Просмотров в теме 255242   Ответов в теме 870   Подписчиков на тему 51   Добавили в закладки 5
Старый 12.06.2015, 20:25   181
gukase
Сказал(а) спасибо: 864
По умолчанию Re: Noctigon Meteor M43. Часть 2
galex, ага, и так получать по 8 ампер с аккума
gukase вне форума   Вверх
Старый 12.06.2015, 20:33   182
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: 10.07.2025 15:34
Сказал(а) спасибо: 2111
ну если совсем уж паять никак,
та не,припаять могу че угодно к чему угодно,просто хотелось без самодельщины,но видимо никак))
Сейчас продумал конструкцию переходника на плюсы,жду конца выходных ,чтоб на работе приняться за изготовление))
[Исправлено: surf839, 12.06.2015 в 20:34]
surf839 вне форума   Вверх
Старый 12.06.2015, 20:38   183
gukase
surf839, не надо ничего делать, зачем лишние переходы
Старый 12.06.2015, 20:41   184
Последняя активность: Сегодня 18:44
Сказал(а) спасибо: 6587
Поблагодарили: 35690 раз(а) в 16490 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от surf839 :
как-то противоречиво, не?
я вот не стал париться, по-быстрому напаял латунных кругляков к lg d1.
ну и пусть турбо не тянут, зато есть и работают.
когда решу какие высокотоковые заказать, так же сделаю
galex на форуме   Вверх
Старый 12.06.2015, 21:17   185
surf839
Аватар для surf839
galex,
Не противоречиво. Купил аккумы поставил и все. Посмотрим. Попрошу Жукова замерять сопротивление,правильно замерять ,а не опусом,и там уже видно будет имеет право на жизнь или нет)) . Лишний переход всего один будет. Интересно же.
Старый 12.06.2015, 21:24   186
gukase
Дайте ссылку на русский мануал)
Старый 12.06.2015, 22:44   187
surf839
Аватар для surf839
gukase,
Не знаю получилось или нет,первый раз пробую
http://file.sampo.ru/z4rg9r/
gukase (12.06.2015)
Старый 18.06.2015, 01:27   188
Чтоб по темам не прыгать, отвечу в теме не голосования а в теме обзора.
Мнения разные на этот счёт. Кому-то 3 клика - ненадёжно. Тут вообще в первую очередь кнопку утапливать нужно было. Сперва проблему решать нужно конструктивно, а уже потом костыльно...
С блокировкой 3 клика удобно, быстро, но и не так надежно. 3 клика сделать очень просто, и в рюкзаке больше шансов что кликнут случайно.
Я сам за 3 клика на блокировке, но мне спокойнее, когда фонарь лежит в рюкзаке, и чтоб его разблокировать, нужно 6 раз быстро кликнуть, а не 3.
LEV-UA вне форума   Вверх
Старый 18.06.2015, 03:30   189
Vito76
Последняя активность: 08.06.2022 09:28
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили: 43 раз(а) в 18 сообщениях
На BLF переполох, один товарищ раздобыл 12 XP-L HI 5700K.
После замены получил 12,113 люмен на старте и 10,381 через 20 секунд.
Ссылка
А ведь они еще не в курсе что драйвер гонится до 12A
Vito76 вне форума   Вверх
Старый 20.06.2015, 10:07   190
Maksoff
Аватар для Maksoff
Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
Вот что я интересненькое намерял. Фонарь был включен в турбо, и оставлен на столе.
Из интересного:
  • сначала фонарь достаточно шустро сбрасывает до 4А (очень плавно, заметно если специально смотреть).
  • Потом сбрасывает дальше, в моем случае (белый фонарь с 3С) до 1.8А.
  • Затем забавно ток елозит пилой между 1.5 и 2А (глазом не видно).
  • В конце было включено Турбо с удержанием кнопки, без проблем засветил.
  • После этого плавненько сбрасывает температуру до 50 градусов.
  • ИК-Термометр показывает температуру головы в 50+/-1 градусов, внутренний термодатчик говорит о 55.
