Регистрация: 24.11.2015 Последняя активность: 11.03.2017 20:17 Адрес: Nikopol
Добрый вечер всем,
Я тут новичок. Есть вопрос по Imax B6 (оригинал). Не удается подключить к компьютеру для мониторинга диаграмм заряд-разряд. Разъем вывел (TX и GND), программу русифицированную запустил(LogViev), COM-порт настроил, прописал в настройках Imax B6. Зарядное подключаю к компу через переходник USB-RS232 (на PL232+MAX211). Компьютер переходник определяет (Prolific), вроде как все работает. Провод от TX зарядного подключил ко 2-му контакту PS232, это по идее RX. При запуске программы иконка "СОМ" горит зеленым, а RX и TX даже не мигают. Что еще можно проверить? |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 10.03.2023 21:18
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили: 508 раз(а) в 322 сообщениях
Grader, MAX211 здесь лишний. Требуются TTL-уровни, а не RS232. А Prolific видимо PL2303?
Регистрация: 24.10.2015 Последняя активность: 01.02.2016 19:44
![]() Цитата:
Вам необходим USB-UART. |
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 01.11.2018 21:04
Сказал(а) спасибо: 5
![]() Цитата:
Меня смущает, что на вкладке Properties он пишет, что SourceActive: False При этом, судя по логу, он устройство увидел и подключился к нему, но дальше - тишина: AIDA64 показывает, что устройство в системе установилось, как USB-устройство ввода: Переключение на порт USB 2.0 ситуацию не меняет. Обращаю внимание, что в мини - встроенный USB порт и альтернативные прошивки для мини отсутствуют. |
Регистрация: 17.11.2015 Последняя активность: 18.05.2019 12:08 Адрес: Москва
Colorado35, может разные версии программ попробовать?
Я схему mini не смотрел, там как вообще этот выведенный usb устроен, подключен напрямую к меге, без преобразователя, т.е. виртуальный ком при подключении создается или нет? |
Регистрация: 13.11.2015 Последняя активность: 12.07.2022 13:25 Адрес: Санкт-Петербург, Колпино
Сказал(а) спасибо: 29
В общем, посидел, почитал, посмотрел, посортировал и вылилось у меня пара оригиналов -
http://www.aliexpress.com/i... http://www.aliexpress.com/i... Остальное копии, подделки, фейки или как они там называются ещё... 95% и то и 98% - УЖОС !!! |
Ценники на оригиналы Skyrc imax koood b6ac вообще поражают, от 4000 рублей.
Второй ревизии вроде как не нашёл, оригинальной, с Али. В целом, придётся остановится на opus 3100. [Исправлено: vovec79, 25.11.2015 в 15:39] |
![]() Цитата:
Хорошо, спасибо всем за ответы. Сейчас просмотрел переходники USB-UART, прошу посоветовать, какой наилучшим образом подойдет, т.к. все на разных микросхемах собраны: 1. на PL2303HX 2. на CP2102 3. на FT232RL 4. на CP2104 5. на CH340G |
Разные уровни и гистерезис в RS232. Кроме того инвертирована полярность.
Любой. Лично мне больше нравится CP2102 как наименее глючный из дешевых. Ну или классика FT232. Сходите к ремонтникам мобилок. У них это добро должно остаться со времен прошивок старых телефонов. Думаю подарят или продадут за копейки. Там чаще всего стоят PL2303. [Исправлено: vdavid, 25.11.2015 в 23:02] |
Grader (27.11.2015)
![]() Цитата:
Нет, виртуальный COM отсутствует. Если бы он был, то всё было бы проще, т.к. действительно можно было бы пробовать разные версии Logview. Мини виден компу только как USB устройство. Я смотрел старый Logview, но там поддержка мини отсутствует. Зарядник довольно новый. |
Colorado35, вообще можно же попробовать выдернуть профиль под мини из этой версии и добавить к какой-нибудь более старой, и посмотреть, не взлетит ли.
Во всяком случае если всё нормально определяется компом, значит проблема не в железе, а в софте. Вообще мне тут подумалось, а ведь и у мини есть выход на температурный датчик, на него данные о заряде вместе с с usb не дублируются? |
Да, именно так. Я писал об этом парой постов выше:
![]() Цитата:
Переносить профиль, к сожалению, не умею. Насчёт порта датчика мысль интересная! Но нужно переходник делать. Я попробую все проблемы с этим зарядником решить "одним ударом". Заказал себе Turnigy Reaktor. Imax B6 mini в его нынешнем состоянии со всеми его глюками и погрешностями - это скорее игрушка, чем измерительный прибор. |
Регистрация: 17.12.2014 Последняя активность: 21.01.2019 22:48 Адрес: Зеленоград
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
а к Imax B6 mini можно цеплять внешнюю нагрузку для больших токов разряда?
Регистрация: 22.08.2015 Последняя активность: 29.10.2018 04:37 Адрес: Красноярск
Сказал(а) спасибо: 13
![]() Цитата:
Если Вы знаете погрешности и недочеты - учитывайте их, доносите правду людям. А обхаиваивать девайс за 30 баксов, который за свои деньги умеет очень достаточно плюсов, а из минусов - лишь незначимые погрешности не жизненно важных измерений - вот это игра в игрушки, причем откровенно детская. Может критиканство повышает самооценку... со многими так бывает. Может заодно попинать тойоты за то, что они не феррари, или вообще машины за то, что не самолеты? Жизнь строится на принципах разумной достаточности) [Исправлено: single61, 28.11.2015 в 10:55] |
vorsmann (28.11.2015)
![]() Цитата:
Производителем устройства заявлен определённый функционал. Заявленные функции устройство выполняет с такой большой погрешностью, что практическое использование полученных данных не представляется возможным. В отдельных режимах погрешность достигает 50%, но никак не 5%, как вы пишете. Другими словами, заявленные функции реализованы "для галочки". Продажа заведомо некачественного товара - это обман покупателя. Публикуя обнаруженные в товаре недочёты я ставлю своей целью информировать потенциальных покупателей, чтобы они могли делать свой выбор на основании фактов, а не рекламных проспектов. Также я хочу наказать производителя некачественного товара падением продаж. Если вас устраивает, когда вас обманывают - это ваше личное право. Если вы считаете недочёты несущественными - ваше право иметь такое мнение. Высказывать альтернативное мнение - это уже моё право. И не вам мне указывать, какое мнение я должен иметь. [Исправлено: Colorado35, 28.11.2015 в 15:40] |
