Просмотров в теме 21021   Ответов в теме 156   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 18.03.2015, 21:55   81
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
По умолчанию Re: Помогите выбрать фонарь на 2-х 14500
WGF, У вас всё в порядке? Не нужно искать ведьм там, где их в помине нет и не было!
Может лучше не ходить на форум с промилле в крови?
[Исправлено: Qwertus, 18.03.2015 в 21:57]
Старый 18.03.2015, 22:00   82
Последняя активность: Сегодня 04:18
Сказал(а) спасибо: 17105
Поблагодарили: 38317 раз(а) в 14179 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от WGF :
зачем нужен 14500? В дешовые китайские тушки кастомы колхозить?
Получать высокую яркость в максимально компактном формате. Как зебра. Как кварки. Как S15. Как Спарки. В общем, те фонари, которые умеют работать с 14500 нормально.
Феникс - да, не умеет
Вы видели графики S15 на АА и 14500? Очень рекомендую к вдумчивому просмотру:
У очень многих фонарей на 1*АА при низковольтовом питании в максимальном режиме не только намного меньше яркость, но еще и совершенно отвратительная эффективность.
[Исправлено: fnksb, 18.03.2015 в 22:01]
Старый 18.03.2015, 22:01   83
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Вчера 23:33
Сказал(а) спасибо: 1443
Поблагодарили: 2023 раз(а) в 645 сообщениях
fnksb, зачем нужен 14500? В дешовые китайские тушки кастомы колхозить?
Можно, не дешевые, Беларуские фонарики
Старый 18.03.2015, 22:05   84
Orange, нашел собственную запись - судя по всему, Олайт S15 работать на найткоровских аккумуляторах 14500 не будет.
Старый 18.03.2015, 22:13   85
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
В S15 нельзя использовать два 14500.
В курсе. Просто если я правильно понял то акумулятор ТС 2 14500 параллельных соединенных последовательно. Или я не правильно понял?
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2015, 22:16   86
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Поблагодарили: 1914 раз(а) в 1180 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Dima.shym :
Скорее "расположенных последовательно"
Старый 18.03.2015, 22:19   87
Dima.shym
И в тушку батончика з екстендером ета дура должна влезть. Насколько понял Тс ищет фонарь под акумулятор
[Исправлено: Dima.shym, 18.03.2015 в 22:20]
Старый 18.03.2015, 22:23   88
ploop
Аватар для ploop
Да можно попросить владельцев измерить, тогда точно сказать можно будет. А так да, целиком эту сборку и впендюрить.
Старый 18.03.2015, 22:25   89
Dima.shym
Щас измерю..
П.С 102 мм до конца бат отсека
[Исправлено: Dima.shym, 18.03.2015 в 22:34]
Старый 18.03.2015, 22:28 Автор темы   90
Orange
Последняя активность: 14.03.2020 15:26
Сказал(а) спасибо: 4
Жаль, s15 olight был бы хорош с 2 аккумуляторами 14500. Сам владею s20 с 18650 аккумулятором, время работы на max режиме 2 часа, доволен как слон
Orange вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2015, 22:29   91
А заряжать как?
Старый 18.03.2015, 22:34   92
ploop
Аватар для ploop
А заряжать как?
Магнитиками.
Старый 18.03.2015, 22:38   93
Dima.shym
Посмотреть сообщение Сообщение от Orange :
Так у Вас есть етот монстро акумулятор от найткора его можно будет засунуть в батон з екстендером, а обичние 14500 без екстендера юзать
[Исправлено: Dima.shym, 18.03.2015 в 22:42]
Старый 18.03.2015, 22:42 Автор темы   94
Orange
Я отклеил пленку с комплектного аккумулятора, но не понял как его разобрать на 2 части
ID:	133043 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.03.2015, 22:45 Автор темы   95
Orange
Нет, у меня s20 baton с 18650
Старый 18.03.2015, 22:47   96
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Да в том то и дело, что у ТС нет "специального" двойного 14500! У него два самых обычных защищённых 14500 без какой либо заумности. Соответственно, запихнув два аккумулятора по 3,7 вольта, он сжег жрайвер. Тоже самое будет, если запихнуть два ОБЫЧНЫХ 14500 в S15 - будет лёгкий запах дыма и драйвер - калека.
Беда случилась из за того что в инструкции, из за косячного перевода человеком, абсолютно не разбирающимся в этой технике, были прописаны цифирки 2х14500 вместо того, что бы было написано - специальный аккумулятор исключительно с такий то маркировкой. Человек увидев эти цифирки, купил не специальный аккумулятор (кстати, там может внутри только один аккумулятор плюс банальная проставка!), а купил два ОТДЕЛЬНЫХ аккумулятора 14500 то же отмаркированных как Найткор. Вот и вся проблема.
Человек не совсем прав, по и диллерская инструкция - КОСЯЧНАЯ и невразумительная. За бугром уже разбирались бы в суде, а у нас всем на всех наплевать. Особенно "диллерам" однодневкам.
Но нищеброды nitecore продолжают экономить на всем. У них даже защита от переполюсовки механическая.
Неужели и Вы спалили Найткор из за своей невнимательности и перепутанной полярности???
Ну так перепутав полярность можно спалить очень много фонарей различных фирм.
А насчёт похожести формфакторов - ну так стандарты придуманы давно и все делают исключительно по этим стандартам.
Просто литий со своими 3,7 вольтами появился не так давно, и у потребителя, пользующегося 1,5 вольтовыми батарейками без малого 100 лет, ещё не выработался условный рефлекс: литий вместо обычных батареек - НИЗЗЯ!
ЗЫ: Скорее всего, найткоровские защищённые аккумуляторы 14500 не полезут и в Spark.
Так у ТС есть и штатный аккумулятор - двойной и два обычных одиночных???
А колбасу дальше разобрать можно, только разрезав вдоль синюю термоусадку. Тогда и будет видно что внутри. Мне например кажется, что там два аккумулятора соединённые попами и справа внизу одна плата защиты. А где то поверху идёт контактная полоса, соединяющая плюсы.
Правда потом, чтобы вернуть всё в исходное состояние, придётся заново обтягивать новой специальной тонкостенной термоусадкой. Из обычного радиомагазина термоусадка не очень подойдёт - внешний диаметр увеличится ещё больше
[Исправлено: triloded, 18.03.2015 в 22:54] Причина: Добавил
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2015, 22:47   97
ploop
Аватар для ploop
Термоусадку ещё снять придётся, судя по всему. Синюю.
Старый 18.03.2015, 22:49   98
Dima.shym
Так я понял но в если длина етого акумулятора 102 +-1мм его можно будет использовать в С 15.
Старый 18.03.2015, 22:51   99
ploop
Аватар для ploop
Посмотреть сообщение Сообщение от triloded :
На счёт полярности можно ещё побузить на производителя, но вот засунув 14500 вместо АА куда угодно (в фотоаппарат, рацию, да хоть в пульт от телека) девайс неминуемо сгорит. Ибо напряжение в 3 раза выше. Так что тут ответственность на владельце 14500, независимо от девайса.
А в конкретном случае конечно инструкция корявая, вводит в заблуждение.
Старый 18.03.2015, 22:53   100
Dima.shym
На фото више што ?
А
обичние без. Смотри не перепутай..
Время генерации страницы 0.14474 секунды с 16 запросами
