Просмотров в теме 13348   Ответов в теме 20   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 1
Старый 14.06.2015, 15:55 Автор темы   1
Последняя активность: 29.06.2015 02:27
По умолчанию Драйвер для LED фонарика. С памятью выбранной яркости, контролем разряда аккумулятора
Всем привет. Написал как то для себя драйвер для фонарика.
Может быть кому то пригодится .)
Свой драйвер для LED фонарика. С памятью выбранной яркости и контролем разряда аккумулятора. UPGRADE 1
Что умеет мой драйвер:
Он имеет 4 режима яркости.
1режим шим 99% ток потребления фонарём 1,5А
2режим 45% 0,8А
3режим 14% 0,4А
4режим 4% 0,1А (100ма)
При включении фонарика, если он работает больше одной секунды, тогда выбранный режим работы (яркость) запоминается в памяти EEPROM контроллера, и при следующем включении, включается на той же яркости при которой фонарь выключался.
Если фонарик работает меньше одной секунды, тогда повторное нажатие на кнопку ВКЛ. переключает режим работы (яркости).
Так же он имеет контроль разряда аккумулятора. Когда аккумулятор разряжается до своего минимума, фонарик моргает 3 раза и выключается. Это значит, сел аккумулятор.
Контроль разряда происходит так:
Допустим фонарик работает на первом режиме (самом ярком) когда аккумулятор разрядится до минимума (где-то 2.8в) и такое напряжение, продержится более 3 секунд, тогда яркость фонаря плавно понизится до второго режима и второй режим запомнится в EEPROM, когда на втором режиме, аккумулятор разрядится до минимума, после трёх секунд, яркость плавно, понизится до третьего режима и режим запомнится в EEPROM. Тоже самое будет происходить далее, и только на четвёртом режиме работы (самом тусклым) когда аккумулятор дойдёт до минимума, после трёх секунд он моргнёт три раза и выключится.
Такой алгоритм работы, нужен для того, чтоб максимально полно использовать заряд аккумулятора.
Контроль напряжения нужен чтоб не убить аккумулятор, так как их нельзя разряжать ниже минимума.
Архив с прошивкой + проект для Протеуса.
[Исправлено: ZiperRZN, 14.06.2015 в 16:28]
ZiperRZN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2015, 16:44   2
По умолчанию Re: Драйвер для LED фонарика. С памятью выбранной яркости, контролем разряда аккумуля
Посмотреть сообщение Сообщение от ZiperRZN :
хорошо конечно, но нам бы "максимально полно" использовать заряд акума до порогового разряда... без падения яркости
Старый 14.06.2015, 17:01 Автор темы   3
ZiperRZN
как так? такого не может быть!! Допустим фонарь горит на мах. яркости и аккумулятор садится, так и естественно яркость будет падать.
Я так понимаю речь идёт о стабилизации яркости ШИМом. хотел реализовать её а потом подумал и забил так как вещь бесполезная и не практичная.
ШИМом можно стабильную яркость поддерживать в далёком от максимальной яркости режиме, чтоб запас был. И то не долго, пока заряд аккумулятора позволяет, а когда он сядит то и яркость пропадёт.
Старый 14.06.2015, 17:39   4
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
AMC7135
Старый 14.06.2015, 17:44   5
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
AMC7135
Buck–boost
Старый 14.06.2015, 18:15   6
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Зёбра
Старый 14.06.2015, 18:23 Автор темы   7
ZiperRZN
AMC7135
Хм и что он даст ?
7135 СТАБИЛИЗИРУЕТ ток, и снижение яркости происходит только тогда, когда напряжение источника питания становится ниже, чем падение на диоде плюс 150 мВ, а до тех пор все замечательно.
Соответственно яркость не будет снижаться до момента снижения напряжения источника питания!!!
Стабилизировать яркость можно только при заряженном аккумуляторе.
Сообщение от blindnick :
человек то хочет чтоб у него при разряженном, севшем аккумуляторе фонарь ярко светил да ещё и стабилизировано
Я ему и ответил, что такого не может быть!!!
Старый 14.06.2015, 19:01   8
ceramic
Аватар для ceramic
Нет.
Если, к примеру, взять XM-L2 и одну AMC7135 -- стабилизация будет всю дорогу: где-то до 3В на аккуме, ток через светодиод будет 350мА.
С хорошим драйвером именно так и есть.
MSS (14.06.2015)
Старый 15.06.2015, 00:32   9
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Я этого требую! По мне всё говно достойно только молотка если не будет такого! Надо до полного разряда Li-Ion как миним 100% мощи, ладно можно простить Lifepo4 под конец даже до 50%.
