650. Хвост на фото размером почти с голову. Есть еще хвост с нефиксирующейся кнопкой - переключается хвостокручением. В коллекцию, да еще пару моделей на примете, которые понравились.
Tankist_20, tool это выпуск для BLF с мунлайтом.
Ничего с tube не делалось. |
Tankist_20 (20.06.2017)
zazara, очень интересная Ваша тема. Сейчас опять всю перечитал.
zazara (20.06.2017)
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Tankist_20 (06.07.2017), Василий9 (24.10.2019)
zazara, а я прямо ждать стал обновлений Вашей темы. Интересно.
А можно узнать почем второй брали? |
Tankist_20, ох, дорого.
Foursevens Atom A0-Ti 219b
Безрефлекторник на ничии, 30Лм в максимуме. 10440 не принимает. Титановый малыш, короче безкнопочного DQG AAA на 2мм, тоже есть магнит в хвосте. Управление голововерчением прерыванием питания, два режима, старт с минимума. Резьба треугольная, поскрипывает как у большинства титановых. Покрытие матовое, совсем не скользит в руке при верчении, но одной рукой всё равно не очень удобно из-за малой длины. Диод не по центру, светонакопитель вокруг диода слабоват по сравнению с зебровским, гораздо заметнее зерно наполнителя. ББ солнце, ISO80, f/3.3, 1/8s, расстояние до стены 140 см; шаг рисунка 17,5 см. Мунлайты дополнительно сняты на 4s. ![]() ![]() Foursevens Atom AAF XP-G2 CW Корпус из нержавейки, рефлектор, заявлено 70Лм. Работает при 1,0-4,2В. Управление как на большинстве 10180 малютках. Касание плюсом батареи головного контакта - минимум. Дальнейшее продавливание кнопки-контакта - максимум. Такое же управление у всей серии атомов, что представлены ниже. Резьбы у всех прямоугольные, незначительный люфт присутствует. На более толстых побольше, но всё равно не раздражающий. Хвосты шестигранной формы под фирменное наголовное крепление, с магнитом. ![]() ![]() Foursevens Atom AA XP-G2 CW Безрефлекторный аналог AAF, на 4 мм короче. Батарейный отсек отличается только надписью модели. ![]() ![]() Foursevens Atom ALF XP-G2 CW Рефлектор, 110Лм, питание CR123/16340. ![]() ![]() Foursevens Atom ALR2 XP-G2 CW Безрефлекторник, 100Лм. Редкое и дорогое питание CR2, длина 43 мм. ![]() ![]() Foursevens Mini Mk2 Cu-Ti XM-L2 NW Другая серия, кроме представленных есть еще черный алюминий, радужный титан и золотая медь. Есть на выбор голый фонарь или в комплекте с высокотоковым аккумулятором и магнитной зарядкой. TIR-оптика, с аккумулятором 15 секунд могут выдавать 980Лм, со сбросом в 288Лм. В комплекте съемные клипса и крепление темляка (отдельных отверстий не предусмотрено). Во всей серии есть выбор из 6 линеек режимов. В одной из них есть мунлайт. В другой маяки со стробососами. Управление голововерчением. Титановый крутится тяжеловато, плюс мешается клипса. Медный гораздо удобнее. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Исправлено: zazara, 15.12.2017 в 21:44] |
Семейство астролюксов на квадриплах с разными диодами. Питание - свежезаряженные Keeppower 18350.
Astrolux S41 219b Первопроходец формата. Силовая обратная кнопка, драйвер директ драйв без стабилизации на сильных и 1x7135 на слабых режимах. В турбо можно выжать максимум в зависимости от батареи и сопротивления контактов. Переключение линеек 7/4 режима, отключаемая память, переход вперед-назад по режимам коротким/длинным прерыванием питания. Без памяти старт с мунлайта, переход назад - в турбо и стробососы, переход вперед - по 7 режимам по кругу. Среди стробососов есть индикатор заряда, совмещенный с маяком (повтор через паузу вспышек числом от 1 до 5). Удачная модель, слегка тяжеловат, идеально бы выпустить полностью алюминиевый. С 18650 трубкой не так изящен, но дает больше в турбо и по времени работы. При покупке возможен выбор диодов. ![]() ![]() ![]() Astrolux S41S color XP-G3 Те же потроха в стальном корпусе. Тяжел, для реального использования малопригоден, но выглядит великолепно. Накатка настоящий рашпиль. ![]() ![]() ![]() Astrolux S42 219c Рывок астролюкса к тактовой кнопке и встроенной зарядке. Разочарование года ) Сырая модель, еще сырее, чем 41-й. Там всё решилось прокладками под винты в голове и правильными выемками под ноги оптики. Этот с завода не работает с 18350 аккумуляторами (лечится заменой пружинки на менее длинную) и выпадает заглушка для USB. Сейчас всем бесплатно рассылают более длинные батарейные отсеки и USB-заглушки. Ещё проблема с бросающимися в глаза артефактами и "хитрым" управлением. Переход между линейками 7/4 двойным кликом - быстро не попереключаешь режимы. Переход работает даже из выключенного состояния. Выключение везде удержанием, но из первого режима семирежимной линейки (мунлайта) удержанием попадаешь в турбо. ![]() ![]() ![]() [Исправлено: zazara, 09.07.2017 в 00:26] |
Троица триплов в Конвоях S2+ с разными драйверами и диодами в 10507 оптике.
![]() ![]() Красный на 219b и драйвере MiniEagle v2 от Tamagotchi. Три режима и изменяемый мунлайт. ![]() ![]() Синий на XP-G2 и перешитом линейнике 8x7135. Четыре режима + изменяемый мунлайт и турбо. ![]() ![]() Зеленый на XP-G3 и драйвере BLF A17DD-L FET. Семь режимов. ![]() ![]() [Исправлено: zazara, 09.09.2020 в 18:44] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Mukcep (03.09.2021), rpdoctor (28.07.2017), stawrr (09.07.2017), Tamagotchi (09.07.2017), Василий9 (24.10.2019)
Cooyoo Fermion XP-G2 CW
Редкий представитель класса 10180 с тактовой кнопкой, выделяющийся из ряда двухрежимных клонов. Стальной, Г-образный, с глубокой клипсой и магнитом в хвосте. TIR-оптика, нет ШИМ, три режима. Вкл/выкл кликом, старт со среднего, прокрутка режимов удержанием вниз. ![]() ![]() JETbeam MINI-1 Ti XP-G2 CW Еще одна вариация на тему. Красивый корпус, двусторонняя клипса. Со светом всё аналогично двухрежимным 10180 одноклассникам. ![]() ![]() DQG Tiny 26650 7xXP-G2 NW Действительно классный фонарь. Отличное анодирование, стальной безель. В традициях DQG минимальный размер для данного размера аккумулятора. Поэтому внутри нет пружин, совсем. Плюс Liitokala 26650 без проблем контачит, а вот на минусе пришлось использовать магнит, т.к. миллиметровая пенка в хвостокрышке достаточно не продавливалась. Четыре режима с доступом из выключенного (1 клик - средний, 2 - макс, 3 - мунлайт, удержание - турбо). Выключение одинарным. Прокрутка режимов вверх удержанием во включенном (без турбо). Вход в турбо двойным кликом из включенного, выход из турбо одинарным в средний. Голову отвинтить не удалось, в отличие от безеля. TIR-оптика цельная, стеклом не прикрыта. ![]() ![]() [Исправлено: zazara, 09.09.2020 в 18:50] |
Места нет.
