Просмотров в теме 356130   Ответов в теме 725   Подписчиков на тему 65   Добавили в закладки 3
Старый 27.12.2015, 02:58   461
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Последняя активность: 04.06.2025 17:47
Сказал(а) спасибо: 787
Поблагодарили: 2586 раз(а) в 886 сообщениях
По умолчанию Re: Новинки зарядных устройств. Часть 2.
Сам спросил и сам отвечу. Да ещё и дополню.
Сейчас у них уже вышла зарядка с технологией 3.0.
Идея прикольная и она работает.
Суть в том, что зарядка регулирует не только ток, но и напряжение. Да, да.. Напряжение может быть и 9 и 12 вольт !
Почитать можно ТУТ
[Исправлено: Dmitriyrus, 27.12.2015 в 03:09]
Dmitriyrus вне форума   Вверх
Старый 27.12.2015, 03:08   462
m72
Аватар для m72
Последняя активность: 20.05.2025 13:48
Сказал(а) спасибо: 3547
Поблагодарили: 1973 раз(а) в 1052 сообщениях
Dmitriyrus,
1. VoltIQ это зарядка исключительно от 5 вольт. Внутри стоит умная микросхема которая опросив девайс понимает его тип и подсовывает ему соответствующую кодировку порта. Либо как у блока питания Эппла - поддав на линии данных сочетание как у фирменного на 2.4 А, либо как у простых ведроидов - соединив линии данных, либо как у самсунгов - соединив линии данных и поддав на них нужное напряжение. Обычно клоп в SOT123-5 (на один порт), SOT-123-6 (на два порта). Выбор широк.
2. QC 2.0 (уже QC 3.0 в разработке). Это шаг дальше, по контактам USB (особенно microUSB) штатно прогонять больше 2А не стоит. Но ведь для повышения мощности помимо тока можно увеличить напряжение. В общем девайс выставляет свои требования (сочетание 0, 0.6, 3.3 вольта на линиях данных), а зарядник выдаёт уже не 5, а 9, 12 или даже 20 вольт.
QC 2.0 делается просто: ставится микросхема типа CHY100. Она понимает что хочет девайс и в зависимости от этого она шунтирует нижнее плечо делителя обратной связи, в итоге преобразователь вынужден поднять выходное напряжение.
Но вот беда, в случае если QC 2.0 на девайсе не обнаружен, то CHY100 не умеет прикидываться другими зарядками.
Но не всё так плохо, есть FP6600. Она умеет работать и так и сяк. Встречается в повербанке Blitzwolf.
Тип файла: pdf chy100.pdf (301.9 Кб, 232 просмотров)
Тип файла: pdf FP6600.pdf (559.8 Кб, 256 просмотров)
[Исправлено: m72, 27.12.2015 в 03:09]
m72 вне форума   Вверх
drsleep (27.12.2015), Nimnul (27.12.2015), proba999 (01.01.2016), wxp (27.12.2015), Xenos (27.12.2015)
Старый 27.12.2015, 05:07   463
Последняя активность: 14.07.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили: 2286 раз(а) в 1315 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от divo2000 :
я имел ввиду что-то с источником питания от бортовой сети автомобиля
SP1 и прочие, кроме новых имеют входное напряжение 12 вольт и спокойно подключаются к "сети автомобиля" я про это и написал. Вопрос только в том что выходной разъем USB в них только как PowerBank, тобишь при работе от сети он не выдает ничего.
Но такой функцией обладает VC2 Plus, но ему нужно уже брать отдельный БП на 5 вольт (как выше привели от Tronsmart), так как от 12 напрямую он не работает
Donkey вне форума   Вверх
divo2000 (27.12.2015)
Старый 14.01.2016, 10:04   464
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: 13.07.2025 08:29
Сказал(а) спасибо: 179
Opus BT - C100 Digital LCD Battery Charger
for 10440 16340 18650 22650 26650 32650 AA AAA C D Batteries
http://www.gearbest.com/cha...
Поблагодарили: 11 раз(а)
027 (15.01.2016), Dima.shym (14.01.2016), Dmitriyrus (15.01.2016), galex (14.01.2016), Garrik (14.01.2016), gruzilla (18.01.2016), kDn (14.01.2016), proba999 (14.01.2016), Svetogor (14.01.2016), Tamagotchi (14.01.2016), ПМ (14.01.2016)
Старый 14.01.2016, 10:10   465
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
А вот это уже серьёзно!!!
