Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Дополнительные световые приборы для автомототранспорта Дневные ходовые огни (ДХО, DRL)
Просмотров в теме 14542   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 25.01.2015, 17:46 Автор темы   1
Аватар для NoOk
Последняя активность: 31.01.2016 23:09
Поблагодарили: 18 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Мерцания DRL на машине, как победить?
Прошу совета у знающих.
Мерцают диоды на холостых, не сильно но если встать к стене то видно. И когда рулем начинаешь крутить, то мерцают аж на треть от яркости.
Путем испытаний было выяснено, что не хватает напряжения. По-тому что мерцают только на заведенной машине.
Подключены просто к габаритам, контакт хороший. Мерцают обе фары одинаково.
Заказал с али бабай драйвер/ Подключил его что бы проверить, сначала тупо к АКБ, завел машину все стало просто идеально! За исключением, что появились на радио небольшие помехи))) Напряжение выставил 13.15 Вольт.
Но когда подцепил его к Габаритам через стандартную фишку от фары, как раньше были сделаны ДРЛ, то он моргнет 3 раза и комп вырубает цепочку передних и задних габаритов, пока не выкл и не вкл зажигание, только тогда снова появляется напряжение.
Ну да ладно думаю я....и решил сделать обманку...сделал из релюшки обычной
Но не тут то было!!! Повторяется все тоже самое...Решил поступить ещё хитрее подумал я.... В итоге купил 2 лампочки для габаритов, что когда то стояли в родной старой фаре на 5 Ватт, ну припаял 2 проводка к ник, сделал для них корпус, пойду думаю попробую.
Когда подцепил лампочку и отключил ДРЛ то комп перестал ругаться, все работало. Но как только оставляю в цепи паралельно эти чудо лампочки и подключаю ДРЛ, то опять пару раз мыргнет и пропадет напруга на цепи и комп ругается и показывает перегоревшую лампочку.
Я в электрике не силен. Подскажите как решить данную проблему?
Niwalker Nova MM15 (MT-G2, 5233 лм ) и ZebraLight H600Fw Mk II ( Cree XM-L2 T6, 970 лм )
NoOk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2015, 08:56   2
olegan9999
Аватар для olegan9999
Последняя активность: 17.11.2025 14:49
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 58 раз(а) в 35 сообщениях
По умолчанию Re: Мерцания DRL на машине, как победить?
Проверьте сначала работу генератора. Величину отдаваемого напряжения под и без нагрузки на холостых и выше оборотах двигателя. Очень часто мерцание светового оборудования является следствием неисправности выпрямительных диодов генератора.
olegan9999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2015, 10:34   3
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 10:46
Сказал(а) спасибо: 2928
Поблагодарили: 2732 раз(а) в 1505 сообщениях
NoOk, машина то какая ?
Посмотреть сообщение Сообщение от NoOk :
комп настроен определенным образом , на определенное сопротивлении цепи - при большЕм сопротивлении (при обрыве цепи ,перегоревшей лампе) отображается неисправная лампа ,
при малом сопротивлении комп расценивает это как КЗ в цепи ,и отключает напряжение,
у вашего драйвера сопротивление меньше ,чем у штатной лампы габаритов (типа КЗ для компа)
к местным своим автоэлектрикам обратитесь ,проконсультируют думаю.
орехово-зуево
Старый 05.02.2015, 20:44   4
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
в моей хонде аккорд 13 года, уселитель руля електрический, так когда я кручу руль с включенними фарами, они тоже притухают немного, причем ето так с завода, и ничего я в ету машину кроме регестратора не подключал. спрашивал у дилера, говорит ето нормально.
Старый 05.02.2015, 20:59   5
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
какие дхо стоят? есть ли у них блок управления, либо драйвера какие нибудь, или это просто китайцы не дорогие? себе ставил такие вот http://www.ulmart.ru/goods/... , работают без нареканий, и ничего мудрить не нужно
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок
Время генерации страницы 0.09236 секунды с 15 запросами
