4099 10 3 0 |
28.12.2014, 23:46 | 1 |
тёплый диодный
Регистрация: 22.01.2014 Последняя активность: 09.05.2022 18:42 Адрес: Москва, СВАО
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 81 раз(а) в 43 сообщениях
Разгон драйвера V10+
Всем салют.
Помогите разобраться с драйвером V10 с фастеха. Я его покупал как "4000мА", но в реальности он выдаёт 3.2А. Пробовал допаивать токозадающие резисторы - ток не меняется, совсем. Тупо перемычка из припоя тоже эффекта не оказывает. Есть подозрение, что на ток каким-то образом влияет резистор 510, расположенный между выводами транзистора. На фотографиях фасттеха этого резистора нету. В продаже замечены разные модификации: на 3000, 4000 и 5000мА, что предполагает какую-то простую регулировку тока. Фотки: |
28.12.2014, 23:56 | 2 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
Re: Разгон драйвера V10+
29.12.2014, 00:15 | 3 |
тёплый диодный
29.12.2014, 00:18 | 4 |
ок, вопрос номер два
какое падение напряжения на драйвере? |
29.12.2014, 00:24 | 5 |
тёплый диодный
Проверял от 3.8 до 4.1 В под нагрузкой - ток всё время один и тот же.
Вопрос не в том "почему не выдаёт 4 А", а в том, "какой элемент убрать/добавить, чтобы выдавал". Очевидно, что фастех мне продал версию 3000мА. |
29.12.2014, 00:36 | 6 |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: 23.04.2024 21:24 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 1934 раз(а) в 828 сообщениях
Очнвидно что драйвер не выдает заявленых характеристик как фонари на 1XM-L с выхлопом в 1800 Лм.
29.12.2014, 01:13 | 7 |
на эти драйверы все жалуются, что тока не доложили
давайте вы все-таки хорошее макро сделаете, чтобы было видно дорожки и маркировку (ну и между делом можно померять на полевичке напряжение затвор-исток в максимальном режиме) |
29.12.2014, 20:35 | 8 |
тёплый диодный
Вот сделал макро покрупнее. Вроде более-менее видны дорожки.
http://img.acianetmedia.com... http://img.acianetmedia.com... http://img.acianetmedia.com... http://img.acianetmedia.com... |
29.12.2014, 23:06 | 9 |
по фоточкам все более-менее правильно (кроме резистора-шунта на полевике)
на батарее R6 должно падать 50мВ, так что настроено оно на 3,92А почему их не выдает - вопрос. возможно, полевик не может открыться (поэтому и просил замерить напряжение управления на нем, между двумя длинными ногами - там должна быть хотя бы пара вольт в максимальном режиме) |
01.01.2015, 21:14 | 10 |
тёплый диодный
Сегодня пришла мне в голову гениальная идея - подать на вход более 4.5 В. Взял подсевший свинцовый аккум на 6 В и подключил к драйверу. Тестовый хмель сказал "чпук" и выгорел; показания амперметра я засечь не успел.
Убрав перемычку из группы резисторов, заменил хмель и попробовал ещё раз. Ток достиг 3.9 А, при напряжении на аккуме 6.3 В. |
18.01.2015, 23:23 | 11 |
тёплый диодный
Приехал новый V10 на 5000 мА. Вот он даёт 4.2 ампера Получается, из заявленного нужно вычитать ампер.