2.1A USB Output - powerbank есть!
И что теперь с ЛиитоКаоами 100 делать? Дарить!
Спасибо!
Думаете, будете жить вечно? ...
proba999 вне форума   Вверх
Старый 14.01.2016, 10:44   466
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 23:32
Сказал(а) спасибо: 2252
Поблагодарили: 5050 раз(а) в 2224 сообщениях
Лиитокала вдвое дешевле
+ кучка
Garrik вне форума   Вверх
Старый 14.01.2016, 10:59   467
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
Opus BT - C100
Ух ты...А ведь с одним каналом все проще, может и точность подрастет?
ПМ вне форума   Вверх
Старый 14.01.2016, 11:04   468
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Opus BT - C100
Управление там че-то сильно замороченное... хотя понятно, - сэкономили на кнопках, потому и ввели эти "короткое нажатие, долгое нажатие, нажатие 6+ секунд"
kDn вне форума   Вверх
Старый 14.01.2016, 11:08   469
Garrik
Аватар для Garrik
Ну хорошо хоть не одна кнопка
А так получается все плюшки опуса + повербанк в компактном (носимом) размере
Старый 14.01.2016, 11:23   470
Последняя активность: Сегодня 15:17
Сказал(а) спасибо: 6589
Поблагодарили: 35717 раз(а) в 16500 сообщениях
все плюшки опуса
и то, что убрали рефреш для лития позволяет надеяться, что наконец-то задумались, что зарядка должна работать, а не просто вентилятором гудеть.
и вот это "0dv and –dv" - раньше, опусу обещали только –dv а делали при этом cc/cv, сейчас чего добавят?
galex на форуме   Вверх
Старый 14.01.2016, 11:49   471
olfrid
Последняя активность: 20.01.2017 09:08
Это всё замечательно, но как его купить?
olfrid вне форума   Вверх
Старый 14.01.2016, 11:51   472
ПМ
Посмотреть сообщение Сообщение от olfrid :
как его купить?
Так это пока анонс, как появится - продадут.
ПМ вне форума   Вверх
Старый 14.01.2016, 12:05   473
olfrid, делаешь тему в торговом уголке "куплю за любые деньги"
blindnick вне форума   Вверх
Старый 14.01.2016, 12:10   474
ЛЮБЫЫЫЫЕ. но в пределах 11 баксов.
Старый 14.01.2016, 12:37   475
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Да может буде и меньше.
Меня вот другое вопросит. На кой там, при позволении стенки, стоит эта хрупкость - microUSB. Туда бы полноценный (ну или mini) на вход поставить.
[Исправлено: Grammaton Cleric, 14.01.2016 в 12:41]
Старый 14.01.2016, 12:41   476
Дмитрий Дворнов
Аватар для Дмитрий Дворнов
Последняя активность: 11.02.2022 11:31
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 22 раз(а) в 21 сообщениях
Не ну за 5 бакинских куда не шло....а так перебор для портативника
Petzl Nao, EagleTac G25C2 Mark II, SporTac DH10LC2- нейтральный, Olight S1 Baton, BTU PK26
Дмитрий Дворнов вне форума   Вверх
Старый 14.01.2016, 12:45   477
ПМ
Посмотреть сообщение Сообщение от Дмитрий Дворнов :
для портативника
Так продвинутый показометр же. Четвертинка Опуса.
Идея в целом годная, посмотрим на реализацию.
ПМ вне форума   Вверх
Старый 14.01.2016, 13:15   478
Дмитрий Дворнов
Очень много альтернативы появилось. Литокала к примеру. А портативнику жк экран необязательно....хотя на вкус и цвет как говорится.....
Старый 14.01.2016, 13:19   479
ну за 5 бакинских
за пятерку только литокалу.
а тут полный фарш.
Литокала к примеру
не умеет разряжать.
чтобы потом производителя завалили проклятиями, какого хера с их зарядкой нельзя использовать бп от любимого планшета/телефона/валяетсятутотчегото
[Исправлено: galex, 14.01.2016 в 13:23]
Старый 14.01.2016, 13:26   480
Последняя активность: Сегодня 15:07
Сказал(а) спасибо: 17177
Поблагодарили: 38454 раз(а) в 14234 сообщениях
И, кажется, поменьше, что для портативной зарядки-пауэрбанка важно.
fnksb вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13804 секунды с 16 запросами
