Просмотров в теме 255253   Ответов в теме 870   Подписчиков на тему 51   Добавили в закладки 5
Старый 20.12.2015, 20:19   481
Последняя активность: Сегодня 09:57
Сказал(а) спасибо: 8021
Поблагодарили: 8003 раз(а) в 3785 сообщениях
По умолчанию Re: Noctigon Meteor M43. Часть 2
1. да, правильно..
2. при известной сноровке и опыте, а также при наличии необходимого оборудования и приспособлений, перепаять светики можно..
..но я бы, лично, не стал, а дождался, когда они (XP-L HI) снова появятся в стоке, или заказал бы нужную конфигурацию (за отдельную плату) прямо у Хенка..
[Исправлено: Медветь, 20.12.2015 в 20:20]
Медветь на форуме   Вверх
Старый 20.12.2015, 20:40   482
Howard
Последняя активность: 24.12.2015 02:22
Понятно. Интересный кастом получился бы на XHP70 N4
Howard вне форума   Вверх
Старый 20.12.2015, 20:43   483
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Ну во-первых ток можно поднять уменьшением номинала шунта .
Только потянет ли такое издевательство дроссель - вопрос.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 20.12.2015, 20:45   484
Howard
Раз уж на то пошло можно и дроссель заменить). Я правда на фотках ни одного компонента вообще не видел. Только сами диоды.
Старый 20.12.2015, 20:47   485
osi1022
Аватар для osi1022
Последняя активность: 05.04.2019 07:49
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 39 раз(а) в 29 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от frol77 :
Вам в личку не напишешь
забанили меня похоже(
osi1022 вне форума   Вверх
Старый 20.12.2015, 21:31   486
frol77
Последняя активность: 26.08.2024 16:42
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 21 раз(а) в 16 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от osi1022 :
Жаль...Как соберусь,выложу излишки на барахолку..
frol77 вне форума   Вверх
Старый 20.12.2015, 22:07   487
Последняя активность: Сегодня 07:57
Сказал(а) спасибо: 537
Поблагодарили: 5207 раз(а) в 1847 сообщениях
zazara вне форума   Вверх
Howard (20.12.2015)
Старый 21.12.2015, 12:21 Автор темы   488
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8162 раз(а) в 2385 сообщениях
У меня сабж вчера протёк. Лежит сохнет. Испарений на стекле не было (но внутри воды было не мало), но решил пусть голова полежит, провелентируется.
А индикация сработала? Фонарь работал?
Возможно сам виноват. Фонарь был горячий, сунул под струю воды, потом в кастрюлю воды до середины корпуса. Наверно насосал через нижнюю крышку.
Обильно смазал ниогелем, вечером проверю ещё раз.
Не вариант. Если уплотнитель на стакане старый, то его недостаточно. Нормальному уплотнителю на перепады температур должно быть насрать, т.к. при заявленной глубине в 2м давление гораздо выше. Нижний уплотнитель проблемный только в том смысле, что его назад фиг заправишь, если решишь открутить нижнюю крышку. А так он там вроде бы плотно зажимается (если сидит на своём месте конечно).
Посмотреть сообщение Сообщение от Howard :
Да че уж. Раз он дает 400 метров это вполне достаточно.
Заливного света и кратковременно. На практике им удобно разве что с высоты карьеры освещать да площадки с окна многоэтажки. Иначе слепит в ближнем поле. Он больше подходит на роль долгоиграющего прогулочного фонаря с возможностью пробить сумрак при необходимости.
Минуты 3 хотя бы будет?
Перегрев за 1...2 минуты, и так около 10...20 залпов (дальше садится батарея). Чудес не бывает - мелкий корпус и много мощности.
Я правльно понял. В фонаре все манипуляции с токами происходят посредством изменения прошивки, которой занимается INFERION. То есть просто купить фонарь с XP-G2 и влепить на их место XP-L HI не получится?
Нет. Прошивка не знает с какими порядками мощностей работает. Ей важны только соотношения номиналов в схеме. Я перепаяю дроссель на более мощный, диоды (Шоттки), и шунт более низкоомный. Просто чтоб сама силовая часть выдержала повышенный ток, а ток задаётся сопротивлением шунта. Программа не меняется, она только затребует более низкое внутреннее сопротивление батареи (ток то возрос). Скорее всего, пружины я тоже буду дорабатывать.
Чем? Они же даже не HI. И оптика никакая на них не станет.
INFERION вне форума   Вверх
mic1968 (30.01.2018)
Старый 21.12.2015, 13:22   489
Последняя активность: Вчера 22:45
Сказал(а) спасибо: 27082
Поблагодарили: 15075 раз(а) в 7712 сообщениях
Фонарь работал?
Да, без проблем.
Индикация протечки?
Была Индикация просадки аккумулятора.
А кто ж его знает.
Не, закручивается без проблем.
Смазал ниогелем, поставил пустую тушку в воду по кнопку. Вроде сухо.
Старый 21.12.2015, 15:04   490
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 09:25
Сказал(а) спасибо: 678
Поблагодарили: 1797 раз(а) в 882 сообщениях
Длинные пружины с шунтом было бы самое то.
krax вне форума   Вверх
Старый 21.12.2015, 15:31   491
Каким образом? Шунтирование даст выигрыш на этих низкоомных пружинах?
жменю XP-L HI
Какую версию?
[Исправлено: zazara, 21.12.2015 в 15:32]
Старый 21.12.2015, 19:06 Автор темы   492
INFERION
Аватар для INFERION
Что-то может быть и даст. Может быть я их вообще перепаяю на стальные.
Какую версию?
http://intl-outdoor.com/cre...
Старый 21.12.2015, 19:22   493
А почему не XPL v6? Они вообще ядерные Лм/Вт.
[Исправлено: zazara, 21.12.2015 в 19:24]
Старый 21.12.2015, 21:01   494
Последняя активность: Сегодня 09:10
Сказал(а) спасибо: 2705
Поблагодарили: 12557 раз(а) в 4552 сообщениях
zazara, Вы умеете xpl HD в carclo запихивать?
AEDe вне форума   Вверх
Старый 21.12.2015, 21:14   495
Точно, там же линза другая.
Старый 21.12.2015, 23:02   496
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
zazara, вроде бы самый крутой бин XP-L HI V2.
Behram вне форума   Вверх
Старый 23.12.2015, 11:15 Автор темы   497
INFERION
Аватар для INFERION
Может быть потому, что мне важнее дальнобойность? И цветовая температура должна быть порядка 5000K.
Старый 23.12.2015, 20:28   498
Howard
Терпимо.
Я так примерно и предполагал. За исключением пружин.
Оптикой придется пожертвовать.
Я глянул характеристики XP-L HI, а там 1094 lm с диода. У XHP70 N4 - 3758 lm. Или я чего то не учел? Аккумуляторы то их хоть потянут?
[Исправлено: Howard, 23.12.2015 в 20:30]
Старый 23.12.2015, 21:26   499
Howard, а рабочее напряжение смотрели? А сколько xhp70 поставите?и сколько xpl сейчас?и без оптики оно того стоит?
Старый 23.12.2015, 21:28   500
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
У XHP70 кристалл намного больше.
Время генерации страницы 0.13176 секунды с 16 запросами