Maksoff вне форума   Вверх
galex (20.06.2015), gukase (21.06.2015), INFERION (21.06.2015), krax (20.06.2015), m72 (23.06.2015)
Старый 20.06.2015, 15:39   191
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 10:01
Сказал(а) спасибо: 678
Поблагодарили: 1797 раз(а) в 882 сообщениях
Результат подгонки рассеивателя Fenix AOD-L:
Идея подогнуть лепестки при помощи фена потерпела фиаско - пластик оказался не термопластичный. При 300 градусов появился запах, но мягче он не стал.
В результате сточил фиксаторы Проксоном (они были на 4-х лепестках), сделал небольшие фаски для более легкого надевания, и зашлифовал все войлочным кругом. Работы вышло на 10 минут. Рассеиватель надевается неглубоко, но держится вполне надежно. Лепестки очень жесткие.
Хотелось бы, конечно, обойтись вообще без колхоза, но лучшего варианта как-то не просматривается. В принципе, получилось вполне удовлетворительно. Рассеиватель, кстати, хороший - не сильно плотный, в самый раз.
ID:	140388 Нажмите на изображение для увеличения
krax вне форума   Вверх
LEV-UA (20.06.2015), Maksoff (20.06.2015), surf839 (21.06.2015), TeddyF (18.02.2017)
Старый 21.06.2015, 16:06   192
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Последняя активность: 04.06.2025 17:47
Сказал(а) спасибо: 787
Поблагодарили: 2586 раз(а) в 886 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Vito76 :
Ссылка
Видимо всё таки есть смысл ждать, пока xp-l hi появятся в списке выбора при покупке фонаря.
Dmitriyrus вне форума   Вверх
Старый 21.06.2015, 16:10   193
Dmitriyrus
HID маньяк
Тоже задумывался о подобном...
Текстолитовый крест с закреплёнными в нём по краям, медными проставочками
Старый 21.06.2015, 16:40   194
surf839
Аватар для surf839
Та уже сделал.)) Фоты здесь выложил))) Работает за милую душу!!
Тока не крест, так как он может провернуться.
[Исправлено: surf839, 21.06.2015 в 16:42]
Старый 21.06.2015, 18:44   195
Dmitriyrus
HID маньяк
Ткните ссылкой пожалуйста. Чего то пропустил
Старый 21.06.2015, 19:08   196
surf839
Аватар для surf839
Вот
Сейчас уже отполировал и всё красиво,как будто запчасть от м43))
Это только к лг относится, так как у них плюсы на 2-3 десятки торчат. Площадь плюса большая и поэтому контакт отличный. Толщина медного кольца 3,5 мм. Диаметр наружного кольца 45 мм.
[Исправлено: surf839, 21.06.2015 в 19:15]
Dmitriyrus (21.06.2015)
Старый 21.06.2015, 19:48   197
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Вранье. Он именно термопластичный и при нагреве его можно спокойно гнуть.
Хм... Может они материал поменяли? Мой рассеиватель отлично гнулся при нагреве.
Кстати да - у Феникса они офигительные.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 21.06.2015, 22:09   198
Dmitriyrus
HID маньяк
Вот
Открыл Ваше сообщение, сразу перешёл по ссылке, не прочитав текст.
Смотрю фото и в голове вопрос, про плоский плюс акб и его контакт с плоским кольцом-переходником...
Но Вы на него уже ответили )).
Собственно поэтому (потому что плоские плюсы бывают разной степени плоскости ) я и думаю над таким переходником, что бы у него пипки выпирали, в том месте, где к нему контачат аккумуляторы.
Но вопрос фиксации от проворота, да, открыт.
[Исправлено: Dmitriyrus, 21.06.2015 в 22:12]
Старый 21.06.2015, 22:20   199
krax
Аватар для krax
Вранье.
Давайте все-таки немного повежливее. Я что увидел, то и сказал. Хотите верьте, хотите нет, ваше право.
Старый 22.06.2015, 00:13   200
Ikepod
Аватар для Ikepod
Последняя активность: 05.08.2024 19:51
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 420 раз(а) в 185 сообщениях
Как на счёт варианта делать не общую проставку, а тонкостенные колпачки на каждый аккумулятор с пипками на торцах?
Ikepod вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13802 секунды с 16 запросами
