7563
Регистрация: 16.06.2010 Последняя активность: 02.01.2024 06:45
Сказал(а) спасибо: 57
Имеется корпус от некоей измерительной аппаратуры (древний венгерский ламповый "АЧХометр") с покрытием типа "советский жесткий чемодан". Покрытие худо-бедно, но откалывается (аки старые обои, верхнюю половину сколол примерно за час-полтора), но после него остается некислый такой слой клея. Механически его оторвать практически невозможно, он вязкий, моментально забивает ленту и круг в шлифмашинах. Ацетон его берет почти "никак", 646_й и иже с ним - никак вообще, "Космофен 10" - лучше, но все равно паршиво. Греть феном и скоблить шпателем не вариант, корпус полностью алюминиевый, царапин будет море (проверено). Чем смыть?
ЗЫ: отмытый угол корпуса - результат примерно получаса надраивания "космофеном" и тряпкой. ЗЫ2: "ядреность" и скорость выветривания вони от средства (если это какая-то смывка) значения не имеет. [Исправлено: Mifira, 20.04.2015 в 15:03] |
машинное масло с керосином 1:3
трол. |
Регистрация: 16.04.2015 Последняя активность: 25.11.2024 12:13
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 62 раз(а) в 27 сообщениях
Попробовать греть феном и болгаркой чистить, по необходимости греть и круг, чтоб клей таял и слетал с круга. Чисто теоретически.
Растворитель, скорее всего, будет долго проникать с застаревший клей, поэтому не вариант - только если полностью погрузить в емкость и дать сутки постоять. |
Приборы часто покрывают бензино-масло-спирто стойкими веществами.
Стоит попробовать (в порядке ^ эффективности и неполезности для здоровья): Сольвент, Толуол, Бензол |
Регистрация: 27.03.2012 Последняя активность: Сегодня 08:38
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 227 раз(а) в 109 сообщениях
Очиститель старых лакокрасочных покрытий. Продается там-же , где и краски.Наносится, закрывается пленкой полиэтиленовой и через полчаса все само слазиет.
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 10.12.2025 23:01
Сказал(а) спасибо: 1855
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
Горелкой греем,или промышленным феном.Любое покрытие слазит.
Купил сегодня три разных смывки для краски, буду пробовать их. За примерно две минуты - результата ноль. Вымазал обильно это дело и замотал как смог в пленку, как в мануале написано. Будем посмотреть. |
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Смывку попробуйте гелевую - "Б52". Жидкие смывки - деньги на ветер. Хотя последнее время и Б52 поддельная попадалась. Если и она не возьмёт - тогда ну его нафиг этот корпус.
Mifira, автопокраска поблизости есть? пойти с ними посоветоваться. у меня товарищ на такой работал, там у них я брал какую то химию, в общем, в чем суть: вымачивается в неё кусок тряпки, кладется на автономер, поджигается... Даже с автономеров все снимается на ура.
Хех. Ни одна смывка не взяла клеевой слой, одна (самая дешевая, "новбытхим" без внятного названия, в зеленой поллитровой бутылке) хорошо сняла верхнее покрытие, оно стало похоже на резину и слезло одним не рвущимся куском.
Клей с задней стенки (самой мелкой) снял знакомый пескоструйкой, заодно и поверхность заматировалась. Сегодня попробует остальное. |
