Просмотров в теме 616947   Ответов в теме 172   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 1
Старый 20.09.2011, 00:17   61
v0vaN
Аватар для v0vaN
Последняя активность: 30.01.2025 21:13
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 15 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для v0vaN с помощью ICQ
По умолчанию Re: Тест фонарей на время работы от наших форумчан
Проработал ровно 1 час 40 минут. Защита сработала на аккумуляторе, который слева на фото. После сброса защиты было измерено напряжение, которое составило 3,16 В, в то время напряжение на втором - 3,53 В
v0vaN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2011, 06:37   62
superbit
Последняя активность: 14.05.2020 05:52
Посмотреть сообщение Сообщение от v0vaN :
Вот, другое дело. Суперфонарик так и обещал, V3 в макс 1 час 40 минут (V2 1 час 30 минут).
superbit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2011, 12:56   63
gim
Аватар для gim
Последняя активность: 06.08.2018 14:21
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили: 105 раз(а) в 40 сообщениях
Fenix HL 20 на Енелупах 2000 в среднем режиме 58 люм-5 часов
На Енелуп ХХ -6 часов 38 мин до перехода в мин режим
Zebralight H 51,Fenix E05,Tank T-568,Fenix HL20,TrustFire mini-01,TrustFire А8,Nitecore Sens AA, Convoy S2,Roche F12, Armytek Wizard Pro,Fenix LD12
gim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2011, 15:39   64
hunter_999
Последняя активность: 12.04.2021 15:27
Fenix E15 проработал на среднем режиме ровно 4 часа (батарейка Kodak 123A), потом переключился на "лунный" режим (как у Е01).
hunter_999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2011, 17:33   65
hunter_999
Fenix E15 проработал на максимальном режиме 1,5 часа (батарейка Kodak 123A).
Старый 04.11.2011, 16:06   66
ssr
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
LUX-RC FL33 XP-E 16W, акум панасоник18650 2900, максимальный режим-2 часа, после отключения фонаря вольтаж акума 2,75
Старый 05.11.2011, 09:57   67
роман
Последняя активность: 26.11.2018 15:01
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Thrunite Catapult V2 XM-L ( модуль с SST-50 заменён на модуль с XM-L)
аккумуляторы UltraFire XSL 18650 2600mAh 3,7V с защитой-2шт.,наработка 20-30 циклов.
Работал ТОЛЬКО на максимальном режиме(обдув фонаря вентилятором)-51 минута.
Что-то мало,с SST-50 проработал 64 минуты,а,если я правильно понял, XM-L более экономичный и фонарь на нём должен проработать дольше. Может я что-то не понимаю,объясните,пожалуйста?
роман вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2011, 00:55   68
Etty
Последняя активность: 01.06.2017 16:10
petzl MYO RXP http://www.petzl.ru/headlam...
Количество режимов - 10, тест проводился на 8 режиме( максимальная яркость со стабилизацией) 71 люмен
Батарейки 3х AA Duracell 2450 mAh 1.2v NiMH примерно 10 циклов использовались
Время работы 8 режима- 5ч. 27 м(заявлено 1 ч) после чего фонарь сваливается в аварийный режим 8 лм. и работал в нем более 60 ч без потерь яркости. дальше эксперементировать терпения не хватило
Etty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gim (17.12.2011)
Старый 23.12.2011, 07:28   69
superbit
Посмотреть сообщение Сообщение от роман :
Дохлые аккумы. Мой катапульт с SST-50 на сошайнах 2800 работает 85 минут.
Старый 04.01.2012, 21:44   70
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Поблагодарили: 1121 раз(а) в 425 сообщениях
Яркий луч Gryphon G1A, комплектный АКБ 14500, ЭДС на момент начала теста 4,16 В, время работы в максимальном режиме ~50 минут (если быть точным, то 48 минут).
Яркий луч Gryphon G20, комплектный АКБ 18650, ЭДС на момент начала теста 4,23 В, время работы ~1 час 55 минут, из них на максимальной яркости ~1,5 часа, остальное время угасал.
Старый 14.01.2012, 20:09   71
alzem
Аватар для alzem
Последняя активность: 01.07.2024 12:02
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 36 раз(а) в 20 сообщениях
пикса 3 энелуп 2000 BC-900
1 режим 11 часов
3 режим 4 часа
2 режим как таковой не использовался на непрерывное свечение
alzem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2012, 15:22   72
gim
Аватар для gim
Посмотреть сообщение Сообщение от alzem :
1 режим 11 часов
3 режим 4 часа
А для чистоты эксперимента надо бы и на максимуме пробовать ))
Получается все равно обманули,обещали на 30 люм- 12 часов,получаем 11 часов,так и на среднем режиме(40 люм ) обещали 6 часов,получаем 4 )))))
Ох уж этот Петцль ))))
И это на двух АА
Что ж там за диод ,если HL 20 на 48 люм светит 5 часов на одной АА.а этот и того менее да еще на двух АА,)))) паровоз однако ))))
[Исправлено: gim, 15.01.2012 в 15:34]
Старый 15.01.2012, 17:34   73
alzem
Аватар для alzem
может не очень понятно написал. на мин режиме 11часов, на максе 4 часа. Энелупы из упаковки.сейчас прошло 4 цикла разряда и заряда.если интересно на след неделе проведу очередные тесты
Старый 14.02.2012, 23:43   74
somebody
Последняя активность: 19.09.2018 15:32
iTP A1EOS SS; аккум TrustFire 16340, 880 mAh, новый, третья зарядка.