В этом измерении всё может! А вот у меня фонари как миним в 2.6-5.5В, обеспечивают 100% мощи, к 2.4В возможен спад до 60-70% (но мне это пофиг максимум я юзаю крайне редко потому спад наблюдать не приходится до сброса мощи по разряду, перегрева на пониженной мощи нет), с разрядом у меня просто упало до 2.6В через 1сек ограничение до 1 уровня, упало опять через 1.5сек офф (это Li-Ion, Lifepo4 2.4В), если стоял скажем уровень не выше 1 то просто случится офф. А лазеры и того шире до 2.2В полная моща без колебаний и даже есть драйвера 0.7-5.5В (спад ниже 1В). Учись студент!
Твоя первая работа? Пока не переплюнешь достигнутого не выкладывай съедят (да и правильно), но конечно не обязательно переплюнуть во всём, просто решение которого еще не было. Я бы не стал таким хвалиться, надо все свои косяки прятать а не показывать такой ужос.
Для инфы кури Buck-boost один из самых доступных TPS63020 (1.85А даёт больше я не снимаю для домашней платы без переходных отверстий под чипом пусть поменьше ток зато чип не кипит, чисто наш проект), инвертирующие или Sepic уже работой 0.7-5.5В, а buck не чем не лучше линейника в плане нижней границы.
И еще один момент отключать питание это самая гигантская ошибка советую забыть про это в наше время! Ты даже не сможешь юзать различные типы АКБ скажем Li-Ion и Lifepo4 в режима автоопределения, а так же ты теряешь весь интерфейс а это очень обидно, гемор даже с переключением моши с коротким разрывом питания может бывает уходит защиту не самое приятное, а с кнопкой всё идеально хоть морзянкой командуй.
[Исправлено: Разряд, 15.06.2015 в 01:10]
Старый 15.06.2015, 02:31 Автор темы   10
ZiperRZN
Если полностью Li-Ion аккумуляторы разрядить, они тогда бысто помирают и ёмкость не держат!!! Стыдно такого не знать и чудить такое, городить.
Так это совсем другое дело!!! Если питать драйвер с разбросом по питанию 2-12в. Я делал для фонаря где стоит один аккумулятор 3.7в.
Я так понял ты каким то драйвером торгуешь и теперь смысл твоего драйвера пропал. Почему очко, то жим, жим заиграло?
Я не хвастаюсь вообще то. Просто сделал драйвер для себя, выложил прошивку БЕСПЛАТНО, чтоб каждый смог повторить такое. А то я видел в инете, деляги целые сайты делают, по продаже драйверов. Ты видимо один из них я так понимаю.
Там дел то на час работы, чтоб драйвер сделать.
Повеселил меня твой коммент, завёлся ты не на шутку смотрю, обиделся чтоль?.
Раз такое дело то я буду развивать тему эту свою с драйвером дальше....
Вот тогда и посмотрим у кого он лучше будет!!!
ЗЫ: Ссылочку хоть дай,на драйвер свой, интересно посмотреть, чего нагородил ты там и по чём впендюриваешь его .)))
[Исправлено: ZiperRZN, 15.06.2015 в 03:41]
Старый 15.06.2015, 03:12   11
Просто сделал драйвер для себя, выложил прошивку бесплатно, чтоб каждый смог повторить такое.
так то вроде молодец... только такие драйвера приличные люди не перепаивают и перепрошивают, а выковыривают и нна... в... утилизируют короче
для этого и нужен драйвер, чтобы выжать последнее из дозволеного, и не угробить акум. у меня электронная сигарета выдаёт 40 Вт с одного 18650 "до нуля", но при этом разумно пресекает при падении напряжения ниже 3,3 В, потому что для сигареты этот акум уже разряжен и тянуть с него 15 ампер бессмысленно - убьётся
[Исправлено: blindnick, 15.06.2015 в 03:15]
Старый 15.06.2015, 10:42   12
Разряд
Аватар для Разряд
Мы вообще не чем не торгуем не когда! Деньги не принимаем! Наша политика только бесплатное распространение в виде от того как проект был собран, не каких пояснений и разъяснений, делимся чисто на уроне сделали для себя но может кому пригодится.
Смысл наших проектов не когда не пропадёт, чужие разработки нам фиолетово у нас 100% своя реализация.
Это ты про себя говоришь я так понял! Тебе позор не знать что значит полностью. Чуй разницу между полностью и в 0! А для Li-Ion под нагрузкой близкой к 1C напруга в 2.6В (для Panasonic с нижней границей 2.5В) очень даже безопасна. Я вообще не любитель высаживать АКБ и заряжаю всегда как есть возможность, крайне редко доходит до отключения по разряду. В девайсах которые постоянно работают от АКБ порог куда выше 3.2В, и включение не ниже 3.3В или даже 3.4В что бы избежать скоро выключения.
Во всех девайсах все параметры можно крутить на лету и выставить под конкретный АКБ и под потребности.
