Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 00:23
Сказал(а) спасибо: 537
Поблагодарили: 5207 раз(а) в 1847 сообщениях
zazara, ну то есть где Вам так подвезло, найти раритет?
Tankist_20, На ebay HKE распродает.
Tankist_20 (16.04.2018)
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Громадина
Еще какая
zazara, а про Fenix Ti что можно сказать? Любопытно Ваше мнение. Мне он тоже нравится, но цена смущает.
Tankist_20,
У меня тёпло-нейтральный (4000-4500) XPL HI внутри - свет отличный. Вкл-выкл удержанием, четыре режима с памятью, переключение коротким. Вход в строб долгим удержанием из вкл/выкл длинным через выкл/запомненный, из строба одинарным возврат в предшествующий режим или выкл удержанием. Из выкл двойным блокировка. Разблокировка тоже двойным, сразу включаясь в запомненный. При нажатии кнопки на заблокированном сигнализирует двойным морганием. Аккум нужен с выступающим плюсом - защита (но он в комплекте). По разряду аккумулятора режимы переходят вниз и верхние становятся недоступны пока не открутишь крышку или воткнещь зарядку. Кабельная зарядка интересная - магнитная, но с microUSB, чтобы не только для фонаря таскать. Контактная площадка на фонаре была чуть потемневшая - не золото, но Flitz блеск вернул. Старт зарядки на 900мА, потом спадает. В хвосте магнит - держит крепко. Резьба поскрипывает, но терпимо, да тут это и некритично. Клипса жесткая - еле снял. Длиннее olight smini как раз на голову, а в руке они относительно кнопки лежат почти одинаково.. [Исправлено: zazara, 04.05.2018 в 18:11] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Tankist_20 (05.05.2018), ФанКол (04.05.2018)
Tankist_20,
ШИМ, конечно, нет. Если обещанный термоконтроль работает, то настроен гораздо выше болевого порога - 4 минуты в турбо проработал без сброса яркости. Или я на глаз не заметил. Fenix RC09Ti ![]() Во время зарядки может светить, но только на втором режиме без переключения. Зарядка довольно умная. Сильно разряженный аккумулятор сначала заряжает пусть теми же 900мА, но импульсами 1 сек с отдыхом. Потом начинает вгонять постоянно. При зарядке мигает зеленым диодом на коннекторе. После окончания - светит им постоянно. Ток многоват для 16340. Если комплектный fenix без проблем перенес такую зарядку постоянными 900мА (только последние 15% емкости шло снижение тока), то другой (с повышенным внутренним сопротивлением) сильно раскалил фонарь. Заряд стартовал на 900мА, тут же просел до 500, а потом вырос до 700, а потом пришлось прервать зарядку, опасаясь за безопасность. |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
Еще два стареньких приятных P60 хоста.
Spiderfire x-07 Stainless steel. Продавался на DX, но имеет вполне вменяемое качество уровня Solarforce. Убрав удлинитель, получим трубку под 18350. Единственное, что не нравится - большой ход кнопки. Нужно подложить что-то под накладку. ![]() XENO Farka F8-V5. Один из видов D-series XENO. ![]() |
Tankist_20 (09.05.2018)
Tankist_20, в магазинах не видел, хотя особо не искал. Farka V6 сейчас.
Tankist_20 (10.05.2018)
Tankist_20 (11.05.2018), Василий9 (25.10.2019)
Tankist_20 (12.05.2018), Василий9 (25.10.2019)
Поблагодарили: 5 раз(а) |
havoc (09.09.2018), Kelevratony (23.05.2018), PASHA (16.06.2018), Tankist_20 (18.05.2018), Василий9 (25.10.2019)
А самый высокий, что с кнопкой?!
Maratac/Huckberry copper AA clicky
