25607
60
Регистрация: 02.01.2011 Последняя активность: 25.10.2025 13:19
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 59 раз(а) в 22 сообщениях
Нужен совет гуру. Приехал MTE 3M-2I, радостно распаковываем, свежезаряженный аккумулятор 18650 обретает своё место, включаем, короткая вспышка… и всё… Повторное включение, эффект повторяется, и так до бесконечности. Походу срабатывает защита. Ладно, вдруг Soshine 2800mAh protected нам не нравится, вход пошел TrustFire 2400mAh, картина не поменялась. Берём с полки другой фонарь, достаём полуразряженный аккумулятор, вставляем в MTE, вуаля, всё прекрасно работает. Итог, - свежие 18650 не перевариваются. Ради интереса немного разрядил TrustFire, - светит. Кто-нибудь сталкивался с таким чудом?
Похоже на срабатывание защиты аккумулятора. При свежем аккумуляторе течет слишком большой ток...
А почему - непонятно, даже при директ-драйве ток должен быть все же меньше срабатывания защиты.
Что интересно, по мере разряда аккумулятора, сначала просто вспышка, ещё немного разрядил, - пару секунд работы и отключение, затем три, и, о чудо, он светит...
Срабатывает защита. У вас есть незащищенный аккумулятор?
ёё и назад можно приделать, по идее
Aurora M3-2I спокойно светит со свежим 18650, переставляем в MTE, - облом. Думаю дело в драйвере MTE.
Flashlight surgeon
Глюк достаточно известный мне.
Проблема в аккумуляторе. Сейчас идут аккумы с урезанной защитой. Раньше распаивали 2 микрухи, отческа по току была от 3А до 5А. Теперь видимо опять удешевили(почти во всех стоит 1 микросхема). Отсекает на 2.5 на многих аккумуляторах. То что аврора работает неудивительно. т.к. она собрана в плане контактов (и соответственно большего сопротивления) заметно хуже. Драйвер MTE спокойно кушает свои 2.8 А от свежезаряженного. Вывод только один либо искать аккумуляторы с большим внутренним сопротивлением, либо использовать незащищенные аккумы. Я в своем пользую либо 3000 ультрафаер красные, либо незащищенные. все работает отлично. То что работает несколько секунд и гаснет объясняется следующим. пока диод холодный он меньше есть, как разогревается начинает потреблять больше. По амперметру это заметно, если хотите проверить. PS откуда M3-2I приехал? PSS а чем отличается модификация Military? у него 1 режим??? PSSSS Если есть под рукой амперметр, пожалуйста проверьте сколько по току фонарь берет от аккумулятора
[Исправлено: Apchxi, 10.02.2011 в 00:26] |
![]() Вот странно, если такая проблема с аккумуляторами есть, то пол форума должно быть завалено такими сообщениями. Cree MC-E ведь не чемпион по прожорливости, а любителей мегабластеров немало.
[Исправлено: Itriy, 10.02.2011 в 00:40] |
Flashlight surgeon
Есть у меня одно подозрение что драйвер урезан до директа. отсюда и огромное потребление тока. С аккумами трабл начал потихоньку всплывать. Мне вчера на почту человек из Питера писал с аналогичной проблемой у SF-23 прошедшых лоугрейд до лейбла ультраваер. [Исправлено: Apchxi, 10.02.2011 в 00:53] |
Завтра попробую достать для этого чуда незащищенный аккумулятор, посмотрим, утро вечера мудренее.
Всемогущий
D: кто то купил на спелео-с! во парни обрадовались наверно!
*вот собстно и подтверждение что это всё тот же ДХ |
Всем великим признакам оригинальности соответствует,
вот только собран кривыми руками. Уплотнительные кольца разной толщины, царапины внутри тейклапа от особого усердия, следы термоклея и грязная резьба с мелкими стружками, и этот косяк с 18650. Интересно как это вяжется с, цитирую:<o></o> ☺ питание от одного аккумулятора Li-ion 18650 либо от двух батареек CR123A (3v)<o></o> ☺цифровая регулировка постоянной яркости - цифровой стабилизатор поддерживает яркость постоянной по мере разряда батарей, позволяя максимально эффективно использовать элементы питания<o></o> ☺встроенный процессор для управления режимами работы фонаря <o></o> Хотя, может это только мне повезло с этим экземпляром, отпишу, посмотрим, попадает ли всё это под основополагающий признак оригинальности:☺ гарантия 3 года !<o></o> ![]() Далеко ему до Solarforce, уже не говорю о более именитых брендах. <o></o> P.S. Как ни парадоксально, фонарь мне нравится, свет тот что хотел, резьба вычищена и смазана, царапины шлифанул. А вот аккумулятор... [Исправлено: Itriy, 10.02.2011 в 12:39] |
17
Вы были правы уважаемые, незащищенный аккумулятор, это то, что нужно данному фонарю. Обзор особого желания писать нет, немного разочарован, просто делайте выводы сами по этой маленькой галерее. Фотографии не верх совершенства, освещения маловато, - Full HD камера не идеал для фото.
отличные фото) что за камера?
Canon Legria HF200. Очень доволен, оптимальное сочетание цены и качества на время покупки была. Перелопатил кучу форумов когда выбирал. До сих пор только радует.
20
Flashlight surgeon
ДА форь какойто замученный...
Признаюсь бывают косяки у МТЕ, но коцаную резьбу еще не встречал. мне нормальные все время попадались. последние в моем обзоре учавствовали, их даже себе оставил [IMG]http://dl.dropbo******/u/3148943/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8/MTE/9.jpg[/IMG] |
