Изображения Дневники Группы Отметить все разделы прочитанными
Просмотров в теме 40828   Ответов в теме 109   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 2
Старый 14.04.2015, 18:16   81
Сказал(а) спасибо: 585
По умолчанию Re: Вопрос про перегрев Конвоя
Посмотреть сообщение Сообщение от WGF :
почему на Конвое нет степдауна и насколько это опасно...
Может потому, что это Конвой?
Просто? Просто
Старый 14.04.2015, 20:08   82
вы хотите сказать, что степдаун нужен только чтобы поберечь заряд аккумулятора? Ведь это не так. Почему просто не ответить почему на Конвое нет степдауна и насколько это опасно...
его там нет. аксиома для фонарика за 15 баксов. который тем не менее в хороших руках способен проработать годами
ну а если ума не хватит вовремя выключить или пользуешься фонариком, завёрнутым в подушку, самое опасное - замена потрохов. если и на это мозгов не хватает, купи новый. потомушта дёшего
[Исправлено: blindnick, 14.04.2015 в 20:09]
Старый 04.05.2015, 09:30   83
Bzzzz
Аватар для Bzzzz
Последняя активность: 26.10.2022 16:20
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Re: Заливной свет без хотспота
Пришел сегодня Convoy S2+ и 3 TIR-ки на 25-45-60 градусов. Устанавливается все действительно очень просто. TIR-ку по кругу немного напильником обточил и все. Там буквально пол-миллиметра наверное, чтоб сквозь внутреннюю резьбу в голове прошла.
Bzzzz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2015, 10:38   84
ролан
Последняя активность: Сегодня 11:48
Сказал(а) спасибо: 470
Поблагодарили: 568 раз(а) в 340 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Bzzzz :
А как обстоят дела с S3, там какие проблемы с установкой. Спасибо.
Старый 04.05.2015, 11:19   85
решаемые напильником
Старый 04.05.2015, 11:27   86
Bzzzz
Аватар для Bzzzz
Я бы не назвал это проблемой. Пару-тройку минут аккуратно по кругу напильничком поелозить.
Хм... Интересненько... Штангенциркулем замерил внутренний диаметр головы в районе резьбы, ровно 21мм. Диаметр TIR-ки также ровно 21мм, но не лезет категорически, упирается в резьбу намертво.
[Исправлено: Bzzzz, 04.05.2015 в 11:42]
Старый 15.05.2015, 21:54   87
User name
Последняя активность: 02.01.2026 19:21
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 7 раз(а) в 2 сообщениях
Thinking Re: Заливной свет без хотспота
Здравствуйте.Будьте добры подскажите дилетанту-нужен фонарь для ночных велопокатушек(в основном лес),а именно выбираю из 2-х конвоев S2+ или M1(какие у них отличия,кроме размера)? Разумеется интересует заливной свет без хотспота и оптимальное сочетания яркости и время работы от аккумулятора,да и ещё для зарядки оптимально брать защищённые 18650?
User name вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2015, 22:24   88
Посмотреть сообщение Сообщение от User name :
какие у них отличия
если в процентах, то от десяти до пятидесяти
Старый 15.05.2015, 22:39   89
User name
Видимо я не грамотно сформулировал вопрос..имелось ввиду -различия в ширине боковой засветки и дальности светового луча,ну и яркости,в функционале конструкции возможно.Не кидайтесь помидорами,ибо я не в теме и арго не владею!)
Старый 16.05.2015, 08:56   90
reklama
Последняя активность: 17.11.2017 23:14
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 19 раз(а) в 17 сообщениях
User name, M1 более продуманная тушка, может переваривать больший ток. Но при этом более дальнобойная. S2+ хорошая токарка, угол засветки шире. Если один фонарь на велик, то S2+
reklama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
User name (16.05.2015)
Старый 16.05.2015, 21:53   91
User name
reklama, Если не затруднит,а где можно увидать что у М1 уже засветка,чем у S2+..Буду признателен за ссылку.(В основном будут покатушки лес,пересечёнка,ибо по городу фонарь почти не нужен)
Старый 16.05.2015, 23:30   92
reklama
Старый 17.05.2015, 00:07   93
User name
Блгдр за видео.Буду думать,ибо сомневаюсь(может и зря),что света S2+ хватит.
[Исправлено: User name, 17.05.2015 в 00:09]
Старый 17.05.2015, 13:15   94
reklama
возьмите драйвер на 2100мА, будет более чем.
Раньше на 1Вт люксеонах были и ниче, казалось прожектор
Или оба этих фонаря
Старый 17.05.2015, 13:17   95
а сколько надо света? в сухих цыфрах, без эмоций
Старый 17.05.2015, 16:46   96
User name
Ну в связи с тем.что я дилетант,то оперировать точными цифрами не могу(увы),а если по простому,хочется достаточно широкую боковую равномерную засветку -насколько это реально и разумеется,чем дальше тем лучше(лес,пересечёнка думаю макс 25 км/ч)..пока отталкиваюсь от S+(TIR-как понял убирает хотспот,но и снижает яркость,есть рекомендации и 10 и 60 градусов) А по аккумам ещё имею вопрос-станут ли в фонарь с защитой(как понял в фонаре она не особо нужна,но вот не во всякое зарядное без защиты пихать вроде не камильфо)? И есть ли смысл брать 18650 3400mah Sanyo NCR18650BL вместо Sanyo 18650 2600 мАч ICR 18650ZY? По диоду и температуре склоняюсь к Xml2 T6-4C 4300-4500 К
[Исправлено: User name, 17.05.2015 в 16:56]
Старый 17.05.2015, 18:47   97
User name, покупаешь фонарики. оба. ездишь-ездишь. выбираешь который тебя устраивает. второй в помойку.
и на пальцах объяснили, и видео показали. что-то ещё?
Старый 17.05.2015, 19:07   98
reklama
ИМХО TIR-60 это широко очень. Даже для пешком ходить. 25 как рефлектор светит. 45 нормально для ближнего/пешей прогулки.
User name (17.05.2015)
Старый 17.05.2015, 21:35   99
User name
Лично к Вам,вопросов нет и..И весьма благодарен за гениальную идею..купить торбу фанарей и отсеивать по тесту(видно старость пришла и теряю вожможность к логическому мышлению).
Старый 17.05.2015, 21:52   100
дайте картинку
дайте видео
теперь объясните мне, что я вижу на кратинках и видео?
Время генерации страницы 0.15006 секунды с 16 запросами