Разряжать в лазерах до 2.5В Li-Ion есть смысл из-за большого тока до 5C, и малого времени работы и высокого порога включения 3.1В для лития, достижения порога выключения не обязательно, если напруга ниже порога включения то не включиться уже. Мощу не снижают при разряде да и не все драйвера имеют такую возможность, лазер не фонарь от него нужна моща. Даже красные диоды питаю либо buck-boost либо Sepic. Возможность управления по питанию не когда не рассматривалась.
Учти всё мной сказанное было не для обучения а исключительно для демонстрации твоей безграмотности, я не кого учить не собираюсь. Если интересен проект драйвера на TPS63020 могу кинуть.
Просто я решил малость тебя обломать раз у тебя есть такое рвение кричать, что бы малость прокачал а потом уже кричал, показать что тебе надо начать активно качать тему силовой электронике.
Вообще наши драйвера для фонарей и лазеров отличаются мало от уже сделанных тут людьми отчасти в плане схемотехнике расширенным диапазоном напруг (запитка схемы с выхода если конечно на выходе напруга может превышать вход), либо правильной схемотехникой не убивающихся от неверного движения работы без нагрузки/обрыв нагрузки о чём я тоже многократно отписывался в темах про повышалки что они не должны выгорать от этого не когда, и полное отсутствие боязни перегрева. Еще одной финчей ограничение времени работы в случае забывания касаемо только драйверо в норм интерфейсом, возможность перекачивала от лазеров. Тему драйверов с управлением питанием не качаем в протест и показатель что это глупо и несовершенно не современно, не модно и вообще каменный век! Только базовые функции, есть реализация с драйвером драйвера когда цифровая часть управляет драйвером на уровне питания но она не отключается (только для корпусов в зарядов в корпусе как правило боковая кнопка, с торцевой кнопкой бодаться не собираемся), вместо большой кнопки ставится плата с компактным МК и ключами и миниатюрной тактовой кнопкой.
Я бы прошёл мимо если ты не написал о невозможности стабилизации на максимуме, это было крайне безграмотный! Один совет дуй на сайты производителей DC-DC конвертеров, много есть под все задачи, а под что нет решается внешней обвеской. Я когда начинал работать с силовой техникой начал с ключевиков, линейники вообще обошёл стороной для силовых приложений. У меня нет не одного линейного стаба в качестве силового.
[Исправлено: Разряд, 15.06.2015 в 11:59]
Старый 15.06.2015, 11:10   13
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
Еще одной финчей ограничение времени работы в случае забывания касаемо только драйверо в норм интерфейсом, тему драйверов с управлением питанием не качаем!
Ну вот -- мой день сделан.
Старый 15.06.2015, 12:14   14
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 30.10.2025 23:13
Сказал(а) спасибо: 799
Разряд, Вы представитель китайского магазина?
Точнее не так: Ваш родной язык какой? Если не русский, то под спойлером не надо читать. Если русский, то рекумендую к ознакомлению.
что бы малость
- это к делу не относится, но таких косяков очень много. Я не говорю про специфичные термины, но "моща"и "чуй" меня веселят
не и ни в русском языке
Да, я знаю, что есть такое понятие, что если нет контраргументов на форуме, то люди переходят на выяснение и докапывание к грамматике
фонари Zebralight
Старый 15.06.2015, 14:36   15
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 18.10.2025 05:37
Сказал(а) спасибо: 1991
Старый 15.06.2015, 14:36   16
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Старый 15.06.2015, 16:14   17
Разряд
Аватар для Разряд
А вы представитель общества троллей?
Но как то так вышло что меня мало заботит использование только слов русского языка, это как то не модно не круто и вообще глупо.
Я всё же жду аргумента не юзать спец слова? Вроде пока не встречал не одного человека не понимающий их.
Я использую проверку правил написания, но может получится что не исправлю какое то слово.
[Исправлено: Разряд, 15.06.2015 в 16:15]
Старый 15.06.2015, 16:49   18
DoubleDragon
Нет, просто читать неприятно.
Ваше право. Но очень жаль.
В голове должна быть проверка, а не в компьютере.
Компьютер не может исправить это:
Вроде пока не встречал неодного человека не понимающий их.
Иногда прибегаю к услугам строителей. Плохо говорящих на русском. Но они грамотнее Вас. И да, я не троль. Просто я в отпуске и у меня появилось немого свободного времени. Вам-то самому разве неприятно осознавать, что с Вами что-то не так?
Я-то сам тоже не особенно грамотный, но я стараюсь
[Исправлено: DoubleDragon, 15.06.2015 в 16:50]
Старый 16.06.2015, 17:03   19
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
gukase (16.06.2015)
Старый 16.06.2015, 17:44   20
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 07:40
Сказал(а) спасибо: 1372
Ухх, битва титанов
Была бы пятница - можно было бы признать ее удавшейся
Время генерации страницы 0.20294 секунды с 15 запросами
