Изображения Дневники Группы Отметить все разделы прочитанными
Просмотров в теме 31008   Ответов в теме 156   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 19.03.2015, 09:53   121
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36280 раз(а) в 16761 сообщениях
По умолчанию Re: Помогите выбрать фонарь на 2-х 14500
Писали бы 141000х3.7В и всё, нет вопросов.
а как же тогда idioten test?
Старый 19.03.2015, 10:13   122
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Для него три косяка быть должно быть, а тут всего одна попытка. Сурово слишком
Старый 19.03.2015, 10:54   123
Последняя активность: Вчера 17:03
Сказал(а) спасибо: 4242
Поблагодарили: 3451 раз(а) в 1808 сообщениях
Любят у нас искать виноватого!
Инструкция написана/переведена криво, ТС явно ее нарушил, сделано это по причине двоякого толкования понятия "спец акк 2Х14500 3,7В". Поторопился.
Причина в двойном переводе с китайского на пиджн английский и на русский. Да и переводчикам фиолетово на все эти вольты и 14500, они понятия про это не имеют.
В тяжелых случаях, как у ТС, надо смотреть англоязычную инструкцию и не торопиться.
Nitecore да и любой другой производитель в подобном случае к проблеме отношения не имеют, масштаб не тот.
ПС
Еще раз прочитал здесь
http://proper-light.ru/pdf_...
Все четко и понятно - 14500 не совать!
Zl H600fw+Zl 62w+Nitecore sens AA+ YL Scorpion+YL MT-4 Flostick +YL F20 Falcon+ZL H600fw mkIII+ Acebeam K30+ YLP Panda 3.0+ Zanflare T1+Acebeam EC65 nichia+ Acebeam UC15+YL Enot 500CRI+YLP Panda 2m cri+YLP Unicorn 1.0+Acebeam K30GT+YLP Gekko 1.0+ZL H600fc mkIV (2pcs)+Ontheroad M4+1AA Police (да-да!). За чей счет этот банкет?
[Исправлено: ksan, 19.03.2015 в 10:59]
Старый 19.03.2015, 11:05   124
Сказал(а) спасибо: 585
это размер
Ну, вот в том-то и дело, что в дилерской инструкции сверху написано одно, а под - совершенно противоположное.
Инструкция, если это именно инструкция, не должна вызывать у домохозяйки позывов
немного наморщить лоб
Раз написано значит так и есть.
Это в некотором роде похоже на косяк с Армянской инструкцией к Тиаре, которую тут недавно в соответствующей теме чихвостили, только там при переводе с забугорного на наш получилось полное фуфло, которое не приведёт к поломке, а данный косяк с переводом чреват.
Старый 19.03.2015, 11:09   125
А где был двойной перево с китайского на английский и далее, если на английском всё чётко?
Инструкция ... переведена криво, ТС явно ее нарушил,
Если нарушить кривую инструкцию, то по логике от противного последствий быть не должно. Последствия случаются, когда следуешь кривой инструкции.
Старый 19.03.2015, 11:16   126
Grey64
Аватар для Grey64
Последняя активность: 24.09.2018 20:13
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 35 раз(а) в 24 сообщениях
и это хорошо, там же написано - 14500 - нельзя. что не так?
Да все не так. А в верху написано, что 2*14500 можно.
Было бы как в оригинале "NL1427" или 141000.
Просто абстрагируйтесь от своих знаний в области фонарей и элементов питания, сделайте его максимально чистым и не замутненным информацией, типа включить режим "блондинко" и думаю у вас получится взглянуть на это по другим углом.
Если вам хоть раз приходилось писать инструкцию к чему либо, то вы оценивали уровень подготовки ее будущих пользователей и излагали материал в соответствии с этим уровнем подготовки. В случае с фонарем уровень подготовки должен закладываться "0".
А для нас русских "-2"
Ибо: "... не работает, может почитать инструкцию. Да ну ее на .... Оп-па, дым пошел. Где моя инструкция?"
От дальнейшего обсуждения увольте. Вроде уже все разжевал.
Grey64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2015, 11:20   127
Посмотреть сообщение Сообщение от Grey64 :
Нельзя вот так вот просто взять и научиться "развидеть" или разучиться езде на велосипеде.
Старый 19.03.2015, 11:24   128
угу
всем спасибо, все свободны
[Исправлено: galex, 19.03.2015 в 11:26]
Старый 19.03.2015, 11:27   129
Grey64
Аватар для Grey64
Согласен, это трудновато на первых порах.
