Просмотров в теме 236473   Ответов в теме 710   Подписчиков на тему 61   Добавили в закладки 2
Старый 08.03.2017, 16:59   681
Grader
Последняя активность: 11.03.2017 20:17
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [часть 4]
Подскажите, как правильно при помощи Imax B6 можно зарядить Li-ion Крону 9V, 800 mAh. Какой режим выставить?
Вроде как для Li-ion 2S - недозаряд должен быть....7,4 V. А 3S - уже перебор.
Grader вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 08.03.2017, 20:12   682
ceramic
Аватар для ceramic
Последняя активность: Вчера 14:19
Сказал(а) спасибо: 925
Поблагодарили: 5118 раз(а) в 2754 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Grader :
2S
Заряженніе 2S это 8,4В.
ceramic вне форума   Вверх
Grader (08.03.2017)
Старый 08.03.2017, 21:00   683
Grader
Благодарю за ответ!
А в каком режиме лучше разряжать? Читал что данные кроны можно разряжать до 5 Вольт, а в Imax B6 разряжает до 6 Вольт.
Старый 08.03.2017, 21:12   684
vdavid
Последняя активность: 10.03.2023 21:18
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили: 508 раз(а) в 322 сообщениях
Grader, Защита у этих крон срабатывает на 6В, так что в зависимости от тока она может сработать даже раньше, чем аймакс намерит свои 6В.
vdavid вне форума   Вверх
Grader (08.03.2017)
Старый 08.03.2017, 21:17   685
Grader
Я не подумал на счет встроенной защиты как-то. Пробовал разряжать на режиме NiMh выставил ограничение на 5 Вольт, а Imax отключил ее на 6 Вольтах опять.
Всем СПАСИБО!
Старый 13.03.2017, 13:54   686
Misha Kotov
Последняя активность: 19.04.2017 04:32
Стоит задача зарядить много разных батарей с помощью IMAX B6 Mini, т.е. подключить их все вначале к релюшкам и уйти на несколько суток. Придти - и они все уже заряжены. Какие команды посылать IMAX'у и как проверять состояние, когда зарядилась батарейка - я уже умею скриптом с компа.
Вопрос: какие релюхи лучше подрубить и можно ли, к примеру, подключать что-то более простое (Arduino ?) к релюхам и IMAX'у ?
Misha Kotov вне форума   Вверх
Старый 16.03.2017, 17:49   687
Alstar
Последняя активность: 13.02.2023 22:31
Отправить сообщение для Alstar с помощью ICQ
Здравствуйте, подскажите пожалуйста имеется imax B6 mini и авто акум. АКОМ 6СТ-62VL с технологией ca/ca (кальций/кальций). В инструкции указано:
"Обращаем особое внимание на то, что для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Ca/Cа, зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16,2В."
Можно ли заряжать такой акум выставив напряжение на аймаксе не 6 банок а 7 чтобы добиться требуемого напряжения зарядки до 16,2В ?
Alstar вне форума   Вверх
Старый 16.03.2017, 18:18   688
vdavid
Посмотреть сообщение Сообщение от Alstar :
Получится 2.45*7 = 17.15В. Аккумулятор лучше недозарядить, чем перезарядить. Если он будет стоять в автомобиле, то вообще не задумывайтесь, а заряжайте как обычные 6 банок.
Старый 17.03.2017, 08:07   689
Последняя активность: Сегодня 16:00
Сказал(а) спасибо: 5400
Поблагодарили: 29912 раз(а) в 13948 сообщениях
если в мини не пофиксили режим Li-Io, то 4.1*4=16.4
но вообще, есть много объяснений, почему не стоит заряжать выше 14.4В
galex вне форума   Вверх
Старый 05.04.2017, 11:17   690
kosmosmax
Последняя активность: 27.04.2021 18:07
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 70 раз(а) в 24 сообщениях
Добрый день! Imax b6 mini - случайно коротнул в режиме NMH. В итоге на выходе зарядки напряжение питания. Если кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста, какие элементы выходят из строя. Спасибо.
kosmosmax вне форума   Вверх
Старый 07.04.2017, 21:47   691
kosmosmax
В общем- если кто столкнется с подобным. Выходит из строя MOSFET 40P06. Более подробно в комментариях тут.
Старый 14.04.2017, 08:11   692
BatrakovSV
Последняя активность: 05.03.2023 06:23
Сказал(а) спасибо: 147
Здравствуйте!
Можно ли использовать iMax B6 в качестве блока питания для ноутбука?
Штатно с ноутбуком поставлялся блок питания с номиналом 19В 4А (76Вт). Потребление возможно меньше!
Если принципиально это возможно, то в каком режиме запускать iMax?
Аккумулятора в ноутбуке не будет.
На входе айМакса будет использоваться блок питания с номиналом 12В 4,16А (50 Вт).
Спасибо.
[Исправлено: BatrakovSV, 14.04.2017 в 08:17]
BatrakovSV вне форума   Вверх
Старый 14.04.2017, 08:25   693
Посмотреть сообщение Сообщение от BatrakovSV :
нет
Старый 14.04.2017, 08:26   694
BatrakovSV
нет
А можно чуть-чуть поподробнее объяснить?
Если Вас не затруднит...
[Исправлено: BatrakovSV, 14.04.2017 в 08:30]
Старый 14.04.2017, 08:33   695
аймакс источник тока, а вам нужен источник напряжения
Старый 29.04.2017, 10:15   696
dumpkoff
Последняя активность: 28.08.2019 10:55
Сказал(а) спасибо: 15
добрый день! приехали HG2 3000mAh 18650 Li-ion Battery - http://www.gearbest.com/bat... и началось...CONNECTION BREAK (((
сабж оригинал. подскажите, что не так?
ID:	187469 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187470 Нажмите на изображение для увеличения
dumpkoff вне форума   Вверх
Старый 29.04.2017, 12:44 Автор темы   697
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Сегодня 15:08
Сказал(а) спасибо: 8891
Поблагодарили: 1977 раз(а) в 1284 сообщениях
Контакт обеспечить надо хороший.
In Fino verytas
vorsmann вне форума   Вверх
dumpkoff (29.04.2017)
Старый 29.04.2017, 14:00   698
dumpkoff
ув.vorsmann,
спасибо. извините. вопрос исчерпан. ток заряда 0,5а нормально или можно 1a без проблем?
Старый 29.04.2017, 14:16 Автор темы   699
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Нужно
Старый 30.04.2017, 12:11   700
а лучше не менее 1.5А
и поменяйте режим заряда на LiPo
dumpkoff (30.04.2017)
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.12929 секунды с 16 запросами
