Регистрация: 01.05.2015 Последняя активность: 03.04.2025 00:11
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 46 раз(а) в 34 сообщениях
А мне нравится почесать руки, имея VP2 спецом заказал Opus2.2. Начал потихоньку дорабатывать, пока продублировал МГТФом контакт ползунков, сделал постоянную фоновую подсветку на пониженной яркости , проточил аккуратное окошко над переключателем. Сейчас решаю как поступить с разрядными резисторами, менять на обычные или колхозить под брюхо пропеллер и ножки.
может перенести наружу и послать производителю ,чтобы устранил этот косячок ?
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 22.11.2024 20:19
Сказал(а) спасибо: 137
jd01, снизу справа появилось какое-то сопротивление напаянное сверху. Такого в моих ЗУ нет. Что это такое?
jd01, ясно . Спасибо.
Я закончил все переделки. Нет смысла. Убрать с платы все разрядные. И заменить на пару больших. Выдаёт всего +35 на аккумуляторах при разряде. Ну, если не убрать, то + 50. Разницы нет. Одну переделал . Оставил все остальные. Проще поставить на вентилятор от HDD и забыть. |
Я теперь тоже закончил, кстати пришёл к аналогичному выводу.
+Alexp (02.07.2015)
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19
Сказал(а) спасибо: 274
http://ru.aliexpress.com/st...
Новая версия миллера?
ZL H600Fc Mk IV, H32w, H53fw, H53fc/ Nitecore D10 XM-L2 NW/ 47 Quark Mini AA High CRI, QP2A, QPA/ Olight S10L2 NW, S15 + extention tube/FENIX CL20O. 6 X 18650, 2 X AW R123A(750 mAH), 20 х AA ENELOOP, 31 X cr123a, 50 * AA LR6 DURACELL PROCELL, 68 * AA ENERGIZER L91 Ultimate Lithium. В планах: HDS Executive 2*AA, ZL SC5w MKII, H53w |
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 31.08.2024 12:59
Сказал(а) спасибо: 1744
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
Подробности, кому интересно. http://mysku.ru/blog/aliexp...
stawrr (05.08.2015)
jd01,
такой зарядник автору надо растиражировать и баксов по 80 продавать на eBay . |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: 14.07.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили: 2286 раз(а) в 1315 сообщениях
NazarSunrise, надо что бы еще и тапочки приносил
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 03:43
Сказал(а) спасибо: 537
Поблагодарили: 5207 раз(а) в 1847 сообщениях
zazara, клоны sysmax'овских зарядников, вернее OEM с названием klarus?
zazara, Вот уж точно брать неизвестно что да еще и с собой куда то возить. В дороге нужен проверенный зарядник. Тут лучше Xtar взять под USB порт для телефонного БП или Soshine H2 так же под USB или ML-102
Вот такая вот зарядка есть на 4.8 А. 2 порта VoltIQ и 1 порт Qualcomm Quick Charge 2.0
Tronsmart TS-WC3PC http://www.tronsmart.com/pr... ![]() ![]() ![]() Industry-leading of 42 watts through 1 Quick Charge 2.0 port & 2 VoltIQ Technology ports allow you charge 3 devices simultaneously. У них же есть аналогичное BlitzWolf 40W 5 port устройство ![]() ![]() Specifications: Input: 100-240V Output: 5V / 8A overall / 2.4A max per port (Note: an iPhone draws a 1A current, a Galaxy S5 draws 2.1A and an iPad Air 2.4A) Certification: CE, FCC, RoHS, PSE Dimension: 91 x 58 x 26 x mm Net Weight: 165g А так же есть его усовершенствованный вариант с портом Qualcomm Quick Charge 2.0 TS-UC5PC Quick Charge 2.0 Rapid Desktop Charger ![]() ![]() Industry-leading of 54 watts through 1 Quick Charge 2.0 port & 4 VoltIQ Technology ports allow you charge 5 devices simultaneously. [Исправлено: Donkey, 11.08.2015 в 17:31] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
asket32420 (11.08.2015), m72 (11.08.2015)
