197315 431 23 4 |
15.08.2012, 08:58 | 321 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 22:38 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15441
Поблагодарили: 33434 раз(а) в 12461 сообщениях
Re: Li-Ion vs. Ni-Mh. Качество, надёжность, долговечность.
Все еще хотите? Цитата:
15.08.2012, 09:15 | 322 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
mike,
А я почитал в википедии - циклов 500, разрядный ток до 50С. Отсутствие саморазряда. Разрядная кривая как у Ni-Mh, но выше на 0,5 В. И они появились в продаже - по крайней мере на DX их не было раньше. |
15.08.2012, 09:41 | 323 |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 15:41 Адрес: СССР, Чебоксары
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 269 раз(а) в 182 сообщениях
15.08.2012, 10:04 | 324 |
fnksb,
Ладно почти уговорили, но как насчёт морозостойкости? Мне возражали раньше, что основное преимущество Ni-Mh - морозостойкость. У этих до -50. Плюс основной недостаток Ni-Mh, для меня, маленькое напряжение. Ну плохо работает фото и GPS на них! И токи до 50С - напряжение даже не дёрнется пока объектив выезжает, У Ni-Mh - вырубается в основном в начальный момент и GPS потребляет основные токи при поиске спутников. Даже по Ватт.час 2,5 если есть - то это уже хорошо! У "энелупов" получается около 3, при более низком напряжении. Ваши фонари с драйвером будут работать с большим КПД и от банки брать меньшие токи. По времени вряд ли получите выигрыш от "энелупов". Тем более если фонари 5-7 ватт потребляют. Я выписываю - попробую вдруг это то, что мне надо! В GPS хоть и сделал работу на литий-ионах, но не нравится эти дополнительные прибамбасы. Теоретически на них должно работать 10 часов. Проверю. Там ничего особенного в заряднике - сделаю. Он не такой хитрый как для лития. Тупо садишь в него от 0,5С - 1,0С до напряжения 1,85 В. И простые для никеля заряжают до 70%. [Исправлено: vl-per, 15.08.2012 в 10:09] |
15.08.2012, 10:21 | 325 | |
Hello there [Исправлено: MA57, 15.08.2012 в 10:23] |
15.08.2012, 10:23 | 326 |
Ну такие фонарики в большинстве своём не на АА.
Если есть проблема, чего бы не попробовать. В принципе для таких случаев они выглядят предпочтительнее. Ждём отчёта. Отговорить как мог пытался |
15.08.2012, 10:35 | 327 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:38 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5943
Поблагодарили: 32761 раз(а) в 15187 сообщениях
15.08.2012, 10:40 | 328 | |
vl-per, хотите - возьмите, что же не попробовать
Но пока принципиальных преимуществ перед Ni-Mh, которые заставляли бы кричать "ВАУ!" и срочно переходить на Ni-Zn, не заметно. Примерно та же (или меньшая, если сравнивать с 2500mAh) полезная емкость, тот же вес, специализированный зарядник. Больше токи - но для этого специализированные драйвера нужны, которых нет. А более высокое напряжение для многих фонарей (скажем, на 2*АА с чисто повышающим драйвером) станет не плюсом, а проблемой, когда пойдет сразу 3.5V с двух свежих батарей. Цитата:
http://www.powergenix.com/d... А смысл тогда в них? И как Ni-Zn будет реагировать на недозаряд? +1 |
15.08.2012, 21:35 | 329 |
Регистрация: 26.12.2011 Последняя активность: 05.06.2015 03:09 Адрес: Северная Европа
Сказал(а) спасибо: 12
Заряд там простой CC/CV, как у лития, только напряжение CV - 1.9V, а не 4.2V.
HobbyKing кстати тоже начал клепать NiZn'ки, продавая их под собственным брендом Turnigy: http://www.hobbyking.com/ho... |
16.08.2012, 09:05 | 330 | |
17.08.2012, 04:34 | 331 |
18.08.2012, 14:53 | 332 |
fnksb,
Поздно пить боржоми. Я уже заказал 2 упаковки по 4 штуки. Основная проблема у никеля - в нужный момент не выдаёт повышенный ток. Напряжение проседает - железяка вырубается. Банки, вырубающиеся в фото, потом свободно работают в фонарях с током потребление порядка 200 мА. По характеристикам Ni-Zn на это начхать - 50С это не шутки. Подойдут банки изучу даташиты - вроде в википедии написано, что просто постоянный ток и отсечка при достижении 1,85 В. - иначе за 1 - 2 часа не зарядить. И что безопасны. Посмотрим. |
18.08.2012, 15:35 | 333 |
18.08.2012, 15:43 | 334 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Качественные никели ток отдают без проблем. Но только качественные. Уфо и прочий хлам нормально не работает. Энелупы/туринджи у меня в мощной вспышке используются. Там падение токоотдачи сразу видно. И токи там такие что фотоаппаратам и не снились. Полет нормальный. А, ну хотя если никель вы из шуруповертов повынимали мертвый - тогда конечно фот может даже не включиться...
18.08.2012, 16:14 | 336 |
Так что вы график энелупов привели. Приведите график аккумуляторов по цене солевых батареек, которые vi-per закупает - тогда все станет на свои места. У меня такого хлама чуть есть - купил когда-то по дурости ибо было почти даром. Оно даже в часах не работает... Что уж говорить об устройствах с потреблением более 100 мА? Та же вспышка от них никогда не зарядится, даже через пол часа. Хотя от энелупов 8 секунд полная перезарядка...
18.08.2012, 16:57 | 337 |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
Пришлось списать две варты никелевых 2700 спустя без месяца годик и 15 циклов(. Щелкают во время зарядки в заряднике, емкость 1270 и 967 мАч. Пичалька, так как долго выбирал, что бы не нарваться на фейк, искал и нашел оригинал. И вот...
Варта нынче не та, гавнецо, пардон! Работали они у меня на токах 300-500 мАч., по 1,5-2 часа через день. Заряжал один на 200 мА (остаточная емкость 1270 мАч), другой на 500 мА (остаточная емкость 967 мАч). Ну вот умерли(. |
18.08.2012, 17:07 | 338 |
Глупо ожидать от АА на 2700 нормальной работы... Берите качественные lsd и будет вам счастье. Да, там 2000-2200 емкость, но она реальна, стабильна и долговременна.
18.08.2012, 17:16 | 339 | |
PS. Недавно на Сони 2500 наткнулся в Питере, но мнения еще не составил. |
18.08.2012, 17:47 | 340 |
все. недолго мучилась старушка. гонка цифр на обложке коснулась и LSD технологии. Внезапно, ACME, 2600мАч хе-хе.