Но очень помогает в жизни при общении с подчиненными и особенно с частью современных руководителей молодого поколения.
Старый 19.03.2015, 11:34   130
угу
Это как раз то самое сомнение, которого в инструкции быть не должно - одну нельзя, а сверху две можно.
Старый 19.03.2015, 11:47   131
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Категоричность суждений, это и хорошо, и плохо. Всё зависит от ситуации.
В приведённом скриншоте почему то не написано, что запрет относится к использованию ДВУХ аккумуляторов 14500. Зато в выше, черным по белому в разделе по разрешенные аккумуляторы, написано "2х14500".
Ладно, можно до бесконечности спорить, а толку один чёрт не будет. Да и фонарь скорее всего не воскреснет, если только не удастся запихнуть в него драйвер LD29 или подобный и эксплуатировать исключительно с литиевыми аккумуляторами. И какой аккумулятор: двойной специальный или два типовых - будет по барабану
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2015, 11:48   132
Последняя активность: Сегодня 01:35
Сказал(а) спасибо: 17770
Поблагодарили: 40153 раз(а) в 14870 сообщениях
Угу. Тем более что на самом деле одну 14500 с проставкой - можно
К слову, родная инструкция найткора тоже составлена довольно криво, ну почему 14500 3.7V нельзя, а найткоровский аккум 3.7V можно? Абсурд
Но кажется, ТС сам разберется, что ему делать
Ну а фонарь вообще странный, что его десять страниц обсуждать? Просто не надо такое покупать вообще, почему об этом в инструкции ни слова?
Старый 19.03.2015, 11:54   133
ploop
Аватар для ploop
Можно. Во всяком случае этому можно научиться. Те, кто разрабатывает узкоспециализированный софт (когда в команде нет дизайнеров и специалистов по UI), должны сами уметь влезать в шкуры операторов, которые будут с ним работать. И многие это успешно делают.
Старый 19.03.2015, 12:00   134
В таких случаях свод законов Мёрфи должен быть "настольной библией"
Старый 19.03.2015, 12:09   135
сверху две
неа, сверху одна. специальная батарея размером 2х14500. как найдете такую - смело вставляйте. но одну.
Посмотреть сообщение Сообщение от triloded :
потому что они вообще запрещены к использованию в этом фонаре. хоть одна, хоть две, хоть пять.
вы тоже по русски читать не умеете, предпочитаете догадываться по знакомым цифрам?
угу, тголько это не штуки, а размер такой. там же написано, а ну да, циферки, буквы читать нихт.
напомните мне, в инструкциях про кота в микроволновку это текстом написано, или картинками обязательно дублируется?
свод законов Мёрфи
это законы робокопа что-ли? а тот пилот вроде Мэрфи был
[Исправлено: galex, 19.03.2015 в 12:10]
Старый 19.03.2015, 12:20   136
Murphy
Не-а, сверху в английской инструкции одна спец батарея NL1427, а в дилерской переводной 2х14500
Старый 19.03.2015, 12:25   137
Нет, маркетинг (и-ико-о-о-орка)
Тут же недавно была тема про Феникс, там тоже любой 3,7 В категорически нет, но зато 3,6 В "Феникс" можно и можно 6 В - 2*CR123.
Старый 19.03.2015, 12:38   138
вот
Старый 19.03.2015, 12:45   139
вот
NL1427 - вижу что-то специальное в количестве один штука.
2х14500 - вижу что-то не очень специальное в количестве два штука.
Итого: рукожопый дилерский переводчик ляпнул отсебятину/криво перевёл - косяк инструкции, переводчика и дилера.
Но никак не того, кто это прочтёт и возможно истолкует именно так, как это не должно быть истолковано.
[Исправлено: Qwertus, 19.03.2015 в 12:47]
triloded (19.03.2015)
Старый 19.03.2015, 13:14 Автор темы   140
Orange
Последняя активность: 14.03.2020 15:26
Фонарь и правда странный, и со своей встроенной батареей он держит чуть больше часа на максимуме... Единственное что в нем подкупило - встроенная зарядка, и то сломалась...
А так, на 2 АА имеется простой и надежный Eagletac p100a2, которому уже 4 года, и хоть бы хны...
Orange вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14571 секунды с 16 запросами