Минимальный, по паспорту 1.9 люм.:55 часов.
somebody вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 23:51   75
somebody
SC60w Flashlight 18650 Neutral White; аккум. Soshine Protected 18650 3.7V 2800mAh Lithium Batteries, новый, вторая перезарядка.
Минимальный, 0.2 Lm: 7 дней.
Старый 14.04.2012, 03:45   76
bys7458
Аватар для bys7458
Последняя активность: 08.10.2021 14:59
Сказал(а) спасибо: 447
Поблагодарили: 246 раз(а) в 147 сообщениях
Отправить сообщение для bys7458 с помощью Skype™
:sun_smile: Re: Тест фонарей на время работы от наших форумчан
поделюсь своей проверкой фонаря на стабилизацию. беру обычный мультиметр подсоединяю к нему обычную солнечную батарею,взятую с китайского калькулятора. наважу лучом света с определенного растояния и запоминаю цифры. лучем фонаря каждые3или 4 менуты направляю на солнечную батарею и цифры должны примерно остоваться одни и теже , как только цифры начинают уменьшатсься замеряю напряжение на акуме и узнаю при каком минимальном напряжении стибилизация отключается. ПРЕДСТАВЛЮ ПРИМЕР НА XENO F42. акум hi-max 2600. фонарь проработал на максимальном режиме 70 минут до падения стабелизации на акуме 3.65 вольт. на среднем режиме 2ч 35 мин на акуме 3.35 вольт . зебра sc30 на акум трастфаер 880 серых проработал на максимуме 56мин до отключения. результатом очень доволен. с уважением ЮРИЙ.
bys7458 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2012, 14:27   77
apart
Последняя активность: 06.08.2012 19:12
http://www.dealextreme.com/... взял на пробу. Просто проверить, что могут соседи. 2ч 15мин без потери яркости. аккумы - AA AccuLoop 950mA. Когда включил - соседи в доме на против, метров 80 были не рады.
apart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2012, 14:35   78
http://d******/fandyfire-s3-...
http://d******/protected-163...
десять минут) дровер кушает слишком много, и больше половины мимо рта проносит
Старый 04.06.2012, 20:29   79
Dimaforik150
Последняя активность: 02.08.2012 18:52
Яркий луч грифон 20 и яркий луч балиста короткая версия один акк! : аккумы вторая зарядка (новые ультрафайр с китая коричневые ( 4000 мah)) 500 рублей 4 шт. грифон просветил 1 ч 50 минут. в конце постепенно тух и вырубился. Балиста уже светит 2 ч 1о минут... конечно уже потеряла процентов 50..... но светит сильно! тестировал вчера на этих же аккумах (первая после магазина зарядка) грифон просветил 1ч 46 минут... а балесту пробовал на двух аккумах (со стабилизацией он на двух) просветил 1ч 48 мин..... ps. балиста горит до сих пор.... не так ярко как в начале конечно но все равно ЯРКО! напишк когда вырубится или станет не пригодным для освещения хотябы метров на 15
Dimaforik150 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2012, 23:12   80
AnSI
Последняя активность: 14.04.2016 12:45
Сказал(а) спасибо: 6
UniqueFire G10 CREE XP E R5, 5 режимов, 1xAA. Потребление на максимуме - 1,7 А
Аккумулятор Ni-MH, GP 2500 mAh
UltraFire C3, P4 XR E, 1 режим, 1xAA. Потребление - 1,82 А
Аккумулятор Ni-MH, Energizer 2450 mAh
Свежезаряженные аккумуляторы, фонари включены одновременно (G10 на максимальный режим).
Световой поток по ощущениям одинаковый, однако у C3 за счет текстурированного рефлектора гораздо лучше боковая засветка. У G10 рефлектор гладкий.
Оба фонаря ощутимо нагрелись (охлаждения не было). Через 45 минут G10 перешел на минимальный режим яркости и перестал греться. C3 продолжал работать на максимуме и продолжал греться. Примерно через 70 минут у C3 начала падать яркость, и в течение 10 минут упала ниже минимального режима G10. Через 95 минут световое пятно на стене от C3 перестало быть различимым, но фонарь горел (еле-еле). G10 через 100 минут после включения горел на минимальном режиме как ни в чем ни бывало.
105 минут - С3 полностью потух, G10 продолжает светить на минимальном. Отмечу, что в полной темноте этого режима хватит на ориентирование в квартире или гараже и будет вполне достаточным, например, для поиска неисправности под капотом ночью.
Итого, G10 просветил 150 минут и все еще не потух. Света стало заметно меньше, но и с ним в темной квартире не соберешь лбом все углы))
AnSI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12971 секунды с 16 запросами
