Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 03.07.2025 04:23
Сказал(а) спасибо: 2110
blindnick,
Да он моргать должен если аккумы хрень,у меня не моргает,поэтому и сбило с толку. Какие аккумы надо и сам знаю,не хрен отвечать на то что не спрашивают!!!! |
Ага. Индикация была. Все заработало. Спасибо. Опять читать мануал пойду)) Аккумов не хватает)
blindnick,
Ты это....заходи если че,не обижайся) ![]() |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:35
Сказал(а) спасибо: 27064
Поблагодарили: 15065 раз(а) в 7704 сообщениях
Джентльмены, а есть ли однозначное мнение какие нужны аккумы (желательно без колхозинга) для сабжа?
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
Kelevratony, насколько я следил, либо пипки напаивать, либо пружины вытягивать. Судя по зарубежным обзорам, Хэнк делал под не2 с напаянными пипками.
Kelevratony (11.06.2015)
![]() Цитата:
![]() http://ru.nkon.nl/rechargea... но их уже растащили http://ru.nkon.nl/rechargea...
трол. |
с приветом из подвала
Сказал(а) спасибо: 678
Поблагодарили: 1796 раз(а) в 881 сообщениях
Как выяснилось, Efest 2500 с пипками нормально встают без вытягивания пружин. Мне почему-то поначалу стукнуло, что пипки должны торчать выше среза корпуса, и я начал пружины тянуть. Потом дошло, что все там нормально, контактный круг при завинчивании опускается ниже среза корпуса. Минимальный размер аккумов заявлен 66.6мм, Ефесты 67 ровно. Паяная пипка 2мм на 18650 тоже должна дать 67мм.
Alex4479666 (11.06.2015)
не знаю как поруски это должно звучать... инициирующее сопротивление (или чото в этом духе) у этих акумов 11...13 мОм. турбо вытянут без проблем. не так - фонарик захочет брать с них бОльший ток
но для лучшего контакта пружын надо вытянуть полюбасу внутре этих эфестов на разных этапах археологических раскопок находили sony VTC5 и lg HE2 [Исправлено: blindnick, 11.06.2015 в 23:29] |
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 01.02.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 864
Я на лыжи HE2 напаял медный провод 2мм,свернутый в какашечку, норм пашет
угадайте с трёх раз, какую банку обернул своей обёрткой асабим?
![]() http://www.acebeam.com/20a-... ![]() [Исправлено: blindnick, 12.06.2015 в 04:45] |
mic1968 (12.01.2018)
blindnick,
Лыжи и это известно,но дело не в этом, главное что плюс заводской сделан. |
Так чем же так хорош заводской плюс, эстеты?)
