Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
ser-kras, все в доволь натеоретизировались, ждут своего экземпляра для критики и хвалы :-)
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 04.06.2025 17:47
Сказал(а) спасибо: 787
Поблагодарили: 2586 раз(а) в 886 сообщениях
![]() Цитата:
Дело в том, что я стойко убеждён, что инструменты управления функционалом современных драйверов, категорически отстают от уровня развития этого самого функционала. Им просто тесно в одной кнопке. Приходится придумывать все эти комбинации из кликов... Так вот вопрос. Вы не задумывались при проектировании драйвера к метеору, о кнопке с двухступенчатым нажатием ? [Исправлено: Dmitriyrus, 21.05.2015 в 01:03] |
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8162 раз(а) в 2385 сообщениях
![]() Цитата:
Если так ставить вопрос, то кнопки это вообще анахронизм и рассматривать их как орган управления в сложном UI - уже не верно. Регулировать яркость кнопкой неудобно, по сравнению с такими альтернативами как ползунковый регулятор, аналогичный ему по функционалу сенсор и т.п. [Исправлено: INFERION, 21.05.2015 в 01:20] |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 22:18
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8029
Поблагодарили: 8009 раз(а) в 3787 сообщениях
..опрессовал, заморозив в холодильнике (без аккумов) отдельно тушку и голову, закрутив и положив в тёплую воду, обнаружил утечку (пузырьки воздуха) из-под О-ринга (красной силиконки) между головой и корпусом..
..заменил на отечественное резиновое уплотнительное колечко чуть большего сечения - герметичность восстановилась.. ..два часа на среднем режиме светит в ванне с холодной водой - полёт нормальный! ![]() [Исправлено: Медветь, 24.05.2015 в 18:32] |
Поблагодарили: 13 раз(а) |
99amper (30.05.2015), exe72 (25.05.2015), galex (25.05.2015), INFERION (24.06.2015), jakovjashin (25.05.2015), Kelevratony (24.05.2015), LEV-UA (24.05.2015), m72 (24.05.2015), Maksym (24.05.2015), Rime (24.05.2015), ser-kras (24.05.2015), tihonov.67 (25.05.2015), vvvoland (25.05.2015)
Сказал(а) спасибо: 431
..видимо, внутренний диаметр канавки чуть провален, поскольку в задней крышке всё в норме..
..не могу пока точно замерить - нужен тонкий щуп к микрометру.. ..в принципе, это нормальное явление для не подводных фонарей, где точность размеров канавки и уплотнительного кольца не обязательны и не ограничены строгими допусками.. ..я просто поставил колечко сечением на 0.25мм больше, всё равно пока глубже 5-ти метров кунать Метеор не собираюсь.. ПыСы ..думаю, что даже не внутренний диаметр проточки под уплотнение провален, а не совсем правильно рассчитан внутренний диаметр ГОЛОВЫ под это уплотнение - он равен 51.3 мм (а желательно 51.0+0.1).. ПыПыСы ..это абсолютно не критично, те, кто желает купать свой фонарь, могут просто заменить уплотнение.. [Исправлено: Медветь, 24.05.2015 в 19:26] |
..купание красн Метеора..
..фото 2 и 3 сняты под водой.. |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Провёл такой же тест со своим фонарём. У меня тоже оттуда пузыри повалили.
HID маньяк
не пробовали, ради эксперемента, перед заменой колец, вылечить проблему, силиконовой смазкой ? Ну, в смысле, чуть пожирнее намазать, чем было.
И ещё вопрос. Не могло ли повлиять на характеристики колец, то что они были заморожены ? Ну например, их могло подзакусить, когда Вы собирали тушку, вынув из морозилки. Они же всяко подзадубели... Даже силиконовые. Понятно, что поставив потолще кольцо, можно закрыть проблему. Но я бы всё таки дал родным кольцам, шанс реабилитироваться, потестив подетальнее. И ещё. Вы не могли бы измерить внутренний диаметр задней крышки ? Насколько я понимаю, они там одинаковы должны быть с внутр. диаметром головы ? Просто, если размеры действительно совпадают до десяток, то непонятно, почему пузыри только с одной стороны. Точнее, этот факт как ращн мог бы свидетельствовать о том, что пузырит просто со стороны, с которой фонарь собирался, будучи замороженным [Исправлено: Dmitriyrus, 24.05.2015 в 20:49] |
Dmitriyrus, промазал обязательно, жирно, перед первым погружением, СИ-180, всё протянул и проверил..
..не.. пузырило сильно, под давлением, струйкой, это не остаточные явления.. ..после замены уплотнения также протестировал с заморозкой - ни единого пузырика не выдавило.. Цитата:
..я, вообще-то, собираю подводные фонарики для чайников, и всегда так проверяю - самый надёжный способ в бытовых условиях.. Цитата:
..может, попозже.. ..или барокамеру где найду.. ..резьба на жопке отличается и шагом и диаметром, там внутренний диаметр крышки под уплотнение 50.5мм.. ..соответственно, и размеры проточек под уплотнение разные.. ..а колечки, похоже одни и те же стоят.. [Исправлено: Медветь, 24.05.2015 в 21:05] |
![]() Цитата:
Написал уже. И заодно жду ответа за белые тушки. Пока тишина. Я свою тушку не мазал перед тестами. Как была там смесь заводской смазки с вазелином, так и остаётся. Вытру да касторкой смажу... [Исправлено: INFERION, 24.05.2015 в 20:45] |
HID маньяк
Понял вас, товарищи.
Я смотрю что ринг на стакане меньшего диаметра за ринг, что под крышкой с гравировкой. Я писал в топике, что ринг под крышкой великоват и вылазит, когда пытаешься её закрутить. Мол туда лучше не лезть. Думаю этот ринг изначально предназначался в наше проблемное место, но вылазил из-за слабого натяжения. В результате сейчас хорошо натянутый ринг имеет меньшее сечение чем задумывалось.
Смазал касторкой, закинул в морозилку. Субъективно то ринг хорошо к башке прижимается. Раунд второй... [Исправлено: INFERION, 24.05.2015 в 21:02] |
![]() Цитата:
..идентичные.. и одинаковые с теми двумя, что идут с ЗИПом фонаря.. ..у меня, кстати, задняя крышка затягивается плотно, но без усилия, кольцо сидит там тоже, как влитое, не выступает, не закусывает, как надо.. Цитата:
..там всё в норме.. [Исправлено: Медветь, 24.05.2015 в 21:17] |
Я лезть проверять второе кольцо не стал. Мне одного раза хватило. И помню что натяга ему не хватало...
С касторкой тоже травит. [Исправлено: INFERION, 24.05.2015 в 21:23] |
Медветь, вообще шикарная идея проверки на герметичность! Респект. Попроверял своих несколько фонарей. Оказалось что мой Кинг травит и там же где Метеор, и плюс еще стекло травит. Пришлось фиксить
Медветь (25.05.2015)
Maksym, древний тест, им ещё Татопуз помню пользовался. Очевидный и логичный. Резкий перепад температур в нужную сторону и разница давлений готова. История M43 то началась с утонувшего в подобном тесте TM15 ).
[Исправлено: INFERION, 25.05.2015 в 00:46] |
Тест-то древний. Только я его раньше делал наоборот - фонарь нагревал и в воду... Правда аккум вынимал перед погружением. Но сложность в том что если течет - потом надо сушить. А если затекает в оптику - тогда менять. А тут получился неразрушающий тест на протечки
